uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  muu liiklus siga-aeglaseks kui torrenteid laadima hakkan märgi kõik teemad loetuks
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 25.01.2008 21:52:36 muu liiklus siga-aeglaseks kui torrenteid laadima hakkan vasta tsitaadiga
Tere,
Kasutan Elion kodutööd ja Kaspersky 6-t, XP x32. Muidu kõik töötab ok. Kui ma installin ühe suvalise torrenteid allalaadiva programmi: Azureus, [myy]Torrent, BitComet, bitTorrent ning mingi suva torrenti panen downloadima, siis neti brausimine on ikka täitsa ok seniks-kuniks. Niipea, kui upload või download kasvõi 1 kbps näitab, muutub netis surfamine praktiliselt võimatuks. Iga lehekülg avaneb siga-aeglaselt, muu nagu Kaspersky updates jne samuti! Ping näiteks www.neti.ee`ga on väga hea, kui ma panen neti.ee IP browseri aknasse, siis uimab samuti. Teiste masinatega saab netis paraleelselt ilusti käia.
See ei saa olla ruuteri viga, sest ilma seleta oli sama jama. See ei saa olla neti ühenduse viga, sest väga vana bitTorrenti versiooniga seda mure pole! Aga ainult sellega..
krt ma aru ei taipa. Äkki oskate aidata?
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
weedstone
weedstone
sõnum 25.01.2008 22:53:43 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama teema... sul asi wifi otsas?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
loser
sõnum 25.01.2008 23:06:08 vasta tsitaadiga
XP avatud ühenduste arv on piiratud kümnega vms. Fix http://www.lvllord.de/ (Update of TCPIP.SYS)
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 26.01.2008 00:11:39 vasta tsitaadiga
uploadi ei poo kinni? kui jah, siis on download ka olematu...
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 26.01.2008 00:16:03 vasta tsitaadiga
mightythor
mightythor
sõnum 25.02.2008 07:32:00 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
kui mul oleks arvutist printer välja jagatud, siis kas lokaalvõrgus oleks kah see 10 ühenduse piirang kehtiv? Ning abiks oleks see utiliit?
Skeptik kirjutas:
ma olen ise ka seda tähele pannud, et kui upload on kõrge, muutub download madalaks. Miks see aga sedasi on? Need kaks(upload ja download) ei tohiks ju antud juhul üksteisele takistuseks olla icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
HacaX
HacaX
sõnum 25.02.2008 07:55:24 vasta tsitaadiga
Esiteks kirjeldas loser asja veidi valesti: mitte pole 10 ühenduse piirangut, vaid piirang et 1 sekundis võib proovida kuni 10 uut ühendust luua. Tavaliseks võrgutamiseks on 10 katset sekundi kohta igati piisavalt, asi läheb jamaks alles P2P programmide puhul mis üritavad korraga tervet portsu ühendusi püsti panna. Patchi alternatiivina toimib (või vähemalt peaks toimima, ei oma XPd ja seetõttu ise poole proovinud) P2P programmi ohjeldamine (uT'l oli juba vaikimisi asi normaalsetes piirides - 8 ühenduskatset), kogu kahju peaks piirduma aeglasema alguskiirusega.
Up- ja download on igal juhul omavahel seotud - isegi kui tegu ei ole asünkroonse ühendusega on TCP võrk üles ehitatud nii et peale teatud hulga data kättesaamist antakse sellest teisele poolele teada. Kui liin on täiesti täis siis jäävad need vastusepaketid toppama, mis tähendab et uut datat ei saa saata (või saadetakse eelnenu veelkord? polegi selle koha peal päris kindel).
IMO & GPLed
