Cafez
24.02.2008 09:04:56
Küsmus LCD teleri ja DVD mängija kohta! |
Niisiis mure selline, et soetasin Sharp LC-42AD5EGY teleka ja olemas on ka Samsung DVP 5960 mängija. Ühendatud on HDMI juhtmega.
Ja nüüd selline mure,et tõmbasin netist 1280x720 divx video ja panin USB peale ja siis DVD mängijasse. Ja kui mängima panen, siis ütleb, et video resolution not supported. Milles on probleem? Kas see DVD mängija üldse ei toetagi nii kõrget resolutsiooni?
Ma arvutiga pole veel jõudnud telekat ühendada.
Kuna olen alles algaja, siis saage aru ja aidake mind !
nixon
24.02.2008 10:17:14
| sa panid video mälupulgale?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Cafez
24.02.2008 11:15:35
jah, panin mälupulgale! Mule tundub, et see DVD mängija ei toeta 1280x720 videot...
Mul nüüd veel mõned küsimused. Oskate öelda, kuidas ma saaks kõige kergemini vaadata arvutis olevaid 720p x264 filme? Mul olemas Sharp LC-42AD5EGY teler, arvutil on MSI NX6600GT-VTD128 Geforce 6600GT AGP videokaart. Mis juhtmega ma peaksin ühendama, et saada telekasse HD pilt.
vortex
24.02.2008 11:26:19
1280x720 videot ei toeta ükski DVD-mängija. X264 koodekeid ammugi mitte.
Enamus tänapäevaseidDVD mängijaid toetavad lisaks DVD MPEG 2-le MPEG 4 ASP standardi levinumaid versioone. Video max resolutsioon saab reeglina olla 720x576.
BTW, DVP5960 on Philips, mitte Samsung.
Arvuti ühenda telekaga VGA kaabli abil, lisaks eraldi helikaabel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Cafez
24.02.2008 11:59:32
jah, vabandan, mängija oli ikka Philips. Aga nüüd tekkisid veel mõned küsimused. Mul olemas ka Asus GeForce 7 Series N7600GS Silent/HTD/256 AGP videolaart, millel on HDTV out ( 3RCA OUT-i). Ja telekas on DVI ja kaasas üleminek DVI - 3RCA. Kui panna vahele komponent kaabel, kas siis peaks HDTV singnaali telekasse saama?
Kuigi TV manuaal ütleb, et VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768). Kas siis kõrgemat resot ei saagi?
Oskab keegi tarka nõu anda
vortex
24.02.2008 13:12:07
Ei ole sellel teleril DVI pesa. On VGA ja HDMI. Kaasas on VGA-komponent üleminek. Iseenesest on võimalik ühendada komponentkaabliga, aga mina soovitaks ikkagi ühendada otse VGA kaabliga.
Selle teleri max toetatav reso VGA sisendist on jah 1024x768, kuigi panel on füüsiliselt 1366x768. Sama häda on ka paljude teiste teleritega.
37 |
Cafez
24.02.2008 13:46:44
| kas siis ei olegi võimalik 720p filme arvutist vaadata? Või mdia peaksin tegema, et saaksin arvutist neid filme vaadata??? Mis võimalused mul on?
vortex
24.02.2008 13:52:30
| Saad ikka vaadata, lihtsalt arvutist tulev signaal on sul 4:3, mitte 16:9. Saab ka laiali venitada, aga siis on pilt räigelt moonutatud. Teine võimalus on ilmselt kasutada zoomi.
37 |
Cafez
24.02.2008 14:08:49
kas mind päästaks näiteks HDMI videokaart?? kas siis saaks vaadata 720p filme 16:9 suhtega?
siis vaatasin veel, et on olemas selline asi nagu DVI to HDMI üleminek. Kuidas see toimib ja kas sellega oleks võimalik 16:9 suhtega vaadata? Mulle see 4:3 variant eriti ei meeldi.
Kas üldse on mingi võimalik neid x264 720p filme vaadata sellest telekast 16:9-ga???
47th ronin
24.02.2008 16:03:36
mina ühendasin teleka ja arvuti dvi-hdmi juhtmega ja häälestasin kogu majanduse 720p peale. näitab nagu välismaa asi. kas küljesuhe nüüd millimeetri pealt paigas on, ei oska ütelda, ei ole viitsinud piksleid üle mõõtma hakata, mingit silmaga nähtavat moonutust küll ei ole.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
