ak.90
19.03.2008 19:48:19
Miskine X viga arvutil... |
Et siis selline probleem, et kui arvuti käima paned siis teeb nende ketaste jne vaatamise ära, aga siis tuleb lihtsalt must pilt ette ja kõik.
Sai vaadatud ka BIOS'is ja seal näitas ilusti ketta olemasolu.
Vahepeal näitab ka APATCI errorit ja siis näitab, et press F1 to jätkata...vajutad ära ja sama probleem(no aga ega selles ei tohiks probleem olla)
Proovisin ka Wini plaati sisse panna, jõuab sinnamaani, kuni press any key to boot from CD ja siis vajutad mingit klahvi ja selle tulemusena tuleb samamoodi must ekraan(taustavalgus jääb põlema ja arvuti töötab ka edasti ikka)
Et ei osanud kuskile alakatekooriasse panna, loodan et väga ei pahanda kui valesse kohta nüüd sai
Ehk osab keegi aidata või nõu anda milles probleem on?
Tänud vastajatele...
188 |
Anna tooli
19.03.2008 19:52:57
Äkki aitab BIOS'is tehaste andmete taastamine..
või äkki on patarei tühi?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
ak.90
19.03.2008 20:03:42
| Üks hetk kirjutas: |
või äkki on patarei tühi? |
Mis andmete taastamise? Sai originaalseadetele BIOS ka tagasi pandud, sama.
Kui patarei on tühi siis arvad, et selle pärast ei tööta?
Minuteada hoiab patarei ainult BIOS'i andmeid ja tundub, et need sälivad küll..
A ja selle Wini plaadi juures näitab veel seda, et tuvastab mis riistvara aruvtis, aga peale seda ei tule enam midagi ette..
188 |
Anna tooli
19.03.2008 20:17:28
Safe Mode'is ka Win keskkonda sisse ei pääse?
.. Lauaarvutite hingeelu pole just minu pärusmaa..
299 |
ak.90
19.03.2008 20:28:53
.. Lauaarvutite hingeelu pole just minu pärusmaa.. |
Ei, kuna sellist valikutki pole,
Boot Menu all tuleb ainult seadete vaik mis Biosis määratud, Safe mode'i ega Normalit ei saa kuidagi valida.
188 |
kaspar16
20.03.2008 09:02:22
| osta uus ketas siis:D
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
aarnet
20.03.2008 10:06:22
Proovi mõne Live-CD pealt bootida. Kui sealt masin üles läheb, siis on vist jah aeg uue ketta järele minna. Kui ei lähe, siis tuleks viga mujalt otsida.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
ak.90
20.03.2008 10:37:14
| kaspar16 kirjutas: |
| osta uus ketas siis:D |
Proovib selle ketta variandi ka ära,aga ega ketas ju niisama peeti ei lähe ja ta peaks siiski minema wini installi..
Kettast oleks suht savi, aga andmed olulised, kuna backupi ole selles tehtud kahjuks...
188 |
kaspar16
20.03.2008 13:34:16
| läheb ikka küll järsku ka pekki, alguses on kõik normaalne teed arvurile resa ja enam ei tööta. aga jah proovi ntks ubuntuga see uuem kontrollib ketta ka vist ära(kui õigesti mäletan) ja andmed saad kätte küll, kui ostad uue ketta ja paned mõlemad tööle aga buudid uue kettapealt
30 |
ak.90
20.03.2008 18:41:51
| läheb ikka küll järsku ka pekki, alguses on kõik normaalne teed arvurile resa ja enam ei tööta. aga jah proovi ntks ubuntuga see uuem kontrollib ketta ka vist ära(kui õigesti mäletan) ja andmed saad kätte küll, kui ostad uue ketta ja paned mõlemad tööle aga buudid uue kettapealt |
Ok, eks vaatab siis, hetkel lasen teisele kettale op'i peale...
188 |
kaspar16
20.03.2008 19:40:54
| aga sa võid seda ka proovida et kui paned teisele kettale süsteemi peale, kopid vajalikud failid ära aj siis teed my computeris talle formatti, sest siis on võimelik et hakkab vblla tööle
30 |
ak.90
20.03.2008 20:18:35
| aga sa võid seda ka proovida et kui paned teisele kettale süsteemi peale, kopid vajalikud failid ära aj siis teed my computeris talle formatti, sest siis on võimelik et hakkab vblla tööle |
Eks proovib ikka, ega ma nii loll ka pole, et viskan ketta kohe minema
188 |
kaspar16
22.03.2008 18:45:38
| said tööle asja?
30 |
ak.90
22.03.2008 19:27:06
| said tööle asja? |
Jah, kettal ilmselt boot.ini läks kaotsi vme.
188 |
kaspar16
27.03.2008 16:06:42
| see kh võimalus jah
30 |
TasteIt
15.04.2008 15:37:21
mul arvutil sama jama peale ketaste jne vaatamist tuleb must pilt ja midagi ei tee.
Kas said tööle ,kui said siis kuidas?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Mihkel.
15.04.2008 15:39:02
| Boot.ini kadumise peale igastahes win lihtsalt ütleb, et on kadunud ja boodib ikka. Muidugi kui mitu os'i jms, siis võib probleeme olla.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
