chatwalker
06.04.2008 19:40:04
Ubuntu rikkus arvuti 2ra |
mina, kui asjatundmatu yritasin winxp asemel ubuntu 7.10 peale panna. k6ik oli ilus, kuni ubuntu hakkas installima, install system j2i mitu korda t2pselt 82 protsendi peale pidama, seisis seal umbes 20 minutit, siis viskas mul kopa ette ja tahtsin xp peale tagasi lasta. Plaat sisse ja restart. press any key to boot from cd, kl]psti enter ja j'rgmise asjana t6mbas plaadi cdromis k2ima. Siis viskas ette musta pildi ja rohkem ei midagi. Ja nii mitu korda j2rjest. Abi vaja, tahan win XP/d peale tagasi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Marie
06.04.2008 19:47:21
Pane arvutile originaal kellad tagasi, ju sul selle ülekellatud protsessori või valede mälu seadete pärast ka see Ubuntu ei suutnud installi lõpuni viia, arvuti polnud installiks piisavalt stabiilne.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
chatwalker
06.04.2008 19:50:51
| Marie kirjutas: |
| Pane arvutile originaal kellad tagasi, ju sul selle ülekellatud protsessori või valede mälu seadete pärast ka see Ubuntu ei suutnud installi lõpuni viia, arvuti polnud installiks piisavalt stabiilne. |
See v]ib m]jutada winni tagasipanekut ka v]i
siiani on arvuti v2ga stabiilne olnud igal juhul...aga proovin.
24 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
IcemanXIII
06.04.2008 19:56:34
niimodi juhtub ka siis kui windows ei saa partitsioonitabelist aru mida liinus on tekitanud
low level on tavaliselt sõber
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
chatwalker
06.04.2008 20:04:15
| IcemanXIII kirjutas: |
low level on tavaliselt sõber |
Votvot, see v]ib olla küll, ja kusjuures praegu ubuntu plaadilt t;;tab. hea seegi xD
Kuna ma v2ga h2sti aru ei saanud seal partitioneris mida tegema peab, siis v6ib olla asi selles. kuidas asja parandada_ Oleks hea kui step by step, sest ubuntu minujaoks esmakordne kogemus siin praegu...
24 |
note1
06.04.2008 20:18:32
Oleks võinud ubuntu 8.04 ära oodata - saab paigaldada linuxi windowsi partitsioonile, ilma windowsist väljumata! Kusjuures saad igapäev valida, kas käivitada windowsi või ubuntu!
Jäta windows tööle ning lükka ubuntu 8.04 plaat sisse ja seejärel loe juhiseid ja tegutse!
Ubuntu 8.04 ilmub aprilli lõpu poole.
chatwalker
06.04.2008 20:59:02
Jah,aga kuidas selle jama n[[d korda saaksin... winni peale panna ei saa enam ...viskab musta pildi peale boot from cd/d mingi nupu vajutamist ja korras....
E: Ubuntu install jääb seisma "Scanning the mirror" peale...
Jätan ööseks käima. lähen praegu magama ja kui hommikuks asi jokk pole, siis lendab kõvaketas üle kuuri kause, panen uue sisse, xp peale ja viskan ubuntu plaadid ahju
24 |
723 |
Gizmoz
06.04.2008 21:16:43
MBR võib ka nahkas ju olla !?
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
723 |
Gizmoz
06.04.2008 21:54:27
| laurx kirjutas: |
| see ei tekitaks seda " musta pildi " sündroomi. |
tekitab ikka küll , ise mässasin samamoodi kasti taga millel oli eelnevalt ubuntu , Grub loader kustutati ära ja plaati sisse lükates samamoodi vahtisin musta pilti , mis ei liikund ei edasi ega tagasi .Minu ja selle mehe mure ainuke erinevus võibolla selles et tema tegi puhta installi , ilma et eelnevalt XP peal oli .
14 |
friik1
06.04.2008 21:56:39
| See 82% jama on ilmselt repositoryst info kontrollimise hangumine, nagu täna proovides avastasin. Võtsin võrgujuhtme tagant ära, installisin uuesti ja sain sama koha peal lihtsalt veateate ning asi lõpetati edukalt.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
169 |
pl1600
07.04.2008 00:09:14
Mismoodi mõjutab grub või ükskõik mis muu asi kõvakettal cd-lt buutimist?
Ubuntu käis biosis ja pani kõva esimeseks muuseas?
Milleks lowlevel, kui saab lihtsalt uued pardi(d) teha?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
chatwalker
07.04.2008 16:27:19
Asi vist korras, viga oli ubuntu plaadis, sain uue ja sain asja korralikult peale. Tänud kõigile
24 |
ex6
23.04.2008 23:05:41
Mul endal ka kunagi sama jama oli... ei saanud ega saanud installitud, igasugu asju sai proovitud ja see "uue installi plaadi kasutamine" oli viimane asi mille peale ise tulime et ÄKKI selles probleem ... Oligi...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
furyy
24.04.2008 10:17:25
Kui install toppama jääb, siis tõesti hea oleks vaadata kas äkki cd vms viga, CTRL+ALT+F? (F8 vist, ei mäleta).
Konsoolis peaks midagi kas crc või timeouti kohta näitama (kahjuks täpsemalt jälle ei mäleta ).
Kunagi jamas libata, ei saanud kõvakettale ligi, igasugused cmd'id timeoutisid pidevalt.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
