peab meeldima.
23.02.2008 00:16:33
CCleaner eesti keelde |
Sai uljaspeaga mõeldud, et tõlgiks CCleaneri eesti keelde. Nüüd on tekkinud probleemid ja olen aru saanud, et mu tehniline inglise keel pole sugugi hea sellise töö tarvis
Kas oleks mõni targem AHV, kes aitaks tööga valmis saada?
Miks teda üldse tõlkida vaja? Sageli olen tuttavate küsimustele vastanud, milleks see ja teine asi seal programmis vajalikud on. Seega mu arvates poleks üldse paha mõte teda eestistada
Töö ei ole eriti mahukas minu arvates.
Kes ei tea, millest jutt, siis infot saab http://www.ccleaner.com/
_________________ Arbeit macht frei. |
waux
23.02.2008 00:24:32
tee fail mida tõlkida ja ma usun et paljud annavad oma abistava käe.
OT:kuradi hea allkiri.ma olen siis 101% kuna kuulun mõlemasse sektorisse.
mehaanic
Aeg Maha 2a
23.02.2008 00:26:10
mul vana versioon pooleldi tõlgitud ammu olemas
peab meeldima.
23.02.2008 00:34:45
wfiles, wfiles, Hea idee...
Üritan homme mingi txt faili valmis genereerida.
OT: 100% ikka
mehaanic, mis verisooni oma sul on?
mehaanic
Aeg Maha 2a
23.02.2008 00:40:11
mis texti? tee menüüst pilt ja tõlgib ära lihtne ju
135 läks vist peale uuele enam mitte
peab meeldima.
23.02.2008 00:41:55
Mis mõttes?
Ma kasutan sellist asja:
Või sa räägid samast asjast?
mehaanic
Aeg Maha 2a
27.02.2008 13:27:28
kuidas tõlkida "Enables logging under issue scanning. (For debugging issues only.)"
3808 "The installer file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3809, "The uninstaller file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3810, "The Uninstaller referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3811, "The icon referenced by: %1 could not be located."
3812, "The software key: %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software."
3813, "The Start Menu folder referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3814, "The startup file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
3815, "The key %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software."
3816, "A file referenced by a shortcut does not exist. File: %1"
3817, "The file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software."
aidake tõlkida siis
ei pea ju täpne tõlge olema piisab kui on arusaadav
27.02.2008 14:58:58
Elementaarne, Watson:
"Enables logging under issue scanning. (For debugging issues only.)" = Lubab logimise [siia väljend, mida kasutasid "Issue scanning" tõlkimisel] osas. (Ainult silumiseks)
3808 "The installer file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida paigaldusfaili või -kausta asukohas %1
3809, "The uninstaller file or directory referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida eemaldusfaili või -kausta asukohas %1. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3810, "The Uninstaller referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud eemaldusfaili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3811, "The icon referenced by: %1 could not be located." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud ikooni
3812, "The software key: %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software." = Tarkvara võti %1 ei sisalda infot, selle võib eemaldada. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3813, "The Start Menu folder referenced by: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida viitega %1 viidatud stardimenüü kausta. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3814, "The startup file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida vitega %1 viidatud stardifaili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3815, "The key %1 does not contain any information so can be removed. These references are often left behind after uninstalling software." = Võti %1 ei sisalda infot, selle võib eemaldada. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
3816, "A file referenced by a shortcut does not exist. File: %1" = Otsetee poolt viidatud faili %1 pole olemas
3817, "The file referenced at: %1 could not be located. These references are often left behind after uninstalling software." = Ei suuda leida asukohas %1 viidatud faili. Need viited jäävad sageli alles ka pärast tarkvara eemaldamist.
Kuidas rohkem meeldib:
Paigaldusfaili | Installerit
Eemaldusfaili | Uninstallerit
Kausta | Kataloogi
võti | registrivõti
Otsetee (MS jesti kjele tuntud leiutis) | Sümboolne link
Ma ei taga, et see tõlge klapib siin foorumis oleva programmide eesti keelde tõlkimise eeskirja soovitustega - kontrolli ise.
dvd vader
27.02.2008 18:03:15
väike parandus: "Ei suuda leida" asemel oleks parem lihtsalt "ei leitud". ehk siis nt mitte "Ei suuda leida viitega %1 viidatud ikooni" vaid "Viitega %1 viidatud ikooni ei leitud". muidu
peab meeldima.
27.02.2008 19:17:50
Sain siis ka oma tekstifaili valmis. Väike juhend on ka alguses.
Tirida saab selle siit:
http://gps.pri.ee/CCleaner.doc
ak.90
28.02.2008 12:23:03
Aretasin ka midagi:
Fail
lisa lemmikuks |
