mightythor
13.04.2008 19:35:17
hub'i ja switch'i kiiruse erinevus |
kui mul on näiteks 100Mbps hub ja neli arvutit, siis kas iga arvuti saab teisega suhelda maksimaalselt 25Mbps kiirusega? Ning 4 pesaga switch'i korral saaks iga arvuti teisega suhelda 100Mbps kiirusega? Ning kas hub'il peale odavama hinna on switch'i ees üldse mingeid eeliseid?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tommionu
tubli telepoiss
13.04.2008 20:11:59
| Ei ole. Peale selle HUB "karjub" Sul võrgu täis ehk ühe arvuti info saadab edasi kõigile võrgus olevatele (nagu multi-port repeater) - switch'ul on tiba natuke rohkem ajusi, kuna ta analüüsib pakette ja saadab ikka sinna kuhu vaja. Ja kui Sul peaks juhtuma võrgus olema 10Mbit kaardiga masin HUB otsas, siis on kogu ühendus 10Mbit. Väga väikese firma võrgus, kus ei ole vajadust suurte andmemahtude saatmiseks omavahel ja kolistatakse netis ainult, piisaks HUB täiesti.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
13.04.2008 20:13:55
tommionu, ja siis on võrgus mingi smtp protokolli otsas karjuva viirusega masin ja kogu nett on kannis.. seda 10/100/1000t-base loetakse siiski standardile vastavaks kiiruseks ja sellele vastamine võimaldab kogu võrgu ulatuses sellise kiiruse arendamist, tingimusel, et saatvate ja vastu võtvate seadmete kaardid suudavad vastavalt " põrutada".
725 |
tommionu
tubli telepoiss
13.04.2008 20:16:20
miks peaks võrgus olema viirusega masin
37 |
725 |
13.04.2008 20:38:08
laurx: Ütleks siis nii, et HUB-i korral võib piisata "vigase paketi generaatorist" (olgu selleks arvuti, katkine kaabel vms. iganes) ja seda paketti karjutakse ka üle võrgu igale poole ja siis on võrk "loll".
Näide pärineb kunagisest praktikast, kus (pool)kutu võrgukaart häiris terve võrgu tööd.
mightythor: maksimum kiirus sõltub ka võrgu kvaliteedist: võrgukaarid, kaablid, pistikud. Samuti võib mõjutada kiirust ka see, kui võrk koostatakse erineva firmade toodetest. Ehk siis maksimumkiiruse saamiseks tasub eelistada olukorda, kus kogu võrk on püsti pandud ühe ja sama tootja võrguvahenditest.
Ehk kui on 3COM, siis on nii HUB-id, switchid, võrgukaardid 3COM-i omad...
211 |
mikk150
13.04.2008 23:02:41
| tahanteada kirjutas: |
Ehk kui on 3COM, siis on nii HUB-id, switchid, võrgukaardid 3COM-i omad... |
ka tootjafirma chipsetid võivad erineda. nii et kui kasutad näiteks odavama otsa seadmeid mis on kokku pandud h*i teab millest siis ei aita sama firma ka mitte.
mightythor
14.04.2008 13:52:01
| ok. Aga kuidas selle kiirusega ikkagi on? Kas 4 pordine switch on 4 pordisest hubist 4 korda kiirem. Ja 16 pordine switch 16 pordisest hubist 16 korda kiirem jne? Voi jaguneb see kiirus siiski ka switchis portide arvuga mingil maaral?
53 |
725 |
14.04.2008 14:59:24
mightythor, iga pordi maksimumkiirus on sama, küll aga on vahe selles, et switchil on oma sisemine maksimaalkiirus ehk siis kui panna neli arvutit omavahel infot vahetama täiskiirusel nii et nr1 saadab infot nr2'e ja nr3 saadab nr4'ja, siis hubi puhul on kiirus pooleks, switchi puhul saavad mõlemad infoliikumised 100% kiirust kasutada
switchidel on siis erinevused maksimaalsetes sisemistes kiirustes (ehk siis mitu erinevat kanalit saavad niiviisi täiskiirusel liikuda, näiteks 8-pordisel 100Mbps switchil on sisemisest kiirusest 1Gbps juba rohkem kui küll kuna see katab rohkem ära kui on võimalik üldse antud switchiga andmeid liigutada)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
