uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon64 benchmark.. mingisugune ;) märgi kõik teemad loetuks
lamp
lamp
sõnum 21.03.2003 20:09:09 athlon64 benchmark.. mingisugune ;) vasta tsitaadiga
Chip.de on cebitil saand teha pisikese sisoft sandra benchi 1.6g athlon64'ga..
http://www.chip.de/news/c_news_10210482.html
paistab jah nagu 1.6g a64 oleks selle järgi võrdne 1.8 axp'ga..
paha lugu kui nad ainult 2ghz sellest sygisel välja pigistavad..
kõigi huvides võiks asjal muid väärtusi ka olla peale PR..
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
olc
olc
sõnum 21.03.2003 20:11:45 Re: athlon64 benchmark.. mingisugune ;) vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
ise ka aru saad mis siia pricisid nüüd?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
lamp
lamp
sõnum 21.03.2003 20:17:28 Re: athlon64 benchmark.. mingisugune ;) vasta tsitaadiga
njah niikaua kui ma parandasin/edisin, olid juba hagijad peale lennanud..
olc kirjutas:
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 22.03.2003 12:19:01 vasta tsitaadiga
See on mingi kahtlane asi.
Ainult üks Benchmark tehtud, see ei anna mingit aimu veel.
Rohkem tahaks.
Kas panite tähele et sellel prosel oli SSE2 peal.
typical
typical
sõnum 22.03.2003 12:27:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
lamp
lamp
sõnum 22.03.2003 13:21:32 vasta tsitaadiga
Ilmselt sygisel saab võitlustander uue kuue.. SSE/SSE2 on head ja toredad, SSE3 aga
typical kirjutas:
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 25.03.2003 11:56:25 vasta tsitaadiga
Need toored testid jah suht mõttetud. CeBITIl õnnestus theinQ tegelastel 3dmark2001SEs testida 1,6 GHz Athlon 64ja koos GeFTi4800 videokaardiga ja tulemuseks närused 7913 punni. Kasutati miskit VIA experimentaalset emaplaati, driverite optimiseerimisest me ei räägi ja vaevalt et oli tegu 64-bitise OSi ja 64-bitise prose jaoks kirjutatud 3D margiga. Selline test näitab ainult, et toode pole valmis ja muud midagi icon_smile.gif Ei saa aru osade saitide tekitatud paanikast icon_razz.gif
Lugu ise: http://www.theinquirer.net/?article=8313
lamp
lamp
sõnum 25.03.2003 13:14:21 vasta tsitaadiga
Sa tõstatasid siin jällegi yhe huvitava teema.. Varsti on aeg võitlustandrisse kolida icon_smile.gif
Nimelt.. saab samamoodi igast konkureeriva firma poolt tehtud prosede halva perfomance kohta öelda, et tegu ei olnud antud juhul ***-le optimiseeritud tarkvaraga icon_razz.gif
Aga yldiselt.. mind ei huvita kummalgi juhul eriti *** ega **-bit või **-bit, kiirus on põhiline.
Ja kui asi tõesti selle taha jääb seisma, et pole **-bit softi ega **-bit OS'i ja ma emba-kumba peaks ootama 3 aastat ning samal ajal oma vana softi compatibility modes jooksutama (mis ei pruugi olla teab kui kiire, eks sygisel näeb), siis ausalt-öeldes jätan selles suunas upgrade vahele.
point siis selles, et lamp paneb "64-bit" meediakõlksude riiulisse..
Deep Fury kirjutas:
DoS
DoS
sõnum 25.03.2003 16:57:33 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
aeg läheb edasi ja värgid arenevad ja uued asjad tulevad peale ja loomulikult selline bench ei näita mitte ****igi
lihtsameelsetele mõeldud ehk
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 25.03.2003 17:03:53 vasta tsitaadiga
Enda arvamus on asjast selline, et kui need testid olidki ausad, siis oli tegu 32bitiste testidega, mille puhul ei ole oodatagi väga suurt vahet, alles 64biti puhul võib olla tegu kiirema, kui 3ghz p4-ga.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 25.03.2003 17:22:03 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Sellepärast Athlon64ga viivitatksegi sügiseni, et siis tuleb m$ ja ilmsed muudki tegelased 64-bitiste prosede jaoks tehtud softiga. Serveriversioon tuleb välja 22 aprill, kui mäle ei peta. Samamoodi on Inteli Itanium "varjusurmas" ehk pole serveriturul läbi löönud. Põhjus mitte selles, et Itanium2 üldse jõudluse poolest halb prose oleks, vaid et see ei ühildu vana softiga ja uue softi kirjamine/ümber kompileerimine on paljudele liialt tülikas. Kui AMD suudab piisavalt tarkvara arendajaid oma selja taha saada, on asi meediakõlksust väga kaugel.
lambi idee kohaselt võiks 386 ka 1 meediakõlks olla kuna 640kB mälu on Gatesi arvates piisav ju kõigile icon_wink.gif Praegused 32-bitised prosed nimelt ei luba üle 4GB RAMi kasutada ja arvan, et sellele numbrile vaadatakse 10a pärast samamoodi nagu me selle 640kB peale praegu vaatame. Samamoodi ei anna ka näiteks DX9 toega videokaardid praegustele mängudele mitte halligi juurde, kuid see ei tee veel DX9t mõttetuks meediakõlksuks icon_razz.gif
Ilmselt enne kui ei tule mõnda softijuppi või tervet OSi, mis on kasutajale vajalik ning mis 32-bitise prose peal korralikult ei jookse, ei vaata suurt keegi Athlon64 poole.
lamp
lamp
sõnum 25.03.2003 18:25:36 vasta tsitaadiga
eks nii directx9'l kui ka x86-64'l on oma väärtused.. developmendi koha pealt..
saad vingeid demosi/screensavereid vaadata, teed 3dmark03'es kõik testid läbi ja omad teadmist, et sul on vinge kaart, mis dx9't ka muuseas toetab.
ainuke vahe on muidugi, et kõik laiatarbe 3d-riistvara tootjad peavad turule tooma dx9 toega kaarte.. muidu neid keegi ei ostaks icon_smile.gif
aga suur kysimus oleks ka, et kuivõrd amd selline samm mõjutab intelit vastava tootega kiiremini turule tulema.
Praegu ju enamvähem teada, kelle taktikepi all asjad toimuvad...
stepzter
stepzter
sõnum 25.03.2003 23:42:16 vasta tsitaadiga
Serveri turul on see muideks väga teema.
Ja 64-bit programmeerimismudel teeb x86'te natukene talutavamaks. 8 registrit, millest 6-7 oli üldse korraga kasutatav tegi koodi ikka naeruväärselt load-store rohkeks. Seega sõltuvalt programmist võib üsna palju kiiremaks minna.
Ja ega see 4GB ka väga kaugel ei ole. Mul praegu 1.5GB masinas.
lamp
lamp
sõnum 26.03.2003 00:09:13 vasta tsitaadiga
tglt selline loll kysimus, et mida teeb siis 32-bit prose näiteks 8GB mäluga?
ei saa vist nii ka olla, et mingit ylemäärast mälu lykatakse plaadile 4G per prose.. icon_confused.gif
stepzter
stepzter
sõnum 26.03.2003 01:42:08 vasta tsitaadiga
x86'ga saab ainult 4GB mälu korraga addresseerida. (2^32 erinevat mälupesa * 1B per mälupesa) On tehtud mingid väga kahtlased häkid, kuidas masinas saab rohkem olla mälu, kui 4GB, aga see on AEGLANE ja keeruline kasutada. Kõlbab enamvähem ainult SQL serveri ketta cacheks jms asjaks. Ja seegi ei kasuta tegelikult korraga rohkem kui 4GB adresseerida, lihtsalt suudetakse jooksu pealt vahetada, kohta, kuhu mingi osa sellest aadressiruumist viitab.
XYZ
XYZ
sõnum 26.03.2003 09:56:21 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Täiendusrepliik:
Põhimõtteline tehnoloogia selle enama mälu kasutamiseks on võtta lähiajaloost - kui ma ei eksi, siis veel 286 prosedel oli max otseadresseering 1M ja igasugused emmXXXXX-draiverid aitasid rohkemat mälu kasutada mälulehekülgede haaval. Veidi ebakindel kippus see tõesti teinekord olema, häälestus pidi masinail olema korralik (vastasel juhul müstilised kokkujooksmised). Ja kohati kippus aeglaseks tõesti.
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 24.04.2003 13:08:36 vasta tsitaadiga
3dmark2001SEs
7913--->16309
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64_9.html
Sama 1,6GHz sample prose (PR rating 2800+) millest enne juttu oli.
"The practical DDR400 SDRAM bandwidth measured in Sandra2003 test equals 96% of the theoretical one. The integrated memory controller is evidently a very efficient solution."
Paistab, et theinquirerist välja lekkinud inff nagu Athlon64 on hea masin gameritele, vastab tõele.
UT2003 flyby antalus 640*480*32
AthlonXP@1,6GHz --- 153 fps
Athlon64@1,6GHz --- 210 fps
Märkus: Athlon64 jooksutab siin 32-bitise prose jaoks kirjutatud softi, mitte selle prose jaoks optimiseeritud proget (ega operatsioonisüsteemi).
Kuuldavasti olevat AMD tegelased oma SOI probleemidest jagu saanud ja peaks uutele prosedele taktsagedust juurde keerama. Athlon64 ametliku väljakuulutamiseni sügise alguses veel üsna mitu kuud aega.
Jaan
sõnum 25.04.2003 09:32:34 vasta tsitaadiga
Üsna huvitav servude test Microsoftilt, kes muu hulgas sai testida ka uut Opteroni baasil serverit.
http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/planning/2000/perfscal.asp
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
XR
XR
sõnum 25.04.2003 09:50:10 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
See on veel huvitavam, mida 800 seeria ja uuemad Opteronid suudavad icon_wink.gif
Athens, San Diego, Odessa...
www.estonia1918.com
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
eix666
eix666
sõnum 25.04.2003 11:06:11 vasta tsitaadiga
link :: AMD Opteron Coverage - Part 4: Desktop Performance
anandtech uuris natuke ka opteroni desktop-kasutustes...ja vaatepilt mängudes on ikka üpriski huvitav, st 1,8GHz opteron loputab enamusel juhtudest 200fsb'ga 3,0GHz'ist P4...
..kontoritarkvaras ja näiteks 3Dtöötluses jäi aga siiski alla...
vaatamata AGP puudumise tõttu kasutatud PCI videokaardile ja serveriorientatsioonile peaks see siiski andma mingise ettekujutuse Athlon64 võimetest... thumbs_up.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 25.04.2003 14:53:06 vasta tsitaadiga
Mänguritele peaks athlon64 küll meeldima pika puuga lööb ylejäänuid.
kfl
sõnum 19.06.2004 22:19:07 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
komistasin AMD tulevikuplaanide otsa, vbl siin uudiseks ainet ...
keegi tahab tegeleda asjaga...
otsingusõnad:
Toledo
Athens
Oakville
... aga vbl. see polegi enam mingi uudis, ei viitsi rohkem asjasse süveneda...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
eix666
eix666
sõnum 20.06.2004 00:26:19 vasta tsitaadiga
Anandtech
kui ikka üks suurimatest riistavarasaitidest asjast kirjutab on suht raske komistamata jätta või mis? icon_rolleyes.gif
Zandriel
sõnum 20.06.2004 07:24:50 vasta tsitaadiga
hehe küll seda annab alles OC-da icon_razz.gif thumbs_up.gif ....kui juba FX 55 v@Ljas <mingil m@@ral> ning varsti pidi tulema FX 57 beer_yum.gif thumbs_up.gif ...hehe siis saab ootata suuri tulemusi sellest prosest mis siin teemaks how knos maybe 2800+ <1,6ghz> @ 4000 <2,6ghz> oeldakse et uus FX pidi tulema <FX 57> 2,8ghz ning nad pidid ka v@Lja andma 4200+ icon_razz.gif
Only Time Will Tell
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
ZAndlamb
sõnum 20.06.2004 07:58:57 vasta tsitaadiga
