Tuhkur
25.03.2003 22:42:48
Küsimused LCD'de kohta...(20x4) |
endal veel küsimusi pole...kuna lcd alles tulemas...aga äkki leidub kedagi kellel on
esialgsed skeemid siis sellised...kui keegi kuskilt midagi originaalsemat ja paremat leiab andku teada...oleks endalgi vaja
Valgustusega
Valgustuseta
_________________ ____________________
viimati muutis Tuhkur 16.04.2003 12:29:03, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Taavi_R
166 |
Tuhkur
25.03.2003 22:45:18
no aga need küsimused sobiks siia rohkem...näiteks kuidas kokku panna/kuidas ühendada ja millist softi kasutada...
_________________ ____________________ |
Tuhkur
25.03.2003 22:58:37
...esimene küsimus oleks siis ikkagi see kuidas ühendada arvutiga neid LCD'si mis sai nüüd hiljuti tellitud...ja mis softi kasutada...?
goodrom
25.03.2003 22:58:47
näiteks kuidads 20x4 w/o backlit display serial/lpt porti ühendada skeeme pole, netis miskit oli, aga need HD44780A00 kivi põhised, kas need konkreetselt selle setiga sobivad, pole kindel, kuna sellel kivil on ka mingi flash sees....
_________________ Ärge süüdistage mind mõtlemises, sest seda viga pole ma kunagi teinud |
goodrom
25.03.2003 23:11:19
tegelt võiks streami lugeda... olemas oli juba
suurpealik
25.03.2003 23:15:56
| Tahaks teada, et kas neid potekaid on sinna vahele vaja või mitte? Kas otse ei või toite 5V ja GND ühendada?
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
wicked
25.03.2003 23:19:33
Kohe saab enda imelooma katsetatud, siis lasen täpsemad juhised ka yles.
edit: esialgne tulemus 0. Taustvalgus läheb põlema, testrida ega muud ette ei tule jootmist kontrollima...
Ilma potekateta peaks saama küll kokku panna, ilma taustvalguseta jublakas töötas igatahes puhtalt juhtmetega...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
zipelgas
25.03.2003 23:42:02
endal pole kahjuks aega lähipäevadel enda lcd'ga tegeleda ning niikaua peab vist teiste edusammudele/tagasilöökidele kaasa elama....
kuid näpud hirmsasti sügelevad igatahes
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Robot
Bännitud
25.03.2003 23:42:18
Vorreldes analoog-monidega on LCD totaalne tehnoloogiline vaarakas, peamiselt moeldud
ostjate tillist tombamiseks:
1) resolutsioon peab olema vastavuses soovitatavale (ei saa resot muuta)
2) peenem graafika (tekst) on rasvane
3) kuigi LCD pole tegemist pideva pildi uuendamisega, on ta silmadele sama ebameeldiv
nagu analoog-moni madala sagedusega ("refresh-rate")
4) Inertsus on lihtsalt jube.
Olen vaadanud küll igasugu kallimaid ja kiidetud LCD'si kus vaidetavalt ei peaks enam
seda inertsust olema nii nagu vanematel LCD'del - bullshit. Tee lihtsalt silmad ka lahti enne vaatlemist ja naed et liikuvas pildis tumedamad detailid on mingil ajahetkel korraga kahes
kohas korraga, vana asukoht kahaneb ja uus asukoht tuleb esile. Kurat, ei saa ju koikidele
nagu kassidele nina sisse pista, vaadake ise.
wicked
63 |
wicked
63 |
vanarebane
26.03.2003 00:48:34
oot oot... seal ju kirjas et +5 seda saab minuarust kaabli punasest otsast...
+5 0 0 +12
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
wicked
63 |
plugger
26.03.2003 00:54:32
| Robot kirjutas: |
nagu kassidele nina sisse pista, vaadake ise. |
Dude, enne ikka loe, kui pika mõtiskluse maha paned... By the way, ma ei tea, mis kiviaegsete TFT-de taga sa istunud oled, aga uuematel on küll vägagi ilus pilt... pildi selguse ja tervavuse üle ei tohiks küll TFT-le CRT monitoride seas eriti palju konkurente olla. JA see järelhelenduse probleem on uuematel TFT-del ka juba palju väiksem... ja keegi ei käsigi sul osta TFT-ekraani kui põhitegevuseks on mängimine. See TFT on ikka rohkem inimesele kes arvutiga tööd teevad ja oma silmi hoida tahavad., ..see, et sina mingite juustudega kokku oled puutunud ei anna sulle veel alust kogu süsteemi maha teha.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
wicked
26.03.2003 01:26:32
progress, veidi ATX toiteotsa retsides sai -5V kätte ja pilt mingil määral ees. Järgmine probleem. Otse vaadates põlevad kõik 4x20 kasti, suure nurga all aga on näha kirju mis sea jooksma peaks... kasutusel pole potekaid, seega ei saa ka heledust ega kontrasti muuta. Arvatavasti kala seal. Eks homme peab siis tevalosse sammuma
63 |
zipelgas
26.03.2003 01:38:36
ma pole veel üheski õpetuses, mida ma laiast internetivõrgust leidnud olen näinud, et kusagil oleks sisse toodud -5V. Kas meil tõesti on tegu teistest hd44780 kiviga isenditest kapitaalselt erineva mudeliga?
cbr
26.03.2003 01:40:20
| Täiesti huvi pärast, kas neist kuskil pilti on? Tahaks nagu näha milline asi välja näeb...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
zipelgas
26.03.2003 01:42:36
link :: pildid
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Täiesti huvi pärast, kas neist kuskil pilti on? Tahaks nagu näha milline asi välja näeb... |
wicked
26.03.2003 01:46:58
| ma pole veel üheski õpetuses, mida ma laiast internetivõrgust leidnud olen näinud, et kusagil oleks sisse toodud -5V. Kas meil tõesti on tegu teistest hd44780 kiviga isenditest kapitaalselt erineva mudeliga? |
Kapitaalselt erinev ei ole, lihtsalt tuleb -5V kuskilt krabada
63 |
zipelgas
26.03.2003 01:55:04
to wicked:
-ega sa juhuslikult ei proovinud alustuseks "tavalise" ehk siis selle üldlevinud skeemi järgi?
-kust täpselt sa selle -5V kätte leidsid?
M3nthal
26.03.2003 01:55:37
skeem oleks abiks wicked
siis ma saaks kah homme häkkida.
_________________ oooo
viimati muutis M3nthal 26.03.2003 02:08:24, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
dolby
26.03.2003 02:00:49
| Kodukal kirjas, et neil on Hitachi 44780 controller, või equivalentne. Igal juhul peaks sobima. Kui keegi valmis saab siis tahaks ka skeemi. Milliseid juppe sealt Tevalost kysima peab? Siis lähen ka homme tooma.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
wicked
63 |
Norht Chilean G
26.03.2003 06:34:59
| V6tke 1.5V patarei ja laske patarei+ LCD groundi ja saategi negatiivse pingeallika ilma toitekat l6hkumata. Yldiselt toatemperatuuril (need tellitud LCD-d on ilmselt laia temperatuurivahemiku jaoks m6eldud [-30...70c] ja seet6ttu n6uavad negatiivse plaini olemasolu) on -1.5 V kontrastiks piisav. Ja potekat pole siis vaja. Lekkevool on v2iksem patarei isetyhjenemisest - minul on yhe Vartaga aasta probleemideta k2inud.
60 |
wicked
26.03.2003 11:26:26
| V6tke 1.5V patarei ja laske patarei+ LCD groundi ja saategi negatiivse pingeallika ilma toitekat l6hkumata |
edit: nope, kas patakad olid liiga tyhjad või sai jälle midagi valesti joodetud Esimese ettejuhtuva takisti kylge jootmisel oli aga tekst juba nähtav. Tevalosse potekaid ostma...
p.s. modedele - roboti ja pluggeri vahepealse teksti võiks kas kustutada või uude teemasse tõsta, kuna siin selle koht ei ole. Edaspidiste segaduste vältimiseks võiks pealkirja ka siis täpsemaks muuta...
63 |
Tuhkur
26.03.2003 13:25:33
ega siis toitekat seepärast lõhkuma pea...juhe mis toitekast tuleb lõikad sellelt juhtmelt natu isolatsiooni ära...keerad teise juhtme selle ümber ja joodad kinni...
wicked
63 |
Norht Chilean G
26.03.2003 15:32:11
| Potekas t66tab pingejagurina - kui viitsid m66da 2ra see 3 pini pinge normaalse kontrasti/n2htavuse juures...
60 |
wicked
63 |
m1
26.03.2003 16:08:11
| Kui palju 100Ohm ja 10KOhm potekad maksavad tevalos?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Deemon101
26.03.2003 16:12:35
hmm... enne raha maksmist tseki molu järgi.. surnud pixlite teema..
9 |
wicked
26.03.2003 17:05:39
| Kui palju 100Ohm ja 10KOhm potekad maksavad tevalos? |
Tekki ei võtnud seega järgi vaadata ei saa, aga 50cm termorüüi (~2mm) ja poted maksid kokku ca 20eeku.
Nii, väike joonis ka:
-5V sai siis emaplaadile minevast toiteotsast, eeldatavasti valge kabla kyljest.
100Ohm potel ongi yhendatud aint 2 jalga, kolmandat pole vaja.
63 |
es0sef
26.03.2003 18:32:12
ok, võtsin ära selle minu tehtud skeemi
_________________ Kuressaare webcam
viimati muutis es0sef 26.03.2003 18:34:10, muudetud 1 kord |
es0sef
26.03.2003 18:33:12
mnjahh, just eelmine post oli sama asi
_________________ Kuressaare webcam |
Krisx
26.03.2003 18:37:45
| Ok nüüd võiks keegi lähemalt rääkida mis juppe on vaja sealt tevalost osta
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
es0sef
26.03.2003 18:45:58
isane LPT-pordi pistik, 10kilooomine potekas ja 100oomine potekas. Kui sul kodus juhet ja jootevahendeid pole, siis tuleb need kah osta. Sama kola peaks saama ka teistest elektroonika poodidest.
es0sef
26.03.2003 18:46:53
| m1 kirjutas: |
Vaata ELFA kataloogist või Tevalo kodulehtelt www.tevalo.ee
wicked
26.03.2003 19:00:12
| Kui sul kodus juhet ja jootevahendeid pole, siis tuleb need kah osta |
Linnas asuvas Tevalos (adret ei mäleta, kodukal kirjas) peaks saama kohapeal ka joota, seega vaja aint juhe osta... Soovitav osta ka veidi termorüüi (heat-shrink) või siis sobivat teipi. Ja toiteots +5V ja GND saamiseks kas siis hdd või floppy otsast (hdd oma saab pikendusest 18eek, floppy oma kohapeal polnud)
63 |
Juts
26.03.2003 19:00:56
| Kui keegi kavatseb neid LCD'd kasutada mujal, kui arvuti sisse ehitatuna ja tekib probleeme -5V leidmisega, siis abiks LMC7660 nimeline kivi Elfast.
Superglue
26.03.2003 19:02:07
| Kust saada proge mis näitab kui on uus e-mail ja samas näitaks ka masina IP aadressi (välist)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
wicked
63 |
zipelgas
26.03.2003 19:55:57
selline loll küsimus, et mis juhtub, kui 100Ohm ja 10KOhm potekad asendada 100Ohm ja 10KOhm takistitega?
wicked
63 |
vanarebane
26.03.2003 20:43:38
ok ostsin ise ka mingit potekad ja hakkan tinutama..
juhtme sain kavalalt. ostin kallimalt 50 eeku terve kaabli ja lõikan sealt otsa ära ilus ots ka jne..
viimati muutis vanarebane 26.03.2003 20:47:24, muudetud 1 kord |
79 |
wicked
26.03.2003 20:47:03
Good luck õigete juhtmete leidmisega Kui just juhulikult polnud kirjas mis pinile mis värvi juhe vastab. Endal võttis hea pool tundi ,et leida need vajalikud 10 juhet... Mingi vana juhe sai poolitatud, eelmisel korral üles kribatud vastavused kadusid muidugi ära
63 |
dolby
26.03.2003 21:06:24
http://www.myrolypoly.com/lcd_project/lcd_project.html#ss2.1 Seal on juhtmete värvid kirjas. Testriga kontrollisin yle ka. 16 juhe oli mul vale. Teised õiged.
Kas keegi on kuskil näinud emaplaadile mineva otsiku skeemi. (siis see mis läheb toitekast) Krt ei tea milline see -5 on! Umbes nagu ka ei julge sest LCD ainult yks
19 |
wicked
63 |
Zorg
Batareimees
26.03.2003 21:56:29
Mina sain igatahes peale tunniajalist pusimist oma LCD tööle kasutasin wicked skeemi probleeme tekkitas üks pottekas mis on suht tundlik
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
wicked
26.03.2003 22:04:55
Oli jah nii, et potekad peavad olema teatud vahemikus, et pilt ette tuleks. Päris äärmustes ei töötanud või andis segase pildi. Nii, et peale jootmist pilti ette ei võta kruti kõigepealt potekad paika
63 |
