Tafka
18.04.2008 08:56:45
Arvuti ei võta pilti ette |
Tervist
Sai siis tellitud jupid arvuti kokkupanemiseks,mis siit foorumist ka soovitati Aga nüüd mure,eile arvutit kokku pannes ja siis käima üritades panna ei võta arvuti pilti ette. Kõik juhtmed tunduvad ühendatud olema,DVD ja HDD tunduvad,et hakkavad ka nagu tööle aga kuvarile pilti ette ei tule. Kas suutsin miskit kokku pannes peeti keerata või kuidas/millest alustada kontrolli?
Andmed:
emaplaat: Gigabyte GA-P35-DS3L
prose: Intel E8200
video: MSI NX8600GT-TD512EZ/ D2, SILENT 8600GT/ 512MB DDR2/ 128bit/ PCI-E/ Engine 540MHz/ Memory 1400MHz/ 2xDVI/ TV out/ Dual VGA/ H-pipe/ HDCP/ SLI/ HDTV ready
mälu: A-Data 2GB DDRII DDR800
HDD: SEAGATE 250GB 16MB 7200rpm SATAII
korpus: Codegen ATX-3319-CA
DVD: ASUS DRW-2014L1
Kui leidub mõni tark Tallinna kandis siis leiaks kindlasti mõned asja ülevaatamise eest ja vea leidmises. Endal mõistus hetkel otsas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
3GHZ
18.04.2008 09:00:22
Vaata kas video tagant on ühentatud monitoriga ja kas monitori toitejuhe on ühentatud.
Kas videokaart on sloti sees korralikult?
Kas tööle läheb et nagu hakkab tööle lihtsalt ei võta pilti ette?
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tafka
18.04.2008 09:10:40
Monitori juhe ühendatud korralikult,teise arvuti taha tõstes juhtme võtab ilusti kohe pildi ette. Videokaart tundub olevat ilusti pesas,"plastmass lukk/klõpsakas" on ka enda soones. Vajutad sisse ja näiteks CD sisse pannes siis cd nagu hakkab mõtlema(booditav Wini plaat) aga rohkem nagu ei miskit.
Edit:Lisaks veel seda,et videokaardi radikas tundub ka soojemaks(leigeks) minevat kui arvuti sisse lülitatud on.
9 |
jonnipunn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Tafka
18.04.2008 10:08:06
| Ok,õhtul koju jõudes üritan kuskilt BIOSi versiooni välja võluda.
9 |
tom1245
18.04.2008 13:48:51
äkki prosele vaja lisatoite juhe ühendada?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Tafka
18.04.2008 22:40:30
Kui mõtled seda 4-pin pistikut siis see ühendatud.
Edit: njah...BIOSi versiooni emaplaadilt ei leia kuskilt ja ekraanilt ei saa ju ka lugeda kui pilti pole:(
Edit2:Hetkel võib teema lukku panna. Pilt ees ja OS jookseb. Mis viga oli? Pahad vaimud vist.
Sõbraga uurisime ja proovisime aga ei miskit. Kiskusime siis korraks mälu ja HDD/DVD tagant ära ja panime mälu ja DVD tagasi ja võttis pildi ette. Ok. Panime siis HDD ka taha ja töötas. Milles siis täpsemalt viga oli...kes seda teab:S Aga tänud vastajatele.
9 |
18.04.2008 23:17:00
Tõenäoliselt oli mälu kehvasti pesas. Väga tavaline viga. Ketta olemasolu või puudumine pildi ettesaamist ei mõjuta üldiselt.
sputnik
21.04.2008 17:11:05
Mul on sarnane mure
Eile õhtul töötas ilusti täna vajutan nuppu läheb käima aga monitori taha ei võta end.
Enne: Vajutad nuppu. Ventikad hakkavad tööle. Kõlab kaks piiksu. Monitor läheb käima
Nüüd: Vajutad nuppu. Ventikad hakkavad tööle. Kõlab üks piiks vahest ei sedagi. Monitor ei käivitu
Videokaardi, mälud, hdd, dvd tirisin välja panin sisse tagasi ikka sama
Edit: monitori kasutasin teise arvuti taga ja töötas ilusti
_________________ deviantART |
sander85
26.04.2008 19:18:40
| sputnik kirjutas: |
Mul on sarnane mure
Edit: monitori kasutasin teise arvuti taga ja töötas ilusti |
loe emaplaadi manuali, seal peaks olema tähendus piiksude kohta, võiks arvata, et videokaart on lihtsalt õhtale läinud
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
-RaiTz-
28.04.2008 17:35:57
| Ma pakun ka, et bios võib liiga vana olla. F8a BETA tõi E8 seeria toe sisse sellele platele. F8a BETA - Support Intel 45nm Wolfdale E8xxx series CPU. Pane mingi lahjem prose peale, uuenda bios ja siis E8200 uuesti peale.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
