rex
11.04.2008 16:37:35
SiI 3112 vs. 750GB Barracuda |
Kuna vana ketas jäi väikseks, ostsin veidi suurema ja tahaks nüüd XP või Vista sinna peale ajada. Paraku leiab SATA kontra uue ketta küll üles, kuid siis nagu hangub, plaadilt buutima ei hakka. Plaadiseade on ka SATA kontra taga ja listis on nad mõlemad näha küll. BIOS on muidugi esimesena plaati ja siis ketast otsima pandud. Ketta jumper on SATA1 asendis. Kui vana ketta sama kabla otsa tagasi panen, pakutakse kohe plaadilt buutimist. Kas SiI 3112 ei oska nii uut ketast kasutada? Kas annaks SATA BIOS'i uuendada? Silicon Image enda support leht kahjuks mingeid uuendusi ei paku.
Plaadiseade: LITE-ON DVDRW LH-20A1S
Vana ketas: WD 3200KS 320GB
Uus ketas: Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS 750GB 7200rpm 32MB NCQ SATA 3Gb/s
Mobo: Abit AN7 (System BIOS Date 06/13/05 - viimane olemasolev)
228 |
11.04.2008 16:51:11
sarnane probleem: http://lotso.livejournal.com/95505.html
I took another Hard Drive, this one was a 75GB SATA drive (10K RPM) and plugged it in. It worked!. So, now at least I was getting somewhere.
It seems that the new drive I was putting onto the SATA bus was just too huge for it to recognise. (the new drive was a 750GB SATA drive). It would detect the hard drive and the model number fine, but hang during the detection of the drives capacity. |
313 |
rex
12.04.2008 12:21:37
Tänud, sealt jõudsin edasi siia foorumiteemasse, integreerisin viimase AN7 BIOS'i sisse SiI 3112 4.2.83 firmware ja flässisin üle. Leidis nüüd ilusti ketta suuruse üles ja hakkas ka buutima. Problem solved.
228 |
7 :: |
364 |
Elar
rex
12.04.2008 17:59:16
Ehhee, ongi. Uuendasingi nüüd veel selle peale. Kui juba, siis juba.
228 |
