praegune kellaaeg 01.10.2026 10:53:18
123456
22.02.2008 17:48:47
probleem dvdrw-ga |
| On probleem selline, et panen arvuti tööle ja DVDRW hakkab sahtlit lükkama välja tõksudes iseenesest iga 2 sekundi tagant. Mitte päris lahti aga 1 cm tuleb sahtel välja, ja vahel terve sahtel. Plaate ei loe. Mis teha? Kas on katki see?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DVDRW
29.02.2008 15:06:00
| Proovi võtta IDE kaabel tagant ära aga jäta toitekaabel alles ja pane arvuti käima. Kui siis ka teeb nii, siis tõenäoliselt DVDRW seade katki.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Amperloom
06.03.2008 11:52:23
Ega sa ise ei ole seda lahti võtnud ja kokku pannud?
Mul oli ükskord juhus et plaat jäi kinni, kiskusin lahti ja pärast tegi samamoodi.
Aga ilmselt olin kuidagi valesti kokku pannud ja pärast kui uuesti lahti võtsin ja kokku panin siis hakkas tööle.
Mul oli ilmselt mingi ühenduse viga aga mitte IDE kaabli
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
123456
08.03.2008 03:24:20
Ma sain selle juba samal päeval korda kui postituse tegin, ei saanud lihtsalt arvutit kasutada, et vastata. Sahtli esipaneelil oli midagi viga, ma lihtsalt eemaldasin selle ja sain korda. Nüüd pole firmamärki peal ja näeb välja nagu 80ndate tehnika, aga töötab Tänud vastuste eest.
10 |
