uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem dvdrw-ga märgi kõik teemad loetuks
123456
sõnum 22.02.2008 16:48:47 probleem dvdrw-ga vasta tsitaadiga
On probleem selline, et panen arvuti tööle ja DVDRW hakkab sahtlit lükkama välja tõksudes iseenesest iga 2 sekundi tagant. Mitte päris lahti aga 1 cm tuleb sahtel välja, ja vahel terve sahtel. Plaate ei loe. Mis teha? Kas on katki see?
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.02.2008 14:06:00 vasta tsitaadiga
Proovi võtta IDE kaabel tagant ära aga jäta toitekaabel alles ja pane arvuti käima. Kui siis ka teeb nii, siis tõenäoliselt DVDRW seade katki.
Amperloom
Amperloom
sõnum 06.03.2008 10:52:23 vasta tsitaadiga
Ega sa ise ei ole seda lahti võtnud ja kokku pannud?
Mul oli ükskord juhus et plaat jäi kinni, kiskusin lahti ja pärast tegi samamoodi.
Aga ilmselt olin kuidagi valesti kokku pannud ja pärast kui uuesti lahti võtsin ja kokku panin siis hakkas tööle.
Mul oli ilmselt mingi ühenduse viga aga mitte IDE kaabli
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
123456
sõnum 08.03.2008 02:24:20 vasta tsitaadiga
Ma sain selle juba samal päeval korda kui postituse tegin, ei saanud lihtsalt arvutit kasutada, et vastata. Sahtli esipaneelil oli midagi viga, ma lihtsalt eemaldasin selle ja sain korda. Nüüd pole firmamärki peal ja näeb välja nagu 80ndate tehnika, aga töötab thumbs_up.gif Tänud vastuste eest.
