2Fast4You
24.03.2008 12:07:52
Probleem Laptopiga |
Tervist siis kõigile.
Laptopil selline probleem, et kui sisse ülitus nuppu vajutad ei lähe arvuti tööle. Tuled hakkavad kõik põlema aga midagi muud ei funksioneeri. Laptop oli õe käes ja ta ütles et tal juba pikemat aega selline jama aga tavaliselt ikka mingi aja restartimise peale tuli pilt ette ja kõik oli normaalne.Minu poole pöörduti muidugi siis kui enam laptop üldse ei töötanud.
Võtsin ka aku tagant ära ja proovisin lihtsalt toite kaabliga aga midagi ei muutunud. Kuna laptopis ka 2 rami pulka sees siis vahetasin ja proovisin ka neid kuid ei aidanud . Ise pole eriti tark selles vallas nii, et oodan et keegi äkki oskab aidata mind .
Ette tänades 2Fast4You
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Lukksepp
24.03.2008 12:14:15
| mis läpakas on?
96 |
2Fast4You
27.03.2008 15:24:58
Toshiba Satellite M35
E:keegi ei oska tõesti aidata?
waux
27.03.2008 15:30:58
| ei piixu kah?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
2Fast4You
27.03.2008 16:36:44
Kahjuks mitte ühtegi piiksu
VR53
27.03.2008 18:53:58
Suru klaviatuuri peale, proovi paremalt ja vasakult ja samal ajal vajuta powerit. Kui tööle saad, siis emaplaadis mikromõrad.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
2Fast4You
31.03.2008 15:23:02
nii vahepeal on väike areng toimunud ... lammutasin siis läpaka juppideks ja panin tagasi osad, mis vajalikud tööks .... lülitan sisse ja kõik läheb ilusasti .... windowsi laadides on kuidagi kõik väikselt keskel (ei tea kas ennem oli ka nii ) siis tuleb ilusasti suurelt winows ette ... laeb destopini ja siis ca 3sec ja pilt kottis ... power tuli jääb põlema ... peale sisse lülitamist nagu arvutit ise ei näppinud....
E:klaviatuurile surumine ei aidanud ....lisainfoks sain ka veel õekäest niipalju et kui jama pihta oli hakanud siis oli ta toitejuhet 2-3 korda sisse välja liigutanud ja oli tööle hakanud
-rv-
06.04.2008 15:51:41
Endal mul oli umbes sama jama, nagu sa kirjeldad (hp pavilion-iga) Saatsin garantiisse ja selgus, et oli emaplaadi rike
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
chazzz
06.04.2008 23:05:23
HP Pavilionide teatud mudelitel Amd prosedega on tootja poolne praak, nt dv 6000, garatii neil üldjuhul 1a, kuid kehtib laiendatud garatii. Isegi kui garatii läbi tasub Service Neti viia ja tehakse korda. Niipalju siis teema väliselt, sry
_________________ vahest külastan! |
2Fast4You
07.04.2008 15:29:44
| njah kahjuks pole hp mudel...aga selle juttu järgi siis või arvata et emaplaat maha kandmisele?
-rv-
07.04.2008 16:47:26
| 2Fast4You kirjutas: |
| njah kahjuks pole hp mudel...aga selle juttu järgi siis või arvata et emaplaat maha kandmisele? |
võibolla jah, ei oska täpselt öelda.. vii kuhugi remonti ja saad teada
16 |
