pppd
28.05.2021 11:57:51
Tasub tähele panna, et see on 2017 aasta uudis näitusel näidatud demoekseplarist. Nelja aastaga pole see asi turule jõudnud, kõige suurem SSD, mille praegu letist leidsin, on 16TB, mis on paraku jämedalt 10x kallim kui vastava suurusega HDD. Nii et tuleb ja tapab küll, aga mitte veel nii kohe.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
28.05.2021 12:38:47
Hinna arvutamisel peab silmas pidama, et need terabaidid peavad kõik käideldavad ka olema.
Ehk kriitilisemates kohtades on andmed peegeldatud lokaalselt + teine samasugune andmekeskus teises lokatsioonis.
Seega 1 ketta asemel tuleks minimaalselt 4 ketta hinnaga opereerida ja see võib tarbijale lõpphinna juba päris kõrgeks ajada vs HDD.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 28.05.2021 12:39:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
von Wu
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
pppd
28.05.2021 13:07:48
tsitaat: |
... kõige suurem SSD, mille praegu letist leidsin ... |
On sul mõni pood ette näidata, kuskohast sellist asja kohe praegu osta saab, kasvõi selle röögatu hinna eest? Markitist vaatasin - pole, Amazonist vaatasin - seal pole ka.
28.05.2021 13:26:54
pppd, "Get an ExaDrive Quote Now
To begin, create an account in our Skyline Portal (it’ll just take a minute). Then select Build Your Own."
See, et letist ei saa, ei tähenda, et pole.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
pppd
28.05.2021 13:37:56
rmc kirjutas: |
See, et letist ei saa, ei tähenda, et pole. |
Ja mina pole kuskil väitnudki, et seda pole ma väitsin et letist saab hetkel max 16TB.
28.05.2021 13:41:10
30tb samsungi pm1643/pm1643a peaks ka saadaval olema.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
pppd
28.05.2021 13:52:38
londiste kirjutas: |
30tb samsungi pm1643/pm1643a peaks ka saadaval olema. |
Jah, avastasin et isegi ATEA hinnakirjas on, paraku küll 'out of stock'. Aga muidu täitsa õigus, tänud parandamast
215 |
toivos
08.06.2021 20:00:55
Läksid TLC pealt QLC peale?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
08.06.2021 20:05:01
toivos, Või siis tahavad kaevandamise jaoks ebaatraktiivseks muuta. Muidugi nime võiks kah siis juba muuta XLR8 (släng, Accelerate) pealt DLR8 (Decelerate) peale
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
terric
09.06.2021 10:51:19
Tomorrow kirjutas: |
toivos, Või siis tahavad kaevandamise jaoks ebaatraktiivseks muuta. Muidugi nime võiks kah siis juba muuta XLR8 (släng, Accelerate) pealt DLR8 (Decelerate) peale  |
Ei mõtle tootja nii, rohkem mõte selles, et QLC kulub vähem kive sama mahu saavutamiseks.
See mida keegi nendega peale ostmist teeb .... (tootjale on nõudlus nagu vesi veskile )
Muidugi sellised muutused ilma tootemarkeeringute muutmist (mis siis et tehnilised andmed muutusid) võiks mingi põhjuse anda kellelgi kohtusse minna (isiklik fantaseering) ...
Eks tootjate statistika näitab, et tavakasutuses ei jõua see SSD saada niipalju kirjutamist, et veab välja (pretensioonide esitamise tsükli).
Väga SSD-ga veel sinapeal pole aga kas mitte QLC ei vaja eraldi puhvrit kiiruste säilitamiseks võrreldes TLC (QLC peaks olema aeglasem).
ot: |
Väike OT ka, mis komponent veel on puutumata igasugustest skeemikestest (90 küpsetasime ja saatsime kringleid ...)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kaabakas
09.06.2021 14:12:09
Mitte ainult QLC vaid TLC ketastel on ka kõigil kirjutuspuhver. Jupike kogumahust pannakse selle jaoks SLC modes tööle. 970 pro oli suht viimane ketas, mis ilma puhvrita hakkama sai, aga praeguseks on see ka suht kadumas nähtus - MLC ei tasu ära enam.
Puhvri suurust keegi ei avalda, aga testis on alati täpselt näha see koht, kus kirjutuskiirus alla kukub. Mitu giga ketas vastu võttis enne kui kiirus langes ütlebki ära, kui suur puhver on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
09.06.2021 14:16:32
terric kirjutas: |
Eks tootjate statistika näitab, et tavakasutuses ei jõua see SSD saada niipalju kirjutamist, et veab välja (pretensioonide esitamise tsükli). |
PNY ametlik vastus viitab siiski kaevandamisele. Ma ei tea küll mis NAND flash puudusest nad räägivad. Pole mingit TLC flash puudust minuteada. Kui kitsikus tekib, siis pigem kontrollerite osas:
tsitaat: |
The changes PNY made to its XLR8 CS3030 SSD's warranty policy were driven by two factors, the uptick in demand for using high-speed, consumer-grade SSDs for Chia farming, and the industry-wide shortage of NAND. These changes were published and made public on the company's website in both the warranty section as well as the CS3030 product spec sheet on May 17, 2021.
Why TBW was added to PNY's CS3030 SSD warranty:
The onset of Chia farming has many PC component brands rethinking their warranties, as consumer-grade hardware is not typically under the type of intense write use that is synonymous with Chia farming. The write activity required to farm Chia coin can wear out typical consumer-grade SSDs in a matter of weeks. Because of this, PNY, like others, introduced a Terabytes Written (TBW) policy to its SSD warranty. For consumers using these SSDs as intended, the warranty time (years) period will likely run out before they hit the TBW thresholds.
Source: https://www.tomshardware.com/news/galax-kills-warranty-ssd-mining.
Why the CS3030 TBW rating was reduced:
Due to an industry-wide shortage of NAND, PNY qualified additional NAND options for the XLR8 CS3030 SSD. While the read/write performances met or exceeded published specs, some of the TBW endurance was lower thus PNY set its warranty threshold and updated the sell sheet based on the lowest TBW rating of those qualified options. For consumers using these SSDs as intended, the warranty time (years) period will likely run out before they hit the TBW thresholds.
PNY's SSD warranty coverage:
Drives sold prior to May 17, 2021, correspond to the previously posted warranty, whereas drives sold on May 17, 2021, and later correspond to the latest warranty and TBW thresholds. Again, most consumers that use these drives as intended will likely exceed the warranty time (years) period before crossing the TBW threshold. |
Kommentaarid: 1132 loe/lisa |
717 |
Optimist
09.06.2021 19:25:25
Ma ei tea küll mis NAND flash puudusest nad räägivad. |
Mõne päeva eest sai ühtedele serveritele NVMe liidesega SSD'sid tellitud ja serveritootja ei suutnud isegi tarneaega öelda. Ainult "kauges tulevikus" ja kogu lugu Sellist asja pole enne kohanud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
09.06.2021 19:34:08
Optimist, Serveri mudelid on kaevandajate sihtmärk kõrge TBW numbri tõttu aga NAND flash puudust see kuidagi ei näita.
Optimist
10.06.2021 10:12:53
Optimist, Serveri mudelid on kaevandajate sihtmärk kõrge TBW numbri tõttu aga NAND flash puudust see kuidagi ei näita. |
Igaks juhuks täpsustan et serverit ja kõiki muid komponente seal küljes oli vabalt saada va SSD kettad.
215 |
24.06.2021 14:14:57
londiste, 400GB on kuskil 1500 kandis.
heretic666
03.07.2021 08:18:06
Lisaks julmale kiirusele on endurance ka ikka uskumatu sel optanel
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
08.07.2021 09:09:45
mnjaa, eile sai poes saadavuse pärast üks wd blue ssd soetatud aga mitte kettast ei tahtnud ma rääkida. wd pakub kaasa acronis true image softi, mis on räige bloat, installib mingid agentid, mingid protection asjad, taustal töötavat kama jne. reaalne clone disk funktsionaalsus töötab nii, et on küll lihtne-ish wizard aga iga sammu-valiku vahel on paar minutit mingit tegevust. juhal hoidku kui kloonimisele exclusion tahta panna, siis see jääbki midagi tegema - ilma indikaatorita, mida teeb võikaua aega võtab. mul viskas 30-40 minuti peale sellest kopa ette. lisaks ei saanud seda paska uninstallida kuni lõpuks võtsin mingi acronise last resort removal tooli. ühesõnaga, järgmine kord kui just enda kloonimise usbipulka käepärast pole, tuleb samsung osta, mille tarkvara pean nüüd lausa suurepäraseks
215 |
Mnator
08.07.2021 09:49:50
mnjaa, eile sai poes saadavuse pärast üks wd blue ssd soetatud aga mitte kettast ei tahtnud ma rääkida. wd pakub kaasa acronis true image softi, mis on räige bloat, installib mingid agentid, mingid protection asjad, taustal töötavat kama jne. reaalne clone disk funktsionaalsus töötab nii, et on küll lihtne-ish wizard aga iga sammu-valiku vahel on paar minutit mingit tegevust. juhal hoidku kui kloonimisele exclusion tahta panna, siis see jääbki midagi tegema - ilma indikaatorita, mida teeb võikaua aega võtab. mul viskas 30-40 minuti peale sellest kopa ette. lisaks ei saanud seda paska uninstallida kuni lõpuks võtsin mingi acronise last resort removal tooli. ühesõnaga, järgmine kord kui just enda kloonimise usbipulka käepärast pole, tuleb samsung osta, mille tarkvara pean nüüd lausa suurepäraseks  |
aga kui viitsid, siis võta acronise enda kodulehelt tarkvara ja installi sama võtmega ja vaata, kas siis ka rämpsu täis o laotud
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.08.2021 18:59:03
X-NAND promises QLC memory that works at SLC speeds
https://www.techspot.com/news/90719-x-nand-promises-qlc-memory-works-slc-speeds.html
tsitaat: |
Simply put, the aim of X-NAND is to offer the performance benefits of SLC NAND and the storage density of multi-level cell (MLC) NAND in a single package. |
tsitaat: |
X-NAND reduces the flash die's buffer size by 94 percent, which would allow manufacturers to increase plane count from 2-4 to anywhere between 16 and 64 planes per die. This allows for greater parallelization of reads and writes on a NAND die and, in turn, could lead to increased performance even for SLC NAND. |
tsitaat: |
Compared to QLC, X-NAND would -- at least in theory -- allow for 27 times faster sequential reads, 15 times faster sequential writes, and 3 times the random read/write speed of the former technology. At the same time, the new technology results in a smaller NAND die with lower power needs, which would keep manufacturing costs the same as with QLC. Endurance is a more complicated story, although the company says TLC and QLC could see an improvement. |
tsitaat: |
Neo Semiconductor is currently looking to forge partnerships with NAND manufacturers like Samsung, Intel, Micron, Kioxia, Western Digital, and SK Hynix to implement its IP in their designs, which includes 22 patents as of writing |
Tundub huvitav ja hea on see, et tegu pole ühe tootja ekslusiiviga. See tooks hinna kiiresti alla. Eks näis kas sellest asja saab aga 3x kiiremast random r/w ära ei ütleks eeldusel, et hind oluliselt kallim pole (optane tasemel) ja vastupidavus ei kannata.
