Sakurai
28.02.2008 20:37:22
probleem linuxiga |
Probleem siis selles, et tahtsin OS iks linuxit ilma sellest midagi teadmata ja nüüd leidsin et see pole üldse minu jaoks. Aga nagu peagi aru sain on seda nagu täiesti impossibeeel minu jaoks uninstallida. Uurisin tükk aega netis ka ringi ja leidsin kraami fdiski kohta. Ainult, et selle jaoks, kui ma õieti aru sain, on vaja floppy seadme olemasolu, mida mul aga pole. Niiet, äkki keegi oskab step to step versiooni kirjutada linuxi unistallimisest. Oleks vaja kiiresti abi.
Ette tänades,
Sakurai.
Edit: kasutan Ubuntu Linux -it
airm
28.02.2008 20:46:22
Mis uninstallida?
linuxit ei saa installida windowsi otsa, et seda uninstallida hiljem.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Sakurai
28.02.2008 20:48:49
| Uninstallida ehk asendada see Windowsi OS-iga. Ei olegi installinud linuxit windowsi otsa. lahti on vaja saada lihtsalt sest linuxist
airm
28.02.2008 21:10:04
nojah.
et siis lasid liinuxi kuskile kõrvale, või lasid windowsi asemele?
sellest ju sõltub.
kas arvuti käimaminnes tuleb windowsi valik operatsioonisüsteemide vahel või
linuxi moodi valik operatsioonisüsteemide vahel?
50 |
Sakurai
28.02.2008 21:11:30
Windowsi asemele lasin .
Ehk siis Linux ongi nüüd ainukene operatsioonisüsteem mis eksisteerib arvutis.
airm
28.02.2008 21:17:35
Aga milles küssa siis?
windowsi plaat sisse ja next ja next ja vahepeal kustutad linuxi partitsioonid ära.
Kuhu sa pidama jääd?
50 |
Sakurai
28.02.2008 21:19:43
| Linux ei tee midagi kui plaadi sisse panen. Ta ei tunne neid faile lihtsalt. Ja bootides ka asi ei tööta. Lihtsalt ei boodi.
karlcrutch
28.02.2008 21:26:19
| Biossis pane first boot deviceks cdrom.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Sakurai
28.02.2008 21:36:01
Ongi aga ikka ei boodi.
Booting from cd/dvd vms:
ja siis tuleb
grub loading stage 1.5
ja sealt edasi annab võimaluse käivitada linux mingi safe mode sarnases asjas ja normaalselt.
viimati muutis Sakurai 28.02.2008 21:40:04, muudetud 1 kord |
airm
28.02.2008 21:40:02
no siis on meedia kriibitud või ei loe välja.
cd seade vist on korras, kui sa linuxi peale said.
viimati muutis airm 28.02.2008 21:40:39, muudetud 1 kord |
50 |
Sakurai
28.02.2008 21:40:28
| Kriibitud ei ole midagi. Plaat on täiesti töökorras. ma räägin asi ei ole selles.
airm
28.02.2008 21:41:55
No siis on asi korras
Liinux on nagu situtud peale ja maha ei saa.
Hullem kui windows.
50 |
Max Powers
28.02.2008 21:44:53
| Lase millegi teisega ketas tühjaks siis.
182 |
hashi
28.02.2008 21:47:23
| Sakurai kirjutas: |
| Booting from cd/dvd vms |
Ku ma õigesti mäletan, siis selle "vms" koha pääl peaks "any key" sõtkuma
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
doh
28.02.2008 21:48:28
Mis sellest tühjaks laskmisest kasu on kui hiljem ikka Wini cd üles ei boodi? Katseta mõne teise CD'ga parem.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Sakurai
28.02.2008 21:50:45
| Kui tühjaks saaks lasta, siis boodiks. Praegu ei boodi , kuna linux ei lase. Mingi MPR teema.
airm
28.02.2008 21:58:08
| Kui tühjaks saaks lasta, siis boodiks. Praegu ei boodi , kuna linux ei lase. Mingi MPR teema. |
Usu meid, see ei ole nüüd küll õige väide.
50 |
Sakurai
28.02.2008 22:07:59
| No ma ei näe et keegi pakuks lahendust ka
hashi
28.02.2008 22:16:42
| Sakurai kirjutas: |
Nigu airm juba ütles, ei vasta sinu väide tõele. Seda esiteks. Teiseks on sul väike näpukas ja "MPR teema" asemel peaks arvatavasti olema MBR teema. See aga ei puutu konkreetsel juhul üldse asjasse.
Kassa minu soovitatut oled juba proovind? Seda "any key" peab sõtkuma enne, ku need viis täpikest lõpuni jooksevad, mes selle "Booting from" lõppu tekivad. Kui neid sääl põle, siis ei ole su meedia "puutiv" ehk siis mittekäivituv CD
Hashi |
30 |
Sakurai
28.02.2008 22:33:20
| Press any key seal pole. JA CD-l ei ole tõesti midagi viga. Juba teise arvuti peal järele proovitud.
Sults
28.02.2008 22:46:21
a) Kui on käepäeast mõni teine arvuti, siis viska kõvaketas sinna ja format.
b) Flopiseade on? Mõnes teises arvutis teed dosi buutiva flopi ja teed sellega format.
c) Linuxi diskiga peaks saama ka partitsioonid maha võtta
viimati muutis Sults 28.02.2008 22:48:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Sakurai
28.02.2008 22:48:08
Nii teengi.
Sults
28.02.2008 22:52:25
| Väga vanad Microsofti FDISKid ei taha hästi Linuxi partitsioone ära kustutada. Ütlevad, et tundmatu partitsioon ja võivad keelduda kustutamast. XP puhul ei ole probleemi.
Sakurai
28.02.2008 22:55:52
Kuidas seda FDISKI üldse kasutada. Ma ei saanud aru eriti sellest.
Ahjaa, floppy seadet pole ka btw
Sults
28.02.2008 23:56:05
| Sakurai kirjutas: |
Ahjaa, floppy seadet pole ka btw |
Command aknast ( see must DOSi aken) annad käsu fdisk
Siis edasi juba loed sealt ekraanilt, mis numbriga on see käsk, mida tahad anda, kirjutad numbri ja vajutad enter. Sedasi liigud nii menüüdes, kui ka teed siis tegelikku töö, ehk partitsioonide kustutamise.
Näiteks vaatad esmalt, mis partitsioonid on olemas. Seda on kasulik teha selleks, et mitte kogemata kustutada teise arvuti süsteemipartitsiooni. Siis annad korralduse, et kustuta partitsioon,. Tema küsib, milline kustutada, Sina kirjutad numbri, tema küsib igaks juhuks üle, kui kinnitad, siis kustutabki ära.
Kui sul on masinas XP, siis XP all on lihtne, sellel on disk manager, kus saad graafilises keskkonnas partitsioone kustutada. Control panelis valid computer management, sealt disk management. Siis valid partitsiooni, mida tahad kustutada ja valid parema hiire menüüst Delete partition.
Sakurai
29.02.2008 08:24:51
| Sain Grub error 22 -ni. Edasi ei oska midagi teha. Pole floppy seadet ka et saaks boot diski teha.
tom1245
29.02.2008 09:33:25
| Sakurai kirjutas: |
| Press any key seal pole. JA CD-l ei ole tõesti midagi viga. Juba teise arvuti peal järele proovitud. |
CD-l ei pruugi jah midagi viga olla, kuid ta ei ole sul ilmselt ikkagi buutiv. Otsi korralik buutiv windows xp cd ja tee formatt
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Sults
29.02.2008 09:54:28
GRUB asub sul tõenäoliselt kõvaketta Master Boot Recordis (MBR). Selle saad puhtaks, kui käivitad arvuti mõnelt windowsi OSiga meedialt ja annad käsu "FDISK /MBR". Kui see ei aita, siis
FIXBOOT C:
FIXMBR
BOOTCFG /rebuild
Kui sul on tegemist Windows Vistaga, siis tuleks System Recovery modes minna command prompti ja anda käsk "Bootrec.exe /FixMbr "
tom1245
29.02.2008 10:04:14
| Sults kirjutas: |
FIXBOOT C:
FIXMBR
BOOTCFG /rebuild
Kui sul on tegemist Windows Vistaga, siis tuleks System Recovery modes minna command prompti ja anda käsk "Bootrec.exe /FixMbr " |
mis seos on sellel buutiva cd-ga?
Sakurai
29.02.2008 10:04:39
| Sain korda ka nüüd. Võite teema lukku panna
Max Powers
29.02.2008 10:05:29
| Sakurai kirjutas: |
| Sain korda ka nüüd. Võite teema lukku panna |
Tegid Sultsi õpetuse järgi?
182 |
Sults
29.02.2008 11:46:21
| tom1245 kirjutas: |
| Sults kirjutas: |
FIXBOOT C:
FIXMBR
BOOTCFG /rebuild
mis seos on sellel buutiva cd-ga? |
Ma ei saa küsimusest aru. Täpsustaksid seda äkki?
Sakurai
29.02.2008 17:22:57
| Max Powers kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
Tegid Sultsi õpetuse järgi? |
jes
