Andium
19.03.2008 18:50:09
Monitori pilt laheb tumedaks. |
Tere! Probleem jargmine. Kui emmeplaadi sain tagasi parandusest siis monitori pilt hakkas virvendama kui filme vaatasin. Monikord ka vipsis. Enne pole kunagi sellist probleemi olnud. Installisin winni puhtalt peale siis see virvendamine kadus ara.
Nuud jargmine probleem on et pilt lihtsalt pilt laheb hasti mustaks voi tumedaks ning vaga halvasti on naha. monikord vipsib aga mitte enam nii tihti. Monitoris asi olla ei sa sest kasutan tihti oma lappariga. Algul arvasin et asi on driverites aga selles ka ei ole.
Ise pakun et Video kaart on metsas. Emaplaat laks parandusse seoses sellega et korvetas labi CPU ning ise arvan et siis sai viga ka video kaart. uhel sobral on ka samasugune probleem tema lappariga.
Monikord aitas kui votsin monitori tagant ara ning siis uuesti. see ka praegu ei aita enam.
See oleks nagu "Burn in", "Image Persistence" voi kuidas iganes seda oelda aga miks seda lappariga ei ole aga ainult Pc-ga.
CPU: Intel Pentium 4 HT 3.20 GHz 64bit
Ram: 2 GB DDR2-SDRAM
CD-Rom: 56 x CD Rom
DVD-Rom: DVD -/+ 4x RW, CD RW 56x,
Sound Card: 5.1 Realtek
Video Card VIA/S3G UniChrome Pro IGP 16MB - 1 GB
Monitor LCD 15 Hyndai ImageQuest L505
HDD 120 GB
Memory Card Reader/Writer Mitsumi SD/MMC/CF/MD/SmartMedia/Memori Stick/Pro
Motherboard: Asus P5VDC-MX
OS: Windows XP 64bit
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Andium
19.03.2008 20:34:06
| laurx kirjutas: |
| pane monitur suvalise läpaka või muu seadme külge ja kui siis ka see pimendumine kordub, on monitor ilmselt otsas. kui monitor seal kena pilti näitab, hakka videokaarti vahetama. |
Lappaka taga tootab ilusti. kasutan isegi praegu seda lisa monitorina. Kui pc+le kulge siis pull hakkab pihta.
725 |
Andium
20.03.2008 18:20:49
selge tanud.
