uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu rikkus arvuti 2ra märgi kõik teemad loetuks
chatwalker
sõnum 06.04.2008 20:40:04 Ubuntu rikkus arvuti 2ra vasta tsitaadiga
mina, kui asjatundmatu yritasin winxp asemel ubuntu 7.10 peale panna. k6ik oli ilus, kuni ubuntu hakkas installima, install system j2i mitu korda t2pselt 82 protsendi peale pidama, seisis seal umbes 20 minutit, siis viskas mul kopa ette ja tahtsin xp peale tagasi lasta. Plaat sisse ja restart. press any key to boot from cd, kl]psti enter ja j'rgmise asjana t6mbas plaadi cdromis k2ima. Siis viskas ette musta pildi ja rohkem ei midagi. Ja nii mitu korda j2rjest. Abi vaja, tahan win XP/d peale tagasi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 24
Marie
Marie
sõnum 06.04.2008 20:47:21 vasta tsitaadiga
Pane arvutile originaal kellad tagasi, ju sul selle ülekellatud protsessori või valede mälu seadete pärast ka see Ubuntu ei suutnud installi lõpuni viia, arvuti polnud installiks piisavalt stabiilne.
chatwalker
sõnum 06.04.2008 20:50:51 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See v]ib m]jutada winni tagasipanekut ka v]i
siiani on arvuti v2ga stabiilne olnud igal juhul...aga proovin.
sõnum 06.04.2008 20:53:58 vasta tsitaadiga
chatwalker, jah. vägagi.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 06.04.2008 20:56:34 vasta tsitaadiga
niimodi juhtub ka siis kui windows ei saa partitsioonitabelist aru mida liinus on tekitanud
low level on tavaliselt sõber
chatwalker
sõnum 06.04.2008 21:04:15 vasta tsitaadiga
IcemanXIII kirjutas:
Votvot, see v]ib olla küll, ja kusjuures praegu ubuntu plaadilt t;;tab. hea seegi xD
Kuna ma v2ga h2sti aru ei saanud seal partitioneris mida tegema peab, siis v6ib olla asi selles. kuidas asja parandada_ Oleks hea kui step by step, sest ubuntu minujaoks esmakordne kogemus siin praegu...
note1
note1
sõnum 06.04.2008 21:18:32 vasta tsitaadiga
Oleks võinud ubuntu 8.04 ära oodata - saab paigaldada linuxi windowsi partitsioonile, ilma windowsist väljumata! Kusjuures saad igapäev valida, kas käivitada windowsi või ubuntu!
Jäta windows tööle ning lükka ubuntu 8.04 plaat sisse ja seejärel loe juhiseid ja tegutse!
Ubuntu 8.04 ilmub aprilli lõpu poole.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
chatwalker
sõnum 06.04.2008 21:59:02 vasta tsitaadiga
Jah,aga kuidas selle jama n[[d korda saaksin... winni peale panna ei saa enam ...viskab musta pildi peale boot from cd/d mingi nupu vajutamist ja korras....
E: Ubuntu install jääb seisma "Scanning the mirror" peale...
Jätan ööseks käima. lähen praegu magama ja kui hommikuks asi jokk pole, siis lendab kõvaketas üle kuuri kause, panen uue sisse, xp peale ja viskan ubuntu plaadid ahju icon_smile.gif
sõnum 06.04.2008 22:15:38 vasta tsitaadiga
1. klokid maha.
2. kui tahad "low-level" iga ketta täis kirjutada, tõmbad kas ketta tootja lehelt utiliidi või valid UBCD pealt sobiva utika ja kirjutad ketta üle
3. paned omale sobiva installika masinasse ja buudid sellelt..
4..
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 06.04.2008 22:16:43 vasta tsitaadiga
MBR võib ka nahkas ju olla !?
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
sõnum 06.04.2008 22:33:22 vasta tsitaadiga
see ei tekitaks seda " musta pildi " sündroomi.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 06.04.2008 22:54:27 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tekitab ikka küll , ise mässasin samamoodi kasti taga millel oli eelnevalt ubuntu , Grub loader kustutati ära ja plaati sisse lükates samamoodi vahtisin musta pilti , mis ei liikund ei edasi ega tagasi .Minu ja selle mehe mure ainuke erinevus võibolla selles et tema tegi puhta installi , ilma et eelnevalt XP peal oli .
friik1
friik1
sõnum 06.04.2008 22:56:39 vasta tsitaadiga
See 82% jama on ilmselt repositoryst info kontrollimise hangumine, nagu täna proovides avastasin. Võtsin võrgujuhtme tagant ära, installisin uuesti ja sain sama koha peal lihtsalt veateate ning asi lõpetati edukalt.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
pl1600
sõnum 07.04.2008 01:09:14 vasta tsitaadiga
Mismoodi mõjutab grub või ükskõik mis muu asi kõvakettal cd-lt buutimist?
Ubuntu käis biosis ja pani kõva esimeseks muuseas?
Milleks lowlevel, kui saab lihtsalt uued pardi(d) teha?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
chatwalker
sõnum 07.04.2008 17:27:19 vasta tsitaadiga
Asi vist korras, viga oli ubuntu plaadis, sain uue ja sain asja korralikult peale. icon_smile.gif Tänud kõigile icon_smile.gif
ex6
ex6
sõnum 24.04.2008 00:05:41 vasta tsitaadiga
Mul endal ka kunagi sama jama oli... ei saanud ega saanud installitud, igasugu asju sai proovitud ja see "uue installi plaadi kasutamine" oli viimane asi mille peale ise tulime et ÄKKI selles probleem ... Oligi... icon_smile.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
furyy
sõnum 24.04.2008 11:17:25 vasta tsitaadiga
Kui install toppama jääb, siis tõesti hea oleks vaadata kas äkki cd vms viga, CTRL+ALT+F? (F8 vist, ei mäleta).
Konsoolis peaks midagi kas crc või timeouti kohta näitama (kahjuks täpsemalt jälle ei mäleta icon_redface.gif ).
Kunagi jamas libata, ei saanud kõvakettale ligi, igasugused cmd'id timeoutisid pidevalt.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
