uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  probleem linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 21:37:22 probleem linuxiga vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et tahtsin OS iks linuxit ilma sellest midagi teadmata ja nüüd leidsin et see pole üldse minu jaoks. Aga nagu peagi aru sain on seda nagu täiesti impossibeeel minu jaoks uninstallida. Uurisin tükk aega netis ka ringi ja leidsin kraami fdiski kohta. Ainult, et selle jaoks, kui ma õieti aru sain, on vaja floppy seadme olemasolu, mida mul aga pole. Niiet, äkki keegi oskab step to step versiooni kirjutada linuxi unistallimisest. Oleks vaja kiiresti abi.
Ette tänades,
Sakurai.
Edit: kasutan Ubuntu Linux -it
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
airm
sõnum 28.02.2008 21:46:22 vasta tsitaadiga
Mis uninstallida?
linuxit ei saa installida windowsi otsa, et seda uninstallida hiljem.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 21:48:49 vasta tsitaadiga
Uninstallida ehk asendada see Windowsi OS-iga. Ei olegi installinud linuxit windowsi otsa. lahti on vaja saada lihtsalt sest linuxist
airm
sõnum 28.02.2008 22:10:04 vasta tsitaadiga
nojah.
et siis lasid liinuxi kuskile kõrvale, või lasid windowsi asemele?
sellest ju sõltub.
kas arvuti käimaminnes tuleb windowsi valik operatsioonisüsteemide vahel või
linuxi moodi valik operatsioonisüsteemide vahel?
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 22:11:30 vasta tsitaadiga
Windowsi asemele lasin .
Ehk siis Linux ongi nüüd ainukene operatsioonisüsteem mis eksisteerib arvutis.
airm
sõnum 28.02.2008 22:17:35 vasta tsitaadiga
Aga milles küssa siis?
windowsi plaat sisse ja next ja next ja vahepeal kustutad linuxi partitsioonid ära.
Kuhu sa pidama jääd?
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 22:19:43 vasta tsitaadiga
Linux ei tee midagi kui plaadi sisse panen. Ta ei tunne neid faile lihtsalt. Ja bootides ka asi ei tööta. Lihtsalt ei boodi.
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 28.02.2008 22:26:19 vasta tsitaadiga
Biossis pane first boot deviceks cdrom.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 22:36:01 vasta tsitaadiga
Ongi aga ikka ei boodi.
Booting from cd/dvd vms:
ja siis tuleb
grub loading stage 1.5
ja sealt edasi annab võimaluse käivitada linux mingi safe mode sarnases asjas ja normaalselt.
viimati muutis Sakurai 28.02.2008 22:40:04, muudetud 1 kord
airm
sõnum 28.02.2008 22:40:02 vasta tsitaadiga
no siis on meedia kriibitud või ei loe välja.
cd seade vist on korras, kui sa linuxi peale said.
viimati muutis airm 28.02.2008 22:40:39, muudetud 1 kord
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 22:40:28 vasta tsitaadiga
Kriibitud ei ole midagi. Plaat on täiesti töökorras. ma räägin asi ei ole selles.
airm
sõnum 28.02.2008 22:41:55 vasta tsitaadiga
Liinux on nagu situtud peale ja maha ei saa.
Hullem kui windows.
Max Powers
sõnum 28.02.2008 22:44:53 vasta tsitaadiga
Lase millegi teisega ketas tühjaks siis.
hashi
sõnum 28.02.2008 22:47:23 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Ku ma õigesti mäletan, siis selle "vms" koha pääl peaks "any key" sõtkuma icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
doh
sõnum 28.02.2008 22:48:28 vasta tsitaadiga
Mis sellest tühjaks laskmisest kasu on kui hiljem ikka Wini cd üles ei boodi? icon_rolleyes.gif Katseta mõne teise CD'ga parem.
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 22:50:45 vasta tsitaadiga
Kui tühjaks saaks lasta, siis boodiks. Praegu ei boodi , kuna linux ei lase. Mingi MPR teema.
airm
sõnum 28.02.2008 22:58:08 vasta tsitaadiga
Usu meid, see ei ole nüüd küll õige väide.
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 23:07:59 vasta tsitaadiga
No ma ei näe et keegi pakuks lahendust ka
hashi
sõnum 28.02.2008 23:16:42 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Nigu airm juba ütles, ei vasta sinu väide tõele. Seda esiteks. Teiseks on sul väike näpukas ja "MPR teema" asemel peaks arvatavasti olema MBR teema. See aga ei puutu konkreetsel juhul üldse asjasse.
Kassa minu soovitatut oled juba proovind? Seda "any key" peab sõtkuma enne, ku need viis täpikest lõpuni jooksevad, mes selle "Booting from" lõppu tekivad. Kui neid sääl põle, siis ei ole su meedia "puutiv" ehk siis mittekäivituv CD icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 23:33:20 vasta tsitaadiga
Press any key seal pole. JA CD-l ei ole tõesti midagi viga. Juba teise arvuti peal järele proovitud.
Sults
sõnum 28.02.2008 23:46:21 vasta tsitaadiga
a) Kui on käepäeast mõni teine arvuti, siis viska kõvaketas sinna ja format.
b) Flopiseade on? Mõnes teises arvutis teed dosi buutiva flopi ja teed sellega format.
c) Linuxi diskiga peaks saama ka partitsioonid maha võtta
viimati muutis Sults 28.02.2008 23:48:39, muudetud 1 kord
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 23:48:08 vasta tsitaadiga
Sults
sõnum 28.02.2008 23:52:25 vasta tsitaadiga
Väga vanad Microsofti FDISKid ei taha hästi Linuxi partitsioone ära kustutada. Ütlevad, et tundmatu partitsioon ja võivad keelduda kustutamast. XP puhul ei ole probleemi.
Sakurai
Sakurai
sõnum 28.02.2008 23:55:52 vasta tsitaadiga
Kuidas seda FDISKI üldse kasutada. Ma ei saanud aru eriti sellest.
Ahjaa, floppy seadet pole ka btw
Sults
sõnum 29.02.2008 00:56:05 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Command aknast ( see must DOSi aken) annad käsu fdisk
Siis edasi juba loed sealt ekraanilt, mis numbriga on see käsk, mida tahad anda, kirjutad numbri ja vajutad enter. Sedasi liigud nii menüüdes, kui ka teed siis tegelikku töö, ehk partitsioonide kustutamise.
Näiteks vaatad esmalt, mis partitsioonid on olemas. Seda on kasulik teha selleks, et mitte kogemata kustutada teise arvuti süsteemipartitsiooni. Siis annad korralduse, et kustuta partitsioon,. Tema küsib, milline kustutada, Sina kirjutad numbri, tema küsib igaks juhuks üle, kui kinnitad, siis kustutabki ära.
Kui sul on masinas XP, siis XP all on lihtne, sellel on disk manager, kus saad graafilises keskkonnas partitsioone kustutada. Control panelis valid computer management, sealt disk management. Siis valid partitsiooni, mida tahad kustutada ja valid parema hiire menüüst Delete partition.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  probleem linuxiga mine lehele 1, 2  järgmine
