uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  1.2 cel clockimine... märgi kõik teemad loetuks
yek
sõnum 25.03.2003 21:21:08 1.2 cel clockimine... vasta tsitaadiga
mul on 1.2 celeron...kui palju oleks kõige rohkem seda võimalik clockida icon_question.gif ja kui palju oleks stabiilne, et ei põleks midagi maha ...or smth??
ipruul
sõnum 25.03.2003 21:26:13 vasta tsitaadiga
no oleneb sellest, mis mb sul on ja kui hea jahutus on. muidugi oleneb asi ka sellest, kas sul on kordajad lahti või mitte. usun, et 1,4 - 1,5 ei tohiks väga suur probleem olla.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 26.03.2003 09:24:34 vasta tsitaadiga
mingid prosed ei põle sul enam läbi, klokkida saad täpselt nii palju, kuni arvuti sul enam käima ei lähe, või jääb kusagil lukku. Ex proovi ära, kui palju sul see läheb, ega seda ei tea ju keegi täpselt icon_neutral.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Siil udus
Siil udus
sõnum 26.03.2003 14:59:06 vasta tsitaadiga
õige hakka vaikselt tõstma ja vahepeal kontrolli tempi ka siis on kindel
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
Superglue
Superglue
sõnum 26.03.2003 15:30:31 vasta tsitaadiga
1500 umbes sain ma. Viimane stabiilne FSB oli 123. Mälud olid 100 CL2 biosis. Muidu PC133 CL2. Klkkimisega siis 123@CL2
viimati muutis Superglue 26.03.2003 18:25:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
cbr
cbr
sõnum 26.03.2003 15:32:39 vasta tsitaadiga
vb kui mälud oleks PC133-sed õnnestuks isegi FSB133 peal tööle saada...AGP jms lähvad ju siis defaulti tagasi
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
marioein
sõnum 26.03.2003 18:24:22 vasta tsitaadiga
Mul on Cel 1,2@1.44 (fsb 120),Vcore-1.525V.Ja tootab kenasti.(1.5 GHz jookseb kokku ka max voltidega nii et mingi 1.45 on optimaalne).Ema on ABIT ST-6.
yek
sõnum 26.03.2003 20:58:13 vasta tsitaadiga
yek
sõnum 28.03.2003 21:27:24 vasta tsitaadiga
selline küsimus et kas ma pean midagi veel tõstma peale mingi sellise asju mis oli alguses auto peal ja manuaal on 100-131...ning kordaja on mul 12 vms...kas mingeid muid asju ei soovita keegi natuke näppida???
Superglue
Superglue
sõnum 28.03.2003 21:29:00 vasta tsitaadiga
ma panin volte 1.600 . Aga eks katseta ise.
yek
sõnum 29.03.2003 15:58:25 vasta tsitaadiga
hetkel on mul volte 1.51...kas siis tasub tõsta 1.6 peale??
Synergy
Synergy
sõnum 29.03.2003 20:32:02 vasta tsitaadiga
Tead kui sul seda väga vaja ei ole siis ära tee aga kui sul tõesti vaja siis võid ju proovida...
marioein
sõnum 01.04.2003 12:52:45 vasta tsitaadiga
Ei usu küll,et sul stabiilselt 1,6 peal tööle jääb...kui aga pidevlt bios reset`i viitsid teha,siis lase aga käia icon_smile.gif
Kõik oleneb muidugi su komponentidest.
AirichsB
sõnum 01.04.2003 20:10:06 vasta tsitaadiga
Mul Celeroni kohta selline küsimus, et kas tal peaks ka kordaja kinni olema, sest näiteks mul lasi küll 1,7 GHz Celeronil muuta kordajat Biosest.
