uus teema   vasta Vaidlused »  Keelefoorum »  CCleaner eesti keelde märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.02.2008 23:16:33 CCleaner eesti keelde vasta tsitaadiga
Sai uljaspeaga mõeldud, et tõlgiks CCleaneri eesti keelde. Nüüd on tekkinud probleemid ja olen aru saanud, et mu tehniline inglise keel pole sugugi hea sellise töö tarvis icon_redface.gif
Kas oleks mõni targem AHV, kes aitaks tööga valmis saada?
Miks teda üldse tõlkida vaja? Sageli olen tuttavate küsimustele vastanud, milleks see ja teine asi seal programmis vajalikud on. Seega mu arvates poleks üldse paha mõte teda eestistada icon_razz.gif
Töö ei ole eriti mahukas minu arvates.
Kes ei tea, millest jutt, siis infot saab http://www.ccleaner.com/
Arbeit macht frei.
waux
waux
sõnum 22.02.2008 23:24:32 vasta tsitaadiga
tee fail mida tõlkida ja ma usun et paljud annavad oma abistava käe.
OT:kuradi hea allkiri.ma olen siis 101% kuna kuulun mõlemasse sektorisse.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 22.02.2008 23:26:10 vasta tsitaadiga
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.02.2008 23:34:45 vasta tsitaadiga
wfiles, wfiles, Hea idee...
Üritan homme mingi txt faili valmis genereerida.
OT: 100% ikka
mehaanic, mis verisooni oma sul on?
Arbeit macht frei.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 22.02.2008 23:40:11 vasta tsitaadiga
mis texti? tee menüüst pilt ja tõlgib ära lihtne ju
135 läks vist peale uuele enam mitte
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.02.2008 23:41:55 vasta tsitaadiga
Mis mõttes?
Ma kasutan sellist asja:
Või sa räägid samast asjast?
Arbeit macht frei.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 27.02.2008 12:27:28 vasta tsitaadiga
kuidas tõlkida "Enables logging under issue scanning. (For debugging issues only.)"
3808 "The installer file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3809, "The uninstaller file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3810, "The Uninstaller referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3811, "The icon referenced by: %1 could not be located."
3812, "The software key: %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software."
3813, "The Start Menu folder referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3814, "The startup file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3815, "The key %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software."
3816, "A file referenced by a shortcut does not exist. File: %1"
3817, "The file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
aidake tõlkida siis
ei pea ju täpne tõlge olema piisab kui on arusaadav
sõnum 27.02.2008 13:58:58 vasta tsitaadiga
Elementaarne, Watson:
"Enables logging under issue scanning. (For debugging issues only.)" = Lubab logimise [siia väljend, mida kasutasid "Issue scanning" tõlkimisel] osas. (Ainult silumiseks)
3808 "The installer file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida paigaldusfaili või -kausta asukohas %1
3809, "The uninstaller file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida eemaldusfaili või -kausta asukohas %1. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3810, "The Uninstaller referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud eemaldusfaili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3811, "The icon referenced by: %1 could not be located." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud ikooni
3812, "The software key: %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software." = Tarkvara võti %1 ei sisalda infot, selle võib eemaldada. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3813, "The Start Menu folder referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud stardimenüü kausta. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3814, "The startup file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida vitega %1 viidatud stardifaili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3815, "The key %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software." = Võti %1 ei sisalda infot, selle võib eemaldada. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3816, "A file referenced by a shortcut does not exist. File: %1" = Otsetee poolt viidatud faili %1 pole olemas
3817, "The file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida asukohas %1 viidatud faili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
Kuidas rohkem meeldib:
Paigaldusfaili | Installerit
Eemaldusfaili | Uninstallerit
Kausta | Kataloogi
võti | registrivõti
Otsetee (MS jesti kjele tuntud leiutis) | Sümboolne link
Ma ei taga, et see tõlge klapib siin foorumis oleva programmide eesti keelde tõlkimise eeskirja soovitustega - kontrolli ise.
dvd vader
sõnum 27.02.2008 17:03:15 vasta tsitaadiga
väike parandus: "Ei suuda leida" asemel oleks parem lihtsalt "ei leitud". ehk siis nt mitte "Ei suuda leida viitega %1 viidatud ikooni" vaid "Viitega %1 viidatud ikooni ei leitud". muidu thumbs_up.gif
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.02.2008 18:17:50 vasta tsitaadiga
Sain siis ka oma tekstifaili valmis. Väike juhend on ka alguses.
Tirida saab selle siit:
http://gps.pri.ee/CCleaner.doc
Arbeit macht frei.
ak.90
sõnum 28.02.2008 11:23:03 vasta tsitaadiga
Aretasin ka midagi:
Fail
