praegune kellaaeg 13.11.2026 13:28:22
janx4u
25.03.2008 19:22:13
Integreeritud ja pci helikaardi üheagne töötamise võimalikus? |
Parem joonistan puust punasega ära, mida ma sooviksin teha.
Mistahes FPS shooteri ja teamspeak 2 üheaegne kasutamine sedaviisi, et kõlaritest tuleks mängu heli ja kõrvaklappidest tuleks Teamspeaki heli. Tean, et Teamspeaki optionsitest saab valida seadeid nii input kui output kohta (kui mind mu mälu just ei peta, sest pole Teamspeaki´i tervelt aasta aega kasutanud).
Tahaks seadistada nii et default (windows XP ja kõikide muude programmide) heli tuleb läbi Audigy 2 ZS-i, kuid Teamspeak´i heli tuleks läbi emaplaadil oleva integreeritud helikaardi.
Eelmise arvuti puhul panin BIOS´st helikaardi funktsiooni kinni, sest oli vist mingi kala (enam ei mäleta kah, mis jama sellega oli). Seekord tahaks aga jätta lahti. Idee järgi peaks läbi Control Panel´i, Audio Devices´i alt saama default output´i valida (ehk siis valiks Audigi), ja siis Teamspeakist seadistada heli integreeritud kaardile?
OP süsteemiks on XP Pro 64 bit edition
Ema plaadiks aga Asus P5N-D nForce 750i SLi
Oma uue arvuti saan ilmselt kokku panna juba see reede, seega tahaks juba ette teada saada, kas see on võimalik ja kuidas seda kõige kergem teha oleks?
Ettetänades
Rain
_________________ Ilmselt olengi veidi newb... |
Petz
26.03.2008 01:27:34
Vastasid ju ise juba küsimusele! Kas reaalses elus toimib, pead kontrollima...
Mina paneks selle integreeritud kaardi põlema ja saundplaastrile KX draiverid peale (enne pead vaatama, kas ZS on ikka õige kiviga)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
janx4u
26.03.2008 02:34:39
| Petz kirjutas: |
Mina paneks selle integreeritud kaardi põlema ja saundplaastrile KX draiverid peale (enne pead vaatama, kas ZS on ikka õige kiviga) |
Proovin ära ja annan teada!
Kasutaks hea meelega KX draivereid aga arvuti saab olema valdavalt mängimiseks (tahaks ikka EAX´i tuge)
the_ul
18.04.2008 10:23:16
| mul w2k all igatahes saavad integreeritud heli ja Aureal Vortex väga hästi omavahel läbi. ei mäleta, kas korraga olen häält tegema pannud, aga näiteks muusika heast kaardist ja kohe mängu heli integreeritust (rogue spear ei saa miskipärast mu kaardiga hästi läbi) toimis väga ilusasti. juba mõtlen, et prooviks sportlikust huvist veel ühe helikaardi juurde panna....
