Hurricane
21.02.2008 23:49:55
Aku äkiline tühjenemine |
Tere,
Kasutan Lenovo T60 laptopi ning esineb probleem akuga. Kui akut veel 30% järgi on (umbes 45min), langeb protsent järsku 4% peale ning saab peagi ka tühjaks. Kas lenovo aku protsendiline näitaja on vigane ja tuleks kalibreerida või on viga akus endas ja tuleks kohe garantiisse viia?
Tänud abi eest.
Kilu
21.02.2008 23:56:19
Kuidas tunde järgi on? kas kestab aku kolmandiku võrra vähem kui varem?
Kui jah, siis garantiisse.
| ot: |
btw, ma vajutasin kogemata su "klõbin" lingile ja sealt lahti tulnud pildil on vasakul liiva peal surnupealuu (http://dczone.planet.ee/index.php?showimage=145)
etnoh, juhul kui sa seda märganud pole või nii.. |
siLc
22.02.2008 00:17:11
| Kui vana arvuti on üldse? Kui üle aasta, siis akuga garantiisse pole eriti mõtet minna kuna aku garantii on lihtsalt läbi. Kui tegu on vanema paljukasutatud arvutiga, siis pole selline aku käitumine mingi ime. Endalgi poolteist aastat vana ASUS lasi alguses 30%-ni ning siis kukkus kolinal 8%-le.
waux
22.02.2008 00:20:18
| mida power manager aku kohta räägib?
Hurricane
22.02.2008 17:58:02
Arvuti on alla poole aasta vana, power manager näitab, et aku seisund on good. Täna esines ka selline anomaalia, et 60% või enama pealt arvutit tööle pannes lülis iseenesest välja, kuna aku tühi. Eks tuleb siis garantiisse viia.
Edit
| ot: |
Kilu, mismõttes surnu pealuu ? Ehk seletad veidi, sest minu silm küll midagi sellist ei näe  |
waux
22.02.2008 18:29:01
| lõhnab jah selle järele.
Kilu
VR53
11.03.2008 15:24:37
Tee akule reset power managerist battery maintenace alt. Ei usu, et aku katki. Pigem ebakorrektne kasutamine või mõni muu anomaalia.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
11.03.2008 16:31:43
VR53: Siin pole ju midagi keerulist. Aku sees on elemendid ja piisab, kui kasv6i 1 neist oma mahtuvuse on 2ra kaotanud. Kui see element tyhjaks saab, nii veabki arvuti kinni.
Postitatud mobile device
tsukts
11.03.2008 18:47:30
| vr53 kuda ma seda reset power managerist battery maintenace alt
VR53
11.03.2008 19:04:08
| tahanteada kirjutas: |
| VR53: Siin pole ju midagi keerulist. Aku sees on elemendid ja piisab, kui kasv6i 1 neist oma mahtuvuse on 2ra kaotanud. Kui see element tyhjaks saab, nii veabki arvuti kinni. |
Tegu on siiski T60 akuga, mida ei saa kõrvutada tavalise säästuläpaka akuga. Need akud nii kergelt alla ei anna.
| tsukts kirjutas: |
| vr53 kuda ma seda reset power managerist battery maintenace alt |
start > programs > thinkvantage > power manager > battery information > battery maintenance > perform reset > continue ja umbes 3-5 tunni pärast valmis.
Rajareits
12.03.2008 22:21:02
Kilu, ei saa Su lingile ligi.
Hurricane, kui soovid, siis Tallinnas üks T60 aku mul saada.. Kui kasu sellest saad, võid ju proovida.. Osta vaevalt tahad?
Kilu
13.03.2008 11:33:14
Hurricane
15.03.2008 20:00:57
Nii, proovisin battery gauge reseti teha, kuid miskipärast ei jõua asi lõpuni. Lasin akul täiesti tühjeneda, ühendasin juhtme ning lülitasin battery gauge reseti tööle. Seejärel laadis aku 100%-ni ning näitas, et aku status: discharging(Reset peakski nii toimima, et algul tühi aku laetakse, siis tühjenemine ning jälle täis laadimine ning kogu selle aja peab juhe taga olema). Sulgesin ööseks kaane ja hommikul oli aku täis, aga batteru gauge reseti ikoon ikka veel taskbaril. Kas jõudis lõpule või milles asi?
Rajareits, tänan pakkumast, aga pigem otsiks asemele/juurde 9-cellist akut. On plaan IBM-s praegune aku 9-cellise vastu väikese kompensatsiooni eest vahetada või nende keeldumise korral siis lihtsalt 9-celline juurde osta, sest akusid pole kunagi liiga palju
VR53
15.03.2008 20:33:28
Mingi softi kala arvatavasti. Proovi lihtsalt aku täiesti tühjaks lasta nii, et pildi tasku paneb, mitte standby teeb. Keelata tuleks low ja critical battery action power settingute alt.
Mul jääb ka üks originaal 9-celline varsti üle.
Hurricane
15.03.2008 23:19:03
Tundub, et enam seda järsku protsendilangust ei esine, ju siis battery gauge reset ikkagi töötas. Tänud kõigile abistajatele!
VR53, kui vana akuga tegemist?
VR53
15.03.2008 23:48:30
See jääb üle kuskil aprilli algul. Eks ta umbes 6 kuud vana ole. Laadimistsükleid ei saa praegu vaadata.
Rajareits
16.03.2008 01:10:26
Hurricane, a kui odavalt saad.. Üldse huvi pole? Mul oleks vaja lihtsalt mingisugunegi raha sealt kätte saada..
Hurricane
16.03.2008 09:16:51
| Rajareits, üldiselt akude puhul otsiks uut, sest eluiga on niigi lühike.
waux
16.03.2008 11:32:14
tal ongi uus aku
Rajareits
16.03.2008 16:22:48
Täpselt. 0 laadimist..
Hurricane
16.03.2008 19:19:18
Rajareits, kas garantii ka kehtib ning kui kaua?
Lisaks veel üks küsimus, et kas oskab keegi mingeid nippe aku eluiga säästmiseks soovitada? Kuskilt lugesin, et rohkem kui 90% laetud akut ei soovitata laadima panna, kuid kas keegi kinnitab seda?
waux
16.03.2008 19:20:18
| kasuta veidike otsingut,siin sellest palju juttu.
winter
11.08.2009 15:21:57
Oskab, äkki keegi mu probleemi lahendada või mingit seletust asjale pakkuda:
Asi siis selline, et IBM Z60m aku pidas vastu umbes tunni. Tarkvara soovitas teha selle Battery gauge reseti.
Panin siis tegema, laadis aku ilusasti 100% peale ja siis hakkas tühjendama, kuni oli 0%. Aga nüüd jäigi 0% peale. Laadija juhe on olnud järgi juba terve nädal, aga laadimist enam uuesti ei alusta. See powermeter taskbaril näitab 0% ja on sinist värvi. Nii kui juhtme tagant tõmban, viskab voolu välja.
Power manager näitab aku konditsiooni kohta, et aku mahtuvusest on alles 48%.
Installeerisin isegi windowsi koos programmidega uuesti ja ei midagi, mingit laadimist ei toimu.
11.08.2009 15:40:48
Viimane versioon Power Managerist kasutusel?
Proovi nii, et lülitad arvuti välja ja võtad aku tagant ära mõneks ajaks.
winter
12.08.2009 09:12:54
| Kusjuures, millise tootja aku sul on? Panasonic või Sony? Igatahes Sony akudega T61 ja T60 saab töö juures ainult vooluvõrgust kasutada. Läksid läbi ca aastaga. Samas on vanemad T60 ja T61 Panasonicu akudega eranditult täie elu ja tervise juures - vanust 2+ aastat ja Power Manager näitab, et umbes 75-85% ulatuses suudavad veel voolu sees hoida. Ja suhteliselt korraga surid Sony omad maha, mistõttu hakkasingi akusid lähemalt uurima ning tuli selline asi välja.
winter
12.08.2009 09:47:12
| Betamax kirjutas: |
| Kusjuures, millise tootja aku sul on? Panasonic või Sony? Igatahes Sony akudega T61 ja T60 saab töö juures ainult vooluvõrgust kasutada. Läksid läbi ca aastaga. Samas on vanemad T60 ja T61 Panasonicu akudega eranditult täie elu ja tervise juures - vanust 2+ aastat ja Power Manager näitab, et umbes 75-85% ulatuses suudavad veel voolu sees hoida. Ja suhteliselt korraga surid Sony omad maha, mistõttu hakkasingi akusid lähemalt uurima ning tuli selline asi välja. |
Ei leia tootjat aku pealt, kirjas lihtsalt Manufactured for lenovo, made in china. Ja suur IBM-i logo on peal.
12.08.2009 09:51:57
| Vaata Power Managerist.
VR53
12.08.2009 21:25:59
Mida näitab ThinkVantage Power Manager > Battery > Condition?
Võimalikud vastused Good, Fair ja Error. Kui on error, siis pole selle akuga enam midagi teha. Error tekib ca 3 aastat vanadel akudel näiteks siis, kui aku seisab liiga kaua 0% peal ja amprid langevad liiga madalale ja elektroonika paneb aku lukku.
winter
13.08.2009 09:11:32
| VR53 kirjutas: |
Võimalikud vastused Good, Fair ja Error. Kui on error, siis pole selle akuga enam midagi teha. Error tekib ca 3 aastat vanadel akudel näiteks siis, kui aku seisab liiga kaua 0% peal ja amprid langevad liiga madalale ja elektroonika paneb aku lukku. |
Tootja on Sanyo, ja koditsioon on fair ja selle all kiri, et algsest mahust on alles 48%
On siis võimalik kuidagi seda veel lahti saada? Hoidsin praegu akut üle 24h arvuti küljest ära, aga ei miskit, täpselt sama jama.
virks
16.08.2009 09:18:25
| VR53 kirjutas: |
Kui aku seisab liiga kaua täitsa tühjalt, siis langeb ühe või mitme elemendi pinge liiga madalale ja aku sees olev elektroonika lülitab end jäädavalt välja. Teha ei ole enam midagi. Ei ole tähtis kui vana akuga tegu.
Siit soovitus, et ei tohi akut täiesti "pildituks" kurnata.
Kui tegu ei oleks "targa" akuga, siis saaks elemente ükshaaval järele aidata (otse laadida).
teitur
11.09.2009 21:45:25
Mul selline jama, et Power Manager ei tunnista akut.Läpakas on Lenovo 3000 N100 ja WIN7, akuks näitab Everest Sanyot.Akul ka see viga, et 50% pealt kukub tühjaks
carpediem
27.04.2010 16:13:15
T60ga selline mure, et hakkas kollane tuli vilkuma ja ütleb "Irreparable damage to the battery has been detected. Replace the battery with a new one."
Aku laetud 93% ehk seal, kus ta oli aga toidet ei anna. Nii kui juhtme ära võtan viskab pildi eest. Proovisin teisele T60nel samuti, sama lugu. Battery gauge reset'i teeb 5 minutit ning siis lõpetab lambist ilma ühegi teateta. Kusjuures condition on GOOD.
kellelgi ideid?
viimati muutis carpediem 27.04.2010 16:17:08, muudetud 1 kord |
27.04.2010 16:15:46
| Aku surnud. Kui aku vanus alla aasta, siis läheb garantiisse.
carpediem
27.04.2010 16:18:16
| kas tõesti päeva pealt sureb? toodetud 2007 juuni ja 226 tsükklit
27.04.2010 16:23:16
Jup, nii nad on meil firma masinates surnud. Need, mis olid alla aasta vanad, vahetati garantiikorras välja.
Kas sul on viimane ThinkPad Power Manageri tarkvara masinas?
carpediem
27.04.2010 16:50:46
ma ei tea kas viimane, kuid on seal vahet?
välismaa foorumitest hetkel loen. tundub, et mingi jama mis juba aastaid thinkpadi akudel olnud ja millele siiamaani lahendust pole leitud. nii uued kui vanad akud, täpselt sama asi juhtub. krt küll.
VR53
28.04.2010 00:16:27
See võib juhtuda, kui aku on tühjalt liiga kauaks seisma jäetud. Pinge langeb liiga madalale ja aku pannakse lukku. Teisalt võttes kestavad enamuse sülearvutite akud 6 kuu - 1 aasta ringis, kuid ThinkPadidel keskmiselt 3 aasta kanti. Sõltub muidugi kasutusest.
Tühja akut ei tohi seisma jätta, vaid see tuleks laadida 40% peale.
28.04.2010 08:53:15
| Meil selliseid juhuseid tööl ei olnud. Arvutid koos akudega olid igapäevaselt kasutusel ja laadimist said minimaalselt ülepäeviti. Aga oli vist tegemist ka mingi nigela partiiga. Tootjaks Panasonic või SONY - enam ei mäleta täpselt, aga sama tootja akud surid T6x masinate taga järjest.
28.04.2010 09:20:01
Väike ääremärkus, et akudega tuleb alati valida, kas kiire, akut kuumaks küttev / ja aku eluiga lühendav kiirlaadimine või siis aeglast, akut mitte kuumaks küttev aeglane laadmine.
Ühel juhul laetakse aku a 2-3 tunniga täis seisel juhul võib laadimine kesta mitu ööpäeva.
Selline väike võimalus omanikul valida, et kumba eelistab.
Mingil Dellil (mudel pole meeles) oli kaasas hoiatus, et kõige kiirema laadmisfunktsiooniga on oht aku kiiremaks riknemiseks, kui see on aeglasemate laadimiste korral. Ja see Dell laadis aeglases variandis oma akut mingi 8 tundi.
See Dell on praeguseks oma 2 aastat vana, laetud on teda selle kõige aeglasema tsükliga ja aku töötab täiesti OK siiani.
28.04.2010 09:52:05
Ja kuidas sa seda täpsemalt valid?
Pole ühtki sülearvutit näinud, mille aku laadimine kestaks mitu ööpäeva
carpediem
28.04.2010 10:22:52
tänud soovituste eest betamax. kumbki variant ei toiminud.
laadimata/seisnud ta mul samuti pole olnud. lugedes internetist sama veateate kohta (näiteks http://lenovoblogs.com/insidethebox/?p=52) tundub, et tegu võib siiski praagiga olla, kuna paljudel juhtub täpselt sama asi täiesti uute akudega ja juhtumeid on päris palju. või siis on aku aeg ikkagi loomulikult ühel pool:)
28.04.2010 10:37:46
Arvestades, et teistel on uued akud läbi läinud, siis sul on isegi hästi vastu pidanud, kui pea 3 aastat kestis
