uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem Laptopiga märgi kõik teemad loetuks
2Fast4You
sõnum 24.03.2008 12:07:52 Probleem Laptopiga vasta tsitaadiga
Tervist siis kõigile.
Laptopil selline probleem, et kui sisse ülitus nuppu vajutad ei lähe arvuti tööle. Tuled hakkavad kõik põlema aga midagi muud ei funksioneeri. Laptop oli õe käes ja ta ütles et tal juba pikemat aega selline jama aga tavaliselt ikka mingi aja restartimise peale tuli pilt ette ja kõik oli normaalne.Minu poole pöörduti muidugi siis kui enam laptop üldse ei töötanud.
Võtsin ka aku tagant ära ja proovisin lihtsalt toite kaabliga aga midagi ei muutunud. Kuna laptopis ka 2 rami pulka sees siis vahetasin ja proovisin ka neid kuid ei aidanud . Ise pole eriti tark selles vallas nii, et oodan et keegi äkki oskab aidata mind .
Ette tänades 2Fast4You
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 24.03.2008 12:14:15 vasta tsitaadiga
mis läpakas on?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
2Fast4You
sõnum 27.03.2008 15:24:58 vasta tsitaadiga
Toshiba Satellite M35
E:keegi ei oska tõesti aidata?
waux
waux
sõnum 27.03.2008 15:30:58 vasta tsitaadiga
ei piixu kah?
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
2Fast4You
sõnum 27.03.2008 16:36:44 vasta tsitaadiga
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 18:53:58 vasta tsitaadiga
Suru klaviatuuri peale, proovi paremalt ja vasakult ja samal ajal vajuta powerit. Kui tööle saad, siis emaplaadis mikromõrad.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
2Fast4You
sõnum 31.03.2008 15:23:02 vasta tsitaadiga
nii vahepeal on väike areng toimunud ... lammutasin siis läpaka juppideks ja panin tagasi osad, mis vajalikud tööks .... lülitan sisse ja kõik läheb ilusasti .... windowsi laadides on kuidagi kõik väikselt keskel (ei tea kas ennem oli ka nii ) siis tuleb ilusasti suurelt winows ette ... laeb destopini ja siis ca 3sec ja pilt kottis ... power tuli jääb põlema ... peale sisse lülitamist nagu arvutit ise ei näppinud....
E:klaviatuurile surumine ei aidanud ....lisainfoks sain ka veel õekäest niipalju et kui jama pihta oli hakanud siis oli ta toitejuhet 2-3 korda sisse välja liigutanud ja oli tööle hakanud
-rv-
-rv-
sõnum 06.04.2008 15:51:41 vasta tsitaadiga
Endal mul oli umbes sama jama, nagu sa kirjeldad (hp pavilion-iga) Saatsin garantiisse ja selgus, et oli emaplaadi rike icon_neutral.gif
chazzz
sõnum 06.04.2008 23:05:23 vasta tsitaadiga
HP Pavilionide teatud mudelitel Amd prosedega on tootja poolne praak, nt dv 6000, garatii neil üldjuhul 1a, kuid kehtib laiendatud garatii. Isegi kui garatii läbi tasub Service Neti viia ja tehakse korda. Niipalju siis teema väliselt, sry icon_wink.gif
vahest külastan!
2Fast4You
sõnum 07.04.2008 15:29:44 vasta tsitaadiga
njah kahjuks pole hp mudel...aga selle juttu järgi siis või arvata et emaplaat maha kandmisele?
-rv-
-rv-
sõnum 07.04.2008 16:47:26 vasta tsitaadiga
2Fast4You kirjutas:
võibolla jah, ei oska täpselt öelda.. vii kuhugi remonti ja saad teada
