etc87
31.03.2008 19:55:39
Peal Vista aga tahaks XP-d |
Läpakaks HP Pavilon dv2000
kuidas saada xp peale?
kunagi nägin oli mingi õpetus sellekohta, aga ei leia üles
ehk keegi oskab aidata?
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
XCX
31.03.2008 20:02:52
Mul on hiljutine kogemus HP läpakaga, mille omanik vaevles sama probleemi ees. Lasin Vista maha ja XP peale kõik kenasti töötas, kuid võrgukaardi draivereid polnud võimalik leida sellele kaardile mis oleks XP toega ja tuligi välja, et ainult Vista on võimalik...
Nii, et vaata kindlasti järele, kas tarkvaraliselt kõik tööle saad hiljem!
siLc
etc87
31.03.2008 21:47:42
| XCX kirjutas: |
Nii, et vaata kindlasti järele, kas tarkvaraliselt kõik tööle saad hiljem! |
täpselt nii ongi, et seal kodukal ei olegi heli drivereid..
aga kas kuskilt mujalt ei oleks võimalik neid drivereid saada?
Ma ei saa aru miks nad suruvad seda vistat nii hullult peale, võiksid selle asemel valiku anda mida soovid....
XCX
31.03.2008 21:54:29
| Mina otsisin kõik võimalikud kohad läbi ja tollele läpakale millega mul tegu oli puudusid XP võrgukaardi draiverid...
siLc
31.03.2008 22:01:55
Ega see juhuslikult AMD prose ja nForce tsipsetiga pold? Mingi täpsem mudel ka asjal?
etc87
31.03.2008 22:07:34
| siLc kirjutas: |
Ega see juhuslikult AMD prose ja nForce tsipsetiga pold? Mingi täpsem mudel ka asjal?  |
selle arvutiga tegu https://www.enter.ee/et/pood?action=product&product_id=1827
mida leidsin conexant high definition audio
See vista liiga keeruline minujaoks, peab veel harjuma, ei tea kas see on?
XCX
01.04.2008 05:59:57
| XCX kirjutas: |
| Mina otsisin kõik võimalikud kohad läbi ja tollele läpakale millega mul tegu oli puudusid XP võrgukaardi draiverid... |
Miski ~16k hinnaklassis HP läpakas oli täpset mudelit ei mäleta, kuna minu arvates on kõik ühesugused HP-l..
AMD prosega oli tegu tõesti.
etc87
01.04.2008 21:45:03
täna terve päev jamasin selle vistaga ja ei meeldi üksraas...
ehk aitate mul sellest lahti saada...
homme proovin helistada HP esindusse vaatan mis nad ütlevad nende driverite kohta
siLc
etc87
02.04.2008 16:46:30
lasin xp peale, olen mitmeid heli drivereid proovinud, aga ei ole õiged, ehk keegi saab aidata?
Conexant High Definition Audio Driver
Marie
02.04.2008 18:33:32
| etc87 kirjutas: |
Conexant High Definition Audio Driver |
Oleks sa HP enda sülearvutitele mõeldud XP_d kasutanud poleks sellist jama olnud, ........ , arvatavasti need peaks sobima High-Definition (HD) Audio
etc87
02.04.2008 21:14:58
| Marie kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Oleks sa HP enda sülearvutitele mõeldud XP_d kasutanud poleks sellist jama olnud, ........ , arvatavasti need peaks sobima High-Definition (HD) Audio |
oleks vaid seda teadnud, helistasin täna hp esindusse, nemad ütlesid et xp saab ilusti peale aga drvieritega tleb peavalu...nendega on tõestipeavalu
kahjuks need driverid ei sobi..
aga aitäh otsimast
ehk keegi aitaks
themm
02.04.2008 21:29:14
| ma kunagi panin sellele läpakale xp peale ja draiverid panin ka peale, 4h läks
etc87
03.04.2008 08:50:17
| themm kirjutas: |
| ma kunagi panin sellele läpakale xp peale ja draiverid panin ka peale, 4h läks |
see läpakas alles tulnud(special edition) dv2699eo on mudel
esimeses postis on mul pandud dv2000, kuid see oli mul ekraani korpuse peal, aga korpuse all kirjas dv2699eo
Marie
etc87
03.04.2008 21:12:18
proovisin aga ikka ei taha heli tulla
Marie
03.04.2008 21:24:57
| etc87 kirjutas: |
proovisin aga ikka ei taha heli tulla  |
Ju sa siis ei oska õieti draivereid paigaldada, sellele dv2699eo sülearvutile on kõik XP draiverid HP poolt olemas, tegu pole mingi odava HP saastaga vaid korraliku sülearvutiga, ära installi draivereid stiilis next >> next >> ok stiilis, vaid lase uue riistvara otsijal seda ise teha ja kui ei leia sodivaid draivereid siis suuna riistvara draiveri otsija lahti pakitud oletavate õigete draiverite kaustale ja vaata kas sobivad
etc87
04.04.2008 10:10:00
Täitsa võimalik et teen midagi valesti..
aga proovisin device manageris-legacy audio drivers-update driver-install from a list...-siis saan valida SP35682 driverid(High-Definition (HD) Audio) ja panen next ütleb et cannot continue the update wozard...
ma olen erinevaid drivereid peale proovinud ehk arvuti ei tunnista enam seda driverit?
tleks format teha uuesti?
Edit:
tegin arvuitile formati, siis proovisin uuesti peale lasta heli driverid alguses lasin High-Definition (HD) Audio, kuid ei tunnistanud midagi, ikka sama jama..
pärast proovisin peale lasta Microsoft Universal High Definition Audio ja installis kõik ära tegin rr ikka sama jama, heli pole...aga enne formatit kui ma lasin need samad driverid siis ta jättis nagu pooleli selle installimise...
ehk valgustad mind kuidas riistvara saab suunata sinna kausta kus driverid on?
hashi
04.04.2008 10:53:54
| etc87 kirjutas: |
| Täitsa võimalik et teen midagi valesti...[kärtz...] |
Heips!
A vbolla on tegu hoopiski Onu-Bill-i süsteemi jamaga:
| XP Tuunimine kirjutas: |
| "probleemiga on seotud nii KB888111, kui ka KB835221 parandus. Enamjaolt peaks süsteemile HD heliseadme tunnistamiseks/leidmiseks/paigaldamiseks piisama esimesest. Igaks juhuks soovitan alla laadida mõlemad ja ku 888111-st ei piisa, siis paigaldada ka 835221" |
Sul Kontroll-paneel->Süsteem->Hardvaare->DevaissManageer->SüsteemDevais-side hulgas mingi HD Audio värk eksisteerib ikka vä? Ku seda põle, siis tuleks vähemaste 888111 parandus paigaldada ja kui ei aita, siis ka 835221 lapp
EDIT:
| etc87 kirjutas: |
| ehk valgustad mind kuidas riistvara saab suunata sinna kausta kus driverid on? |
Viskad DevaissManageerist kõik asjasse-puutuva minema ja restardid arvuti. Ku Hardvaare Võlur teatab, et leidis mingi uue asja, siis ei lase tal autu-maagiliselt vajalikku softi/draivereid paigaldada, vaid näitad ise käsipidi ette
_________________ Seniks...
Hashi |
etc87
04.04.2008 11:17:40
etc87 kirjutas:
Heips!
Sul Kontroll-paneel->Süsteem->Hardvaare->DevaissManageer->SüsteemDevais-side hulgas mingi HD Audio värk eksisteerib ikka vä? Ku seda põle, siis tuleks vähemaste 888111 parandus paigaldada ja kui ei aita, siis ka 835221 lapp icon_smile.gif
proovisin siis neid asju, aga ikka sama jama, seda 835221 ta üldse ei luba peale installida
EDIT:
etc87 kirjutas:
Viskad DevaissManageerist kõik asjasse-puutuva minema ja restardid arvuti. Ku Hardvaare Võlur teatab, et leidis mingi uue asja, siis ei lase tal autu-maagiliselt vajalikku softi/draivereid paigaldada, vaid näitad ise käsipidi ette icon_wink.gif |
kuidas ma seal neid asju seal ära viskan?
ei oska eriti selliseid asju teha, ehk õpetad
siLc
04.04.2008 11:32:35
| etc87 kirjutas: |
| pärast proovisin peale lasta Microsoft Universal High Definition Audio ja installis kõik ära tegin rr ikka sama jama, heli pole...aga enne formatit kui ma lasin need samad driverid siis ta jättis nagu pooleli selle installimise... |
Pidigi installima. Universal High Def blabla on kõigest alustala, mille peale õiged helikaarti draiverid installida. See oli täiesti normaalne, et heli ei tulnud peale seda...
etc87
04.04.2008 11:35:02
| siLc kirjutas: |
| etc87 kirjutas: |
Pidigi installima. Universal High Def blabla on kõigest alustala, mille peale õiged helikaarti draiverid installida. See oli täiesti normaalne, et heli ei tulnud peale seda... |
mh...nüüd tleb veel õiged helidriverid ka leida?
asjad ikka nii keeruliseks tehtud
hashi
04.04.2008 12:48:09
| etc87 kirjutas: |
| mh...nüüd tleb veel õiged helidriverid ka leida? asjad ikka nii keeruliseks tehtud |
Heips!
Ei põle asi nönna irmus miskit
Ku nüüd sääl Deviitse-Manageeri Süsteemi-Devaisside ulkka tekkis mingi HD Audio bä-blää, siis installid draiverid uuesti. Kas siis Riistvara-Viisardile ette öeldes või tootja paigaldus-programmi kasutades. Osade tootjate paigaldusprogramm sisaldab juba seda MS UAA lappi ning see installitakse autu-maagiliselt, osadel aga tuleb see eraldi panna. Kui Süsteemi-devaisside hulgas on HD Audio olemas, siis peaks draiverite paigaldamine komplikatsioonideta läbitav olema, kui mitte, siis peab enne draiverite paigaldamist hoolitsema, et Onu-Billi-i süsteem oleks võimeline seda HD Audiot toetama(ära tundma) ehk maa-keeli paigaldama vastava "lapi". Ongi kogu "keeruline raketiteadus"
| etc87 kirjutas: |
| kuidas ma seal neid asju seal ära viskan? |
Eemaldad Hardvaare Manageerist kõik küsi- või hüüu-märgiga audiosse puutuvad draiverid/seadmed. Klõpsad märgiga komponendil hiirega ja valid Delete/Kustuta või kasutad üla-menüüs Uninstall ikooni. Seejärel lased Hardvaare-Viisardil(-Võluril) uut riistvara otsida ning tulemustele vastavalt näitad draiverite asukoha ette. Kui aga tootjal on vastav draiverite paigaldus-programm olemas, siis saada Hardvaare-Võlur "seenele"(cancel) ning pane programm tööle. Jälgid juhendeid ekraanil ja käitud vastavalt soovi(tuste)le. Seejärel restart ja ongit "kogu moos"
Hashi |
etc87
04.04.2008 14:09:32
Edit:
Hetkel 1 asi device manageris küsimärgi all(SM Bus Controller)
mis asi see on?
Niih sain siis heli tööle ja teile pean ütlema:
SUURED TÄNUD, et viitsite noobi aidata
