uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  hub'i ja switch'i kiiruse erinevus märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 13.04.2008 20:35:17 hub'i ja switch'i kiiruse erinevus vasta tsitaadiga
kui mul on näiteks 100Mbps hub ja neli arvutit, siis kas iga arvuti saab teisega suhelda maksimaalselt 25Mbps kiirusega? Ning 4 pesaga switch'i korral saaks iga arvuti teisega suhelda 100Mbps kiirusega? Ning kas hub'il peale odavama hinna on switch'i ees üldse mingeid eeliseid? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 13.04.2008 21:11:59 vasta tsitaadiga
Ei ole. Peale selle HUB "karjub" Sul võrgu täis ehk ühe arvuti info saadab edasi kõigile võrgus olevatele (nagu multi-port repeater) - switch'ul on tiba natuke rohkem ajusi, kuna ta analüüsib pakette ja saadab ikka sinna kuhu vaja. Ja kui Sul peaks juhtuma võrgus olema 10Mbit kaardiga masin HUB otsas, siis on kogu ühendus 10Mbit. Väga väikese firma võrgus, kus ei ole vajadust suurte andmemahtude saatmiseks omavahel ja kolistatakse netis ainult, piisaks HUB täiesti.
sõnum 13.04.2008 21:13:55 vasta tsitaadiga
tommionu, ja siis on võrgus mingi smtp protokolli otsas karjuva viirusega masin ja kogu nett on kannis.. seda 10/100/1000t-base loetakse siiski standardile vastavaks kiiruseks ja sellele vastamine võimaldab kogu võrgu ulatuses sellise kiiruse arendamist, tingimusel, et saatvate ja vastu võtvate seadmete kaardid suudavad vastavalt " põrutada".
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 13.04.2008 21:16:20 vasta tsitaadiga
sõnum 13.04.2008 21:27:22 vasta tsitaadiga
" oletame" meil ajas võrgu lolliks vana ghostserv enne kui me vanadest smc lülititest loobusime.
sõnum 13.04.2008 21:38:08 vasta tsitaadiga
laurx: Ütleks siis nii, et HUB-i korral võib piisata "vigase paketi generaatorist" (olgu selleks arvuti, katkine kaabel vms. iganes) ja seda paketti karjutakse ka üle võrgu igale poole ja siis on võrk "loll".
Näide pärineb kunagisest praktikast, kus (pool)kutu võrgukaart häiris terve võrgu tööd.
mightythor: maksimum kiirus sõltub ka võrgu kvaliteedist: võrgukaarid, kaablid, pistikud. Samuti võib mõjutada kiirust ka see, kui võrk koostatakse erineva firmade toodetest. Ehk siis maksimumkiiruse saamiseks tasub eelistada olukorda, kus kogu võrk on püsti pandud ühe ja sama tootja võrguvahenditest.
Ehk kui on 3COM, siis on nii HUB-id, switchid, võrgukaardid 3COM-i omad...
mikk150
sõnum 14.04.2008 00:02:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ka tootjafirma chipsetid võivad erineda. nii et kui kasutad näiteks odavama otsa seadmeid mis on kokku pandud h*i teab millest siis ei aita sama firma ka mitte.
mightythor
mightythor
sõnum 14.04.2008 14:52:01 vasta tsitaadiga
ok. Aga kuidas selle kiirusega ikkagi on? Kas 4 pordine switch on 4 pordisest hubist 4 korda kiirem. Ja 16 pordine switch 16 pordisest hubist 16 korda kiirem jne? Voi jaguneb see kiirus siiski ka switchis portide arvuga mingil maaral?
sõnum 14.04.2008 14:55:40 vasta tsitaadiga
ei ole. kiri n2itab, millistel kiirustel töötamiseks vajalikele standarditele asi vastab.
sõnum 14.04.2008 15:59:24 vasta tsitaadiga
mightythor, iga pordi maksimumkiirus on sama, küll aga on vahe selles, et switchil on oma sisemine maksimaalkiirus ehk siis kui panna neli arvutit omavahel infot vahetama täiskiirusel nii et nr1 saadab infot nr2'e ja nr3 saadab nr4'ja, siis hubi puhul on kiirus pooleks, switchi puhul saavad mõlemad infoliikumised 100% kiirust kasutada
switchidel on siis erinevused maksimaalsetes sisemistes kiirustes (ehk siis mitu erinevat kanalit saavad niiviisi täiskiirusel liikuda, näiteks 8-pordisel 100Mbps switchil on sisemisest kiirusest 1Gbps juba rohkem kui küll kuna see katab rohkem ära kui on võimalik üldse antud switchiga andmeid liigutada)
