rommyrommy
15.03.2008 13:03:19
Mure kõvaketta lisamisega |
Selline probleem, et arvutis oli 40 GB kõvaketas ja ostsin endale ühe lisa kõvaketta juurde(Exelstor 7200rpm 80gb), aga kui ma mõlemad taha ühendan, siis windows ei lähe tööle. Sealmaal kus suur windowsi logo peab tulema ja laadima hakkama, seda ei tule. Tuleb lihtsalt must pilt ette ja üleval vasakus nurgas hakkab _ märk vilkuma ja peale mõnd minutit teeb restardi. Vana kõvaketas üksinda taga olles töötab ilusti, aga mõlemad korraga töötada ei taha. Proovisin ka nii, et ühendan ainult uue taha, siis tuleb selline asi ette, kus saab valida, et kuidas windows käivitada. Kas tavaliselt või nii, kuidas ennem oli. paar valikut oli veel, aga mitte ükski ei pannud windowsit tööle, hästi korraks viskas mingi sinise teksti ette terve ekraani ulatuses( seda välja ei suuda nii kiirelt lugeda, mis seal kirjas on) ja siis teeb restardi. Mitte kuidagi ei saa korraga mõlemaid tööle.
Tekst võib päris segane olla, aga ma ei oskanud paremini seletada.
Mis tegema peab?
tommike
15.03.2008 13:21:23
| loe arvuti emaplaadi kasutusjuhendit
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
reints
15.03.2008 14:55:13
äkki valid jumperitega ära kumb ketas on master
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
rommyrommy
15.03.2008 19:01:37
| jumepritele peab mingi juhe ka olema? ma otsisin aga ei leidnud ühtegi juhet mis sinna läheks. või milline auk seal see jumper on?
15.03.2008 20:33:05
| rommyrommy kirjutas: |
| jumepritele peab mingi juhe ka olema? ma otsisin aga ei leidnud ühtegi juhet mis sinna läheks. või milline auk seal see jumper on? |
PATA ketta jumperid:
http://www.computerwriter.com/images/harddrive-labels.jpg
Maakeeles peaks "jumper" olema "(ühendus)sild" - st klemme omavahel ühendav sild.
Paigutus oleneb ketta tüübist, aga skeem on enamasti kettale kleebitud. Vana ketas Windowsiga säti masteriks, uus ketas slave-iks. Loodetavasti said aru.
