uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mure kõvaketta lisamisega märgi kõik teemad loetuks
rommyrommy
sõnum 15.03.2008 13:03:19 Mure kõvaketta lisamisega vasta tsitaadiga
Selline probleem, et arvutis oli 40 GB kõvaketas ja ostsin endale ühe lisa kõvaketta juurde(Exelstor 7200rpm 80gb), aga kui ma mõlemad taha ühendan, siis windows ei lähe tööle. Sealmaal kus suur windowsi logo peab tulema ja laadima hakkama, seda ei tule. Tuleb lihtsalt must pilt ette ja üleval vasakus nurgas hakkab _ märk vilkuma ja peale mõnd minutit teeb restardi. Vana kõvaketas üksinda taga olles töötab ilusti, aga mõlemad korraga töötada ei taha. Proovisin ka nii, et ühendan ainult uue taha, siis tuleb selline asi ette, kus saab valida, et kuidas windows käivitada. Kas tavaliselt või nii, kuidas ennem oli. paar valikut oli veel, aga mitte ükski ei pannud windowsit tööle, hästi korraks viskas mingi sinise teksti ette terve ekraani ulatuses( seda välja ei suuda nii kiirelt lugeda, mis seal kirjas on) ja siis teeb restardi. Mitte kuidagi ei saa korraga mõlemaid tööle.
Tekst võib päris segane olla, aga ma ei oskanud paremini seletada.
Mis tegema peab?
tommike
tommike
sõnum 15.03.2008 13:21:23 vasta tsitaadiga
loe arvuti emaplaadi kasutusjuhendit
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
reints
reints
sõnum 15.03.2008 14:55:13 vasta tsitaadiga
rommyrommy
sõnum 15.03.2008 19:01:37 vasta tsitaadiga
jumepritele peab mingi juhe ka olema? ma otsisin aga ei leidnud ühtegi juhet mis sinna läheks. või milline auk seal see jumper on?
sõnum 15.03.2008 20:33:05 vasta tsitaadiga
rommyrommy kirjutas:
PATA ketta jumperid:
http://www.computerwriter.com/images/harddrive-labels.jpg
Maakeeles peaks "jumper" olema "(ühendus)sild" - st klemme omavahel ühendav sild.
Paigutus oleneb ketta tüübist, aga skeem on enamasti kettale kleebitud. Vana ketas Windowsiga säti masteriks, uus ketas slave-iks. Loodetavasti said aru.
