tanelxxx
xtriz
24.02.2008 22:56:02
No kui kõrge siis mängimise ajal on?
Ning on see 71 kraadi idles?
Endal on X1950XT, idles on selle temperatuur 53 kraadi, mängides läheb üle 70, mõnikord ka 80-kanti + mul on klokitud.
Igatahes kontrolli, et kaart oleks tolmust puhas.
Mul ükskord oli kaardi ventilaatori "kasti" õhuava nii paksult tolmu täis, et lisas temperatuurile oma 20 kraadi juurde.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ex0dus
25.02.2008 08:42:59
mul on umbes sama temp sama grafaga, defaultis töötab vent 19% peal niiet võid sellel ka pöördeid tõsta. Kuigi 100% peal tegi mul vent korralikku lärmi
angel
25.02.2008 08:45:31
Re: x1950 pro temperatuur liiga kõrge ? |
need on veel madalad tempid.. mul läks X1900XT koormust andes 100C peale kah välja
Tahad vaikust ja kõvasti madalamaid tempe siis osta Accelero S1 + 120 mm vent sinna peale.
157 |
falkriz
25.02.2008 20:16:10
| angel kirjutas: |
| Tahad vaikust ja kõvasti madalamaid tempe siis osta Accelero S1 + 120 mm vent sinna peale. |
Mõtlesin, endale kah soetada just selle, aga küsimus on, et kas igasugune suvaline 120mm vent läheb sinna peale? Mingid eraldi kinnitused on kaasas vms? Või oleks hoopis mõistlikum osta need spetsiaalsed Accelero S1 Turbo Moduleid peale?
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=VGA&ItemID=2100-1351
flameas
25.02.2008 20:23:08
Mul on alla 40 kraadi stabiilselt...mängudes max 50. aga mul ka veits teised olud. Muretsemiseks pole ilmselt põhjust
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
angel
25.02.2008 20:24:15
võta tavaline vaikne, kvaliteetne 120mm vent ja tõmba asi kaablivitsade vms asjaga radika külge kinni... ise tegin nõnda et võtsin tavalise 120mm vendi ja kinnitasin ta 2 kohast tugevalt kasutades neid plastikuga kaetud traate millega on tavaliselt pakendis olevad juhtmed kinni seotud.
157 |
tanelxxx
22.03.2008 14:25:47
| angel kirjutas: |
ega mul endal läks ka korra temp üle 100c transformers mänguga
aga nuud korras tegin tolmust puhtaks ja panin vendile pöördeid juurde
nuud idles: Graafika protsessor 57 °C (135 °F)
Graafika protsessori ümbrus 47 °C (117 °F)
mängimise ajal natuke kõrgem
angel
22.03.2008 14:39:00
S1 ga oli mul full load 60c lähedale...
157 |
siim
23.03.2008 15:12:43
mul on zallmani jahutus peal samal videol ning üle 50 kraadi ei ole kuskilt asendist veel kaardi tempi saanud. idle kuskil 35 load 47 vms
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
23.03.2008 15:20:23
milline zalman, mis kaart täpsemalt, mis kellad, kuidas koormad? (ise lasin ATI toolsiga omalajal 30min ja siis jätsin asja rahule kui enam temp ei tõusnud, tava mängud ja 3Dmark i jooksutamine ei andnud sama tulemust)
S1,S2 on minuteada parem ainult Thermalright HR-03 aga vahe on kah suht väike + Arctic Cooling jahutus on ropp odav.
157 |
siim
26.03.2008 14:15:58
kaart on Sapphire 1950pro 512mb agp ehk siis sama mis teema algatajal, video jahutus on Fatal1ty FC-ZV9. stock jahutus ei kõlvand hundi hänna alla kah, lärmas ja ei jahutanud
koormust mängudega, eraldi spetsiaalselt ei ole kaardi temperatuuri proovinud üles ajada. korpuse ventilatsioon kusjuures mängib päris suurt rolli, kuskil 5c kukkusid nii prose kui video temperatuurid kui panin õhu läbi voolama sissetõmbe ja väljapuhumisega.
