uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ei saa pilti ette. Uus monitor ja uus videokas. märgi kõik teemad loetuks
Koliath
sõnum 25.03.2008 18:09:13 Ei saa pilti ette. Uus monitor ja uus videokas. vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud uus videokas ja kasutatud monitor. Varem oli integr video. Emaplaat on http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d101ggc/index.htm. Uus video on geforce 9600gt. panin videokaardi kasti sisse ja monitori dvi augu külge ja panin arvuti käima. video vendid töötavad ja arvuti buudib windowsi ka tööle, aga monitor ütleb et "no signal" ja läheb ära magama. Siis märkasin, et mingi jubin on veel seal videoka karbis - ilmselt mingi lisa power kaabel. Toppisin selle ka külge, aga ikka ei midagi. Ja nüüd ma mõtlengi, et kas asi on monitoris või hoopis ei lülita emaplaat selle uue videoka peale? Viimane tundub tõenäolisem, sest kõlaritest on kuulda, kuidas windows tööle läheb ilusti. Ja mul pole VGA juhet ka enam, et vaadata kas integreeritud videokaga tuleb monitorile pilt ette. Aitäh kõikidele tarkadele, kes oskavad aidata!
jnt
jnt
sõnum 25.03.2008 18:10:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Koliath
sõnum 25.03.2008 18:11:10 vasta tsitaadiga
a kuidas ma seda sätin kui pilti ees pole?
edit: vist pean ikka vga juhtme ostma. tundub.
viimati muutis Koliath 25.03.2008 18:11:51, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 25.03.2008 18:11:48 vasta tsitaadiga
Koliath
sõnum 25.03.2008 18:14:01 vasta tsitaadiga
Et siis manuaalselt ei saa emaplaadi küljes midagi teha, et ta uue videoka ära tunneks?
Laurman
Laurman
sõnum 25.03.2008 18:18:40 vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Sa võid ju biosi resetida.. Ta peaks aru saama et PCI-es on kaart ja int video disabledama.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 104
Koliath
sõnum 25.03.2008 21:11:47 vasta tsitaadiga
anti144
sõnum 10.09.2008 15:27:09 vasta tsitaadiga
Mul ei võta ka arvuti enam pilti ette. Nimelt panin eile õhtul arvuti kinni (kõik töötas ilusti). Aga täna enam tööle ei hakka. Ventikad jne hakkavad kõik tööle aga pilti monitori ei tule. Kas oskad aidata kuidas toimida. Võtsin korra video ja mälud välja aga asjatult. Pole hetkel ühtegi muud videot, mida saaks proovida...Kas oskate midagi soovitada, mida teha vms???
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
jnt
jnt
sõnum 10.09.2008 17:45:36 vasta tsitaadiga
anti144, ketast ragistab ja värki, et nagu laeks windowsi üles jms?
anti144
sõnum 10.09.2008 18:06:13 vasta tsitaadiga
mul ple ketas kunagi ragistanud aga ketas töötab ikka jah....vendid undavad aga pilt must...
jnt
jnt
sõnum 10.09.2008 18:37:29 vasta tsitaadiga
anti144, vilgutab oma ketta lambikest ka ikka, kui käima panna? (Seda ma ragistamise all tegelt mõtlesingi... ega jah, tänapäeval palju häält need vindid ei tee)
Kui hdd led'i vilgutab ja värki, siis tuleb uurida asju videokaardist monitorini välja, kuna arvuti ise-enesest töötab korralikult.
Koliath
sõnum 12.09.2008 10:41:30 vasta tsitaadiga
proovi kellegi teise videoga. Kui pilt must siis ilmselt asi kõvaketas ei ole. Muidu tuleks bios ikka ette. Äkki videokaga midagi juhtus, vaata ilusti üle kas video ja mälud on korralikult pesas.
