lamp
21.03.2003 20:09:09
athlon64 benchmark.. mingisugune ;) |
Chip.de on cebitil saand teha pisikese sisoft sandra benchi 1.6g athlon64'ga..
http://www.chip.de/news/c_news_10210482.html
paistab jah nagu 1.6g a64 oleks selle järgi võrdne 1.8 axp'ga..
paha lugu kui nad ainult 2ghz sellest sygisel välja pigistavad..
kõigi huvides võiks asjal muid väärtusi ka olla peale PR..
169 |
olc
21.03.2003 20:11:45
Re: athlon64 benchmark.. mingisugune ;) |
| lamp kirjutas: |
kõigi huvides võiks asjal muid väärtusi ka olla peale PR.. |
ise ka aru saad mis siia pricisid nüüd?
130 |
lamp
21.03.2003 20:17:28
njah niikaua kui ma parandasin/edisin, olid juba hagijad peale lennanud..
| olc kirjutas: |
ise ka aru saad mis siia pricisid nüüd? |
169 |
A-Circus.
22.03.2003 12:19:01
See on mingi kahtlane asi.
Ainult üks Benchmark tehtud, see ei anna mingit aimu veel.
Rohkem tahaks.
Kas panite tähele et sellel prosel oli SSE2 peal.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
typical
22.03.2003 12:27:35
pidigi ju olema
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
57 |
lamp
22.03.2003 13:21:32
Ilmselt sygisel saab võitlustander uue kuue.. SSE/SSE2 on head ja toredad, SSE3 aga
on mõttetu ja seda kasutavad ainult paar programmi
| typical kirjutas: |
pidigi ju olema  |
169 |
Deep Fury
25.03.2003 11:56:25
Need toored testid jah suht mõttetud. CeBITIl õnnestus theinQ tegelastel 3dmark2001SEs testida 1,6 GHz Athlon 64ja koos GeFTi4800 videokaardiga ja tulemuseks närused 7913 punni. Kasutati miskit VIA experimentaalset emaplaati, driverite optimiseerimisest me ei räägi ja vaevalt et oli tegu 64-bitise OSi ja 64-bitise prose jaoks kirjutatud 3D margiga. Selline test näitab ainult, et toode pole valmis ja muud midagi Ei saa aru osade saitide tekitatud paanikast
Lugu ise: http://www.theinquirer.net/?article=8313
lamp
25.03.2003 13:14:21
Sa tõstatasid siin jällegi yhe huvitava teema.. Varsti on aeg võitlustandrisse kolida
Nimelt.. saab samamoodi igast konkureeriva firma poolt tehtud prosede halva perfomance kohta öelda, et tegu ei olnud antud juhul ***-le optimiseeritud tarkvaraga
Aga yldiselt.. mind ei huvita kummalgi juhul eriti *** ega **-bit või **-bit, kiirus on põhiline.
Ja kui asi tõesti selle taha jääb seisma, et pole **-bit softi ega **-bit OS'i ja ma emba-kumba peaks ootama 3 aastat ning samal ajal oma vana softi compatibility modes jooksutama (mis ei pruugi olla teab kui kiire, eks sygisel näeb), siis ausalt-öeldes jätan selles suunas upgrade vahele.
point siis selles, et lamp paneb "64-bit" meediakõlksude riiulisse..
| Deep Fury kirjutas: |
Lugu ise: http://www.theinquirer.net/?article=8313 |
169 |
DoS
25.03.2003 16:57:33
| lamp kirjutas: |
| point siis selles, et lamp paneb "64-bit" meediakõlksude riiulisse.. |
äkki kolid üldse 16biti peale tagasi kui ei meeldi
aeg läheb edasi ja värgid arenevad ja uued asjad tulevad peale ja loomulikult selline bench ei näita mitte ****igi
lihtsameelsetele mõeldud ehk
47 |
IceUul
Sinu Ema
25.03.2003 17:03:53
| Enda arvamus on asjast selline, et kui need testid olidki ausad, siis oli tegu 32bitiste testidega, mille puhul ei ole oodatagi väga suurt vahet, alles 64biti puhul võib olla tegu kiirema, kui 3ghz p4-ga.
189 |
Deep Fury
25.03.2003 17:22:03
| lamp kirjutas: |
Sellepärast Athlon64ga viivitatksegi sügiseni, et siis tuleb m$ ja ilmsed muudki tegelased 64-bitiste prosede jaoks tehtud softiga. Serveriversioon tuleb välja 22 aprill, kui mäle ei peta. Samamoodi on Inteli Itanium "varjusurmas" ehk pole serveriturul läbi löönud. Põhjus mitte selles, et Itanium2 üldse jõudluse poolest halb prose oleks, vaid et see ei ühildu vana softiga ja uue softi kirjamine/ümber kompileerimine on paljudele liialt tülikas. Kui AMD suudab piisavalt tarkvara arendajaid oma selja taha saada, on asi meediakõlksust väga kaugel.
lambi idee kohaselt võiks 386 ka 1 meediakõlks olla kuna 640kB mälu on Gatesi arvates piisav ju kõigile Praegused 32-bitised prosed nimelt ei luba üle 4GB RAMi kasutada ja arvan, et sellele numbrile vaadatakse 10a pärast samamoodi nagu me selle 640kB peale praegu vaatame. Samamoodi ei anna ka näiteks DX9 toega videokaardid praegustele mängudele mitte halligi juurde, kuid see ei tee veel DX9t mõttetuks meediakõlksuks
Ilmselt enne kui ei tule mõnda softijuppi või tervet OSi, mis on kasutajale vajalik ning mis 32-bitise prose peal korralikult ei jookse, ei vaata suurt keegi Athlon64 poole.
lamp
25.03.2003 18:25:36
eks nii directx9'l kui ka x86-64'l on oma väärtused.. developmendi koha pealt..
aga directx9 on jälle hetkel yks tore PR asi
saad vingeid demosi/screensavereid vaadata, teed 3dmark03'es kõik testid läbi ja omad teadmist, et sul on vinge kaart, mis dx9't ka muuseas toetab.
ainuke vahe on muidugi, et kõik laiatarbe 3d-riistvara tootjad peavad turule tooma dx9 toega kaarte.. muidu neid keegi ei ostaks
aga suur kysimus oleks ka, et kuivõrd amd selline samm mõjutab intelit vastava tootega kiiremini turule tulema.
Praegu ju enamvähem teada, kelle taktikepi all asjad toimuvad...
169 |
stepzter
25.03.2003 23:42:16
Serveri turul on see muideks väga teema.
Ja 64-bit programmeerimismudel teeb x86'te natukene talutavamaks. 8 registrit, millest 6-7 oli üldse korraga kasutatav tegi koodi ikka naeruväärselt load-store rohkeks. Seega sõltuvalt programmist võib üsna palju kiiremaks minna.
Ja ega see 4GB ka väga kaugel ei ole. Mul praegu 1.5GB masinas.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lamp
26.03.2003 00:09:13
tglt selline loll kysimus, et mida teeb siis 32-bit prose näiteks 8GB mäluga?
ei saa vist nii ka olla, et mingit ylemäärast mälu lykatakse plaadile 4G per prose..
169 |
stepzter
26.03.2003 01:42:08
| x86'ga saab ainult 4GB mälu korraga addresseerida. (2^32 erinevat mälupesa * 1B per mälupesa) On tehtud mingid väga kahtlased häkid, kuidas masinas saab rohkem olla mälu, kui 4GB, aga see on AEGLANE ja keeruline kasutada. Kõlbab enamvähem ainult SQL serveri ketta cacheks jms asjaks. Ja seegi ei kasuta tegelikult korraga rohkem kui 4GB adresseerida, lihtsalt suudetakse jooksu pealt vahetada, kohta, kuhu mingi osa sellest aadressiruumist viitab.
26 |
XYZ
26.03.2003 09:56:21
| stepzter kirjutas: |
| x86'ga saab ainult 4GB mälu korraga addresseerida. (2^32 erinevat mälupesa * 1B per mälupesa) On tehtud mingid väga kahtlased häkid, kuidas masinas saab rohkem olla mälu, kui 4GB, aga see on AEGLANE ja keeruline kasutada. Kõlbab enamvähem ainult SQL serveri ketta cacheks jms asjaks. Ja seegi ei kasuta tegelikult korraga rohkem kui 4GB adresseerida, lihtsalt suudetakse jooksu pealt vahetada, kohta, kuhu mingi osa sellest aadressiruumist viitab. |
Täiendusrepliik:
Põhimõtteline tehnoloogia selle enama mälu kasutamiseks on võtta lähiajaloost - kui ma ei eksi, siis veel 286 prosedel oli max otseadresseering 1M ja igasugused emmXXXXX-draiverid aitasid rohkemat mälu kasutada mälulehekülgede haaval. Veidi ebakindel kippus see tõesti teinekord olema, häälestus pidi masinail olema korralik (vastasel juhul müstilised kokkujooksmised). Ja kohati kippus aeglaseks tõesti.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Deep Fury
24.04.2003 13:08:36
3dmark2001SEs
7913--->16309
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64_9.html
Sama 1,6GHz sample prose (PR rating 2800+) millest enne juttu oli.
"The practical DDR400 SDRAM bandwidth measured in Sandra2003 test equals 96% of the theoretical one. The integrated memory controller is evidently a very efficient solution."
Paistab, et theinquirerist välja lekkinud inff nagu Athlon64 on hea masin gameritele, vastab tõele.
UT2003 flyby antalus 640*480*32
AthlonXP@1,6GHz --- 153 fps
Athlon64@1,6GHz --- 210 fps
Märkus: Athlon64 jooksutab siin 32-bitise prose jaoks kirjutatud softi, mitte selle prose jaoks optimiseeritud proget (ega operatsioonisüsteemi).
Kuuldavasti olevat AMD tegelased oma SOI probleemidest jagu saanud ja peaks uutele prosedele taktsagedust juurde keerama. Athlon64 ametliku väljakuulutamiseni sügise alguses veel üsna mitu kuud aega.
Jaan
124 |
XR
25.04.2003 09:50:10
See on veel huvitavam, mida 800 seeria ja uuemad Opteronid suudavad
Athens, San Diego, Odessa...
Ei tea kas Tallinn ka tuleb
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
eix666
25.04.2003 11:06:11
link :: AMD Opteron Coverage - Part 4: Desktop Performance
anandtech uuris natuke ka opteroni desktop-kasutustes...ja vaatepilt mängudes on ikka üpriski huvitav, st 1,8GHz opteron loputab enamusel juhtudest 200fsb'ga 3,0GHz'ist P4...
..kontoritarkvaras ja näiteks 3Dtöötluses jäi aga siiski alla...
vaatamata AGP puudumise tõttu kasutatud PCI videokaardile ja serveriorientatsioonile peaks see siiski andma mingise ettekujutuse Athlon64 võimetest...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
A-Circus.
25.04.2003 14:53:06
| Mänguritele peaks athlon64 küll meeldima pika puuga lööb ylejäänuid.
48 |
kfl
19.06.2004 22:19:07
| A-Circus. kirjutas: |
| Mänguritele peaks athlon64 küll meeldima pika puuga lööb ylejäänuid. |
komistasin AMD tulevikuplaanide otsa, vbl siin uudiseks ainet ...
keegi tahab tegeleda asjaga...
otsingusõnad:
Toledo
Athens
Oakville
... aga vbl. see polegi enam mingi uudis, ei viitsi rohkem asjasse süveneda...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
eix666
20.06.2004 00:26:19
Anandtech
kui ikka üks suurimatest riistavarasaitidest asjast kirjutab on suht raske komistamata jätta või mis?
39 |
Zandriel
20.06.2004 07:24:50
hehe küll seda annab alles OC-da ....kui juba FX 55 v@Ljas <mingil m@@ral> ning varsti pidi tulema FX 57 ...hehe siis saab ootata suuri tulemusi sellest prosest mis siin teemaks how knos maybe 2800+ <1,6ghz> @ 4000 <2,6ghz> oeldakse et uus FX pidi tulema <FX 57> 2,8ghz ning nad pidid ka v@Lja andma 4200+
Only Time Will Tell
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
ZAndlamb
20.06.2004 07:58:57
Vähe välja kaevatud teema vist
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
