praegune kellaaeg 06.10.2026 21:49:34
bmwgangste
29.02.2008 23:29:40
Windows XP Admin kasutajal pole kõiki admini õiguseid??? |
Niih probleem siis selline, et ükspäev kadusid windows xp's ära Shut Down nupp, Run nupp ja Ctrl Alt Del vajutades kirjutas, et kontakteeruge oma Administraatoriga ja Taskbar ei avanenudki. Kuigi ma olin sees Administraatori kasutajaga. Control Panelis Accountside alt vaadates oli ka kirjas, et kasutajal on administraatori õigused olemas. Okei, pusisin natuke registis ja sain run, shut down nupu ja taskbari tagasi tööle. Arvasin et sellega on jamad nüüd piirdunud.
Nüüd paar päeva hiljem kui tahtsin Photoshopi kasutada, tulevad ette kaks errorit, kus kirjas et mul pole administraatori õiguseid et see proge ennast käivitaks, Arvatavasti tegi siis photoshop käimaminnes mingi päringu, milleks pole mul õiguseid. Täpselt nagu Ctrl Alt Del jama, mis mul enne oli.
Tahaks siis teadasaada, kas windowsi registris saaks midagi muuta, et mul oleks kõik õigused olemas Admin Accoundil??
Ja kas keegi sellisest asjast midagi kuulnud on, kus ctrl, alt del ei tööta, shut down ja Run button kaovad ja arvatavasti on veel paar asja kadunud mida ma pole lihtsalt veel avastanud??
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
airm
29.02.2008 23:31:18
| See peaks olema miski viirusepoisike?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
29.02.2008 23:32:00
| Ja kas oled kindel, et Su masinas mõni moodne viirus või ei mölla, või et mõned nutikad häkkerid pole sinu masinat Spy-de või Troojade abil enda kontrolli alla võtnud 8)
211 |
bmwgangste
01.03.2008 00:50:04
Nod32 ja Ad-Aware ei leidnud arvutist mitte ühtegi pahalast (Full Scan).
Ja arvan et kui juba sellised kahjud on windowsile tehtud siis ei aitaks selle "viiruse" leidmine ka, nüüd on vaja see korda teha. Ja format C: ga on asjad nutused, nimelt sai just eelmine nädal praktikal vähemalt 15 arvutile Format ja Wini install tehtud, kopp ees sellest värgist tõsiselt nüüd, peab olema ju mingisugune teine võimalus ka...
Edit:
Kas mingisugust Registri Fix'ijat pole, mis paneks ainult need kasutajate/admin piirangud tagasi Defaulti. Google pole seni veel aidanud. Proovisin ka mingisuguseid Registri Fix progresid, mis otsivad vigu ja parandavad need automaatselt, noh leidis umbes 1000 viga ja parandas need ära ka aga ega see ei muutnud midagi, mis silmaga oleks nähtav.
viimati muutis bmwgangste 01.03.2008 00:54:01, muudetud 1 kord |
20 |
01.03.2008 00:52:19
| bmwgangste kirjutas: |
Ja arvan et kui juba sellised kahjud on windowsile tehtud siis ei aitaks selle "viiruse" leidmine ka, nüüd on vaja see korda teha. Ja format C: ga on asjad nutused, nimelt sai just eelmine nädal praktikal vähemalt 15 arvutile Format ja Wini install tehtud, kopp ees sellest värgist tõsiselt nüüd, peab olema ju mingisugune teine võimalus ka... |
peaksid piisavalt vilunud siis ju olema
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
UrmasL
01.03.2008 01:02:48
Üks variant on selline, et osadel kaustadel, failidel või registri keydel on eemaldatud (mis iganes põhjusel) kõik security atribuudid. Admin saab sinna küll õigused tagasi panna, kuid seni pole vastav objekt kasutatav.
Väiksemas mahus on käsitsi taastatav, kid üldise plaanis on lihtsam uus install.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
_marek
01.03.2008 01:02:59
Kusjuures mul täpselt sama kalaga läpakas.
Pentium M 1,6GHz prosega masin ja iga windooza liigutus kisub kooma.
Ei ole eriti reaalne... Ning samamoodi ütleb, et pole admini õiguseid.
Näiteks ctrl+alt+del peale ütleb, et pole admini õiguseid, et taskbari vaadata
Kaspersky online scan andis peale 10% scanni juba 4 viirusega nakatunut faili, edasi ei viitsinud scannida, tuleb format.
118 |
bmwgangste
01.03.2008 01:55:09
No leidsin oma Photoshopi cd üles, tegin uninstalli, poole peal tuli error, et mul pole uninstali jaoks ka õiguseid, kuid uninstallis siiski lõpuni ära. Panin Photoshopi uuesti peale ja töötab nüüd ilusti. Nüüd ei teagi, millega need kõik probleemid on seotud, kas mingi viirusega, või windowsi veaga, mis registrit natuke muutis või millegi muuga. Igatahes Formatit ei pea nüüd vähemalt niipea tegema, kui ma just veel neid erroreid kuskilt ei avasta.
20 |
