uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SiI 3112 vs. 750GB Barracuda märgi kõik teemad loetuks
rex
rex
sõnum 11.04.2008 15:37:35 SiI 3112 vs. 750GB Barracuda vasta tsitaadiga
Kuna vana ketas jäi väikseks, ostsin veidi suurema ja tahaks nüüd XP või Vista sinna peale ajada. Paraku leiab SATA kontra uue ketta küll üles, kuid siis nagu hangub, plaadilt buutima ei hakka. Plaadiseade on ka SATA kontra taga ja listis on nad mõlemad näha küll. BIOS on muidugi esimesena plaati ja siis ketast otsima pandud. Ketta jumper on SATA1 asendis. Kui vana ketta sama kabla otsa tagasi panen, pakutakse kohe plaadilt buutimist. Kas SiI 3112 ei oska nii uut ketast kasutada? Kas annaks SATA BIOS'i uuendada? Silicon Image enda support leht kahjuks mingeid uuendusi ei paku.
Plaadiseade: LITE-ON DVDRW LH-20A1S
Vana ketas: WD 3200KS 320GB
Uus ketas: Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS 750GB 7200rpm 32MB NCQ SATA 3Gb/s
Mobo: Abit AN7 (System BIOS Date 06/13/05 - viimane olemasolev)
sõnum 11.04.2008 15:51:11 vasta tsitaadiga
sarnane probleem: http://lotso.livejournal.com/95505.html
I took another Hard Drive, this one was a 75GB SATA drive (10K RPM) and plugged it in. It worked!. So, now at least I was getting somewhere.
It seems that the new drive I was putting onto the SATA bus was just too huge for it to recognise. (the new drive was a 750GB SATA drive). It would detect the hard drive and the model number fine, but hang during the detection of the drive’s capacity.
rex
rex
sõnum 12.04.2008 11:21:37 vasta tsitaadiga
Tänud, sealt jõudsin edasi siia foorumiteemasse, integreerisin viimase AN7 BIOS'i sisse SiI 3112 4.2.83 firmware ja flässisin üle. Leidis nüüd ilusti ketta suuruse üles ja hakkas ka buutima. Problem solved.
sõnum 12.04.2008 11:28:03 vasta tsitaadiga
rex, täpselt sama probleem oli kunagi ja sata kontrolleri flashimisest aitas 8)
HV-s ID-kaardiga autentimine
Elar
sõnum 12.04.2008 16:29:17 vasta tsitaadiga
Seal on veel grammi võrra uuem BIOS - 4.2.84
Problems resolved 1. A system with 2 ODDs attached to a Sii3112 may not boot
http://www.siliconimage.com/support/supportsearchresults.aspx?pid=63&cid=15&ctid=2&osid=0&
rex
rex
sõnum 12.04.2008 16:59:16 vasta tsitaadiga
Ehhee, ongi. Uuendasingi nüüd veel selle peale. Kui juba, siis juba. icon_smile.gif
