yek
25.03.2003 22:21:08
1.2 cel clockimine... |
mul on 1.2 celeron...kui palju oleks kõige rohkem seda võimalik clockida ja kui palju oleks stabiilne, et ei põleks midagi maha ...or smth??
ipruul
25.03.2003 22:26:13
no oleneb sellest, mis mb sul on ja kui hea jahutus on. muidugi oleneb asi ka sellest, kas sul on kordajad lahti või mitte. usun, et 1,4 - 1,5 ei tohiks väga suur probleem olla.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Plin500
HV piljardihai
26.03.2003 10:24:34
mingid prosed ei põle sul enam läbi, klokkida saad täpselt nii palju, kuni arvuti sul enam käima ei lähe, või jääb kusagil lukku. Ex proovi ära, kui palju sul see läheb, ega seda ei tea ju keegi täpselt
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Siil udus
26.03.2003 15:59:06
õige hakka vaikselt tõstma ja vahepeal kontrolli tempi ka siis on kindel
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Superglue
26.03.2003 16:30:31
1500 umbes sain ma. Viimane stabiilne FSB oli 123. Mälud olid 100 CL2 biosis. Muidu PC133 CL2. Klkkimisega siis 123@CL2
viimati muutis Superglue 26.03.2003 19:25:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
cbr
26.03.2003 16:32:39
vb kui mälud oleks PC133-sed õnnestuks isegi FSB133 peal tööle saada...AGP jms lähvad ju siis defaulti tagasi
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
marioein
26.03.2003 19:24:22
Mul on Cel 1,2@1.44 (fsb 120),Vcore-1.525V.Ja tootab kenasti.(1.5 GHz jookseb kokku ka max voltidega nii et mingi 1.45 on optimaalne).Ema on ABIT ST-6.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
yek
26.03.2003 21:58:13
praegu siis asi 1.2 @ 1.40...ja asi stabiilne
yek
28.03.2003 22:27:24
selline küsimus et kas ma pean midagi veel tõstma peale mingi sellise asju mis oli alguses auto peal ja manuaal on 100-131...ning kordaja on mul 12 vms...kas mingeid muid asju ei soovita keegi natuke näppida???
Superglue
28.03.2003 22:29:00
ma panin volte 1.600 . Aga eks katseta ise.
58 |
yek
29.03.2003 16:58:25
hetkel on mul volte 1.51...kas siis tasub tõsta 1.6 peale??
Synergy
29.03.2003 21:32:02
Tead kui sul seda väga vaja ei ole siis ära tee aga kui sul tõesti vaja siis võid ju proovida...
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
marioein
01.04.2003 13:52:45
Ei usu küll,et sul stabiilselt 1,6 peal tööle jääb...kui aga pidevlt bios reset`i viitsid teha,siis lase aga käia
Kõik oleneb muidugi su komponentidest.
AirichsB
01.04.2003 21:10:06
Mul Celeroni kohta selline küsimus, et kas tal peaks ka kordaja kinni olema, sest näiteks mul lasi küll 1,7 GHz Celeronil muuta kordajat Biosest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
