uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Miskine X viga arvutil... märgi kõik teemad loetuks
ak.90
sõnum 19.03.2008 20:48:19 Miskine X viga arvutil... vasta tsitaadiga
Et siis selline probleem, et kui arvuti käima paned siis teeb nende ketaste jne vaatamise ära, aga siis tuleb lihtsalt must pilt ette ja kõik.
Sai vaadatud ka BIOS'is ja seal näitas ilusti ketta olemasolu.
Vahepeal näitab ka APATCI errorit ja siis näitab, et press F1 to jätkata...vajutad ära ja sama probleem(no aga ega selles ei tohiks probleem olla)
Proovisin ka Wini plaati sisse panna, jõuab sinnamaani, kuni press any key to boot from CD ja siis vajutad mingit klahvi ja selle tulemusena tuleb samamoodi must ekraan(taustavalgus jääb põlema ja arvuti töötab ka edasti ikka)
Et ei osanud kuskile alakatekooriasse panna, loodan et väga ei pahanda kui valesse kohta nüüd sai icon_biggrin.gif
Ehk osab keegi aidata või nõu anda milles probleem on?
Tänud vastajatele...
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 20:52:57 vasta tsitaadiga
Äkki aitab BIOS'is tehaste andmete taastamine..
või äkki on patarei tühi?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
ak.90
sõnum 19.03.2008 21:03:42 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
Mis andmete taastamise? Sai originaalseadetele BIOS ka tagasi pandud, sama.
Kui patarei on tühi siis arvad, et selle pärast ei tööta?
Minuteada hoiab patarei ainult BIOS'i andmeid ja tundub, et need sälivad küll..
A ja selle Wini plaadi juures näitab veel seda, et tuvastab mis riistvara aruvtis, aga peale seda ei tule enam midagi ette..
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 21:17:28 vasta tsitaadiga
Safe Mode'is ka Win keskkonda sisse ei pääse?
.. Lauaarvutite hingeelu pole just minu pärusmaa..
ak.90
sõnum 19.03.2008 21:28:53 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
Ei, kuna sellist valikutki pole,
Boot Menu all tuleb ainult seadete vaik mis Biosis määratud, Safe mode'i ega Normalit ei saa kuidagi valida.
kaspar16
kaspar16
sõnum 20.03.2008 10:02:22 vasta tsitaadiga
osta uus ketas siis:D
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
aarnet
aarnet
sõnum 20.03.2008 11:06:22 vasta tsitaadiga
Proovi mõne Live-CD pealt bootida. Kui sealt masin üles läheb, siis on vist jah aeg uue ketta järele minna. Kui ei lähe, siis tuleks viga mujalt otsida.
-- Aarne bloog --
ak.90
sõnum 20.03.2008 11:37:14 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Proovib selle ketta variandi ka ära,aga ega ketas ju niisama peeti ei lähe ja ta peaks siiski minema wini installi..
Kettast oleks suht savi, aga andmed olulised, kuna backupi ole selles tehtud kahjuks...
kaspar16
kaspar16
sõnum 20.03.2008 14:34:16 vasta tsitaadiga
läheb ikka küll järsku ka pekki, alguses on kõik normaalne teed arvurile resa ja enam ei tööta. aga jah proovi ntks ubuntuga see uuem kontrollib ketta ka vist ära(kui õigesti mäletan) ja andmed saad kätte küll, kui ostad uue ketta ja paned mõlemad tööle aga buudid uue kettapealt
ak.90
sõnum 20.03.2008 19:41:51 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Ok, eks vaatab siis, hetkel lasen teisele kettale op'i peale...
kaspar16
kaspar16
sõnum 20.03.2008 20:40:54 vasta tsitaadiga
aga sa võid seda ka proovida et kui paned teisele kettale süsteemi peale, kopid vajalikud failid ära aj siis teed my computeris talle formatti, sest siis on võimelik et hakkab vblla tööle
ak.90
sõnum 20.03.2008 21:18:35 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Eks proovib ikka, ega ma nii loll ka pole, et viskan ketta kohe minema icon_wink.gif
kaspar16
kaspar16
sõnum 22.03.2008 19:45:38 vasta tsitaadiga
said tööle asja?
ak.90
sõnum 22.03.2008 20:27:06 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
said tööle asja?
Jah, kettal ilmselt boot.ini läks kaotsi vme.
kaspar16
kaspar16
sõnum 27.03.2008 17:06:42 vasta tsitaadiga
see kh võimalus jah
TasteIt
sõnum 15.04.2008 16:37:21 vasta tsitaadiga
mul arvutil sama jama peale ketaste jne vaatamist tuleb must pilt ja midagi ei tee.
Kas said tööle ,kui said siis kuidas?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 15.04.2008 16:39:02 vasta tsitaadiga
Boot.ini kadumise peale igastahes win lihtsalt ütleb, et on kadunud ja boodib ikka. Muidugi kui mitu os'i jms, siis võib probleeme olla.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
