uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
Tafka
sõnum 18.04.2008 07:56:45 Arvuti ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Tervist
Sai siis tellitud jupid arvuti kokkupanemiseks,mis siit foorumist ka soovitati icon_smile.gif Aga nüüd mure,eile arvutit kokku pannes ja siis käima üritades panna ei võta arvuti pilti ette. Kõik juhtmed tunduvad ühendatud olema,DVD ja HDD tunduvad,et hakkavad ka nagu tööle aga kuvarile pilti ette ei tule. Kas suutsin miskit kokku pannes peeti keerata või kuidas/millest alustada kontrolli? icon_redface.gif
Andmed:
emaplaat: Gigabyte GA-P35-DS3L
prose: Intel E8200
video: MSI NX8600GT-TD512EZ/ D2, SILENT 8600GT/ 512MB DDR2/ 128bit/ PCI-E/ Engine 540MHz/ Memory 1400MHz/ 2xDVI/ TV out/ Dual VGA/ H-pipe/ HDCP/ SLI/ HDTV ready
mälu: A-Data 2GB DDRII DDR800
HDD: SEAGATE 250GB 16MB 7200rpm SATAII
korpus: Codegen ATX-3319-CA
DVD: ASUS DRW-2014L1
Kui leidub mõni tark Tallinna kandis siis leiaks kindlasti mõned beer_yum.gif asja ülevaatamise eest ja vea leidmises. Endal mõistus hetkel otsas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
3GHZ
3GHZ
sõnum 18.04.2008 08:00:22 vasta tsitaadiga
Vaata kas video tagant on ühentatud monitoriga ja kas monitori toitejuhe on ühentatud.
Kas videokaart on sloti sees korralikult?
Kas tööle läheb et nagu hakkab tööle lihtsalt ei võta pilti ette?
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
Tafka
sõnum 18.04.2008 08:10:40 vasta tsitaadiga
Monitori juhe ühendatud korralikult,teise arvuti taha tõstes juhtme võtab ilusti kohe pildi ette. Videokaart tundub olevat ilusti pesas,"plastmass lukk/klõpsakas" on ka enda soones. Vajutad sisse ja näiteks CD sisse pannes siis cd nagu hakkab mõtlema(booditav Wini plaat) aga rohkem nagu ei miskit.
Edit:Lisaks veel seda,et videokaardi radikas tundub ka soojemaks(leigeks) minevat kui arvuti sisse lülitatud on.
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 18.04.2008 08:12:21 vasta tsitaadiga
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2629
Kontrolli, et Bios oleks piisavalt värske vastuvõtma seda proset.
Tafka
sõnum 18.04.2008 09:08:06 vasta tsitaadiga
Ok,õhtul koju jõudes üritan kuskilt BIOSi versiooni välja võluda.
tom1245
sõnum 18.04.2008 12:48:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Tafka
sõnum 18.04.2008 21:40:30 vasta tsitaadiga
Kui mõtled seda 4-pin pistikut siis see ühendatud.
Edit: njah...BIOSi versiooni emaplaadilt ei leia kuskilt ja ekraanilt ei saa ju ka lugeda kui pilti pole:(
Edit2:Hetkel võib teema lukku panna. Pilt ees ja OS jookseb. Mis viga oli? Pahad vaimud vist.
Sõbraga uurisime ja proovisime aga ei miskit. Kiskusime siis korraks mälu ja HDD/DVD tagant ära ja panime mälu ja DVD tagasi ja võttis pildi ette. Ok. Panime siis HDD ka taha ja töötas. Milles siis täpsemalt viga oli...kes seda teab:S Aga tänud vastajatele.
sõnum 18.04.2008 22:17:00 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt oli mälu kehvasti pesas. Väga tavaline viga. Ketta olemasolu või puudumine pildi ettesaamist ei mõjuta üldiselt.
sputnik
sputnik
sõnum 21.04.2008 16:11:05 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane mure
Eile õhtul töötas ilusti täna vajutan nuppu läheb käima aga monitori taha ei võta end.
Enne: Vajutad nuppu. Ventikad hakkavad tööle. Kõlab kaks piiksu. Monitor läheb käima
Nüüd: Vajutad nuppu. Ventikad hakkavad tööle. Kõlab üks piiks vahest ei sedagi. Monitor ei käivitu
Videokaardi, mälud, hdd, dvd tirisin välja panin sisse tagasi ikka sama
Edit: monitori kasutasin teise arvuti taga ja töötas ilusti
deviantART
sander85
sander85
sõnum 26.04.2008 18:18:40 vasta tsitaadiga
sputnik kirjutas:
Mul on sarnane mure
loe emaplaadi manuali, seal peaks olema tähendus piiksude kohta, võiks arvata, et videokaart on lihtsalt õhtale läinud
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 28.04.2008 16:35:57 vasta tsitaadiga
Ma pakun ka, et bios võib liiga vana olla. F8a BETA tõi E8 seeria toe sisse sellele platele. F8a BETA - Support Intel 45nm Wolfdale E8xxx series CPU. Pane mingi lahjem prose peale, uuenda bios ja siis E8200 uuesti peale.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
