winter
12.08.2009 10:12:54
Kusjuures, millise tootja aku sul on? Panasonic või Sony? Igatahes Sony akudega T61 ja T60 saab töö juures ainult vooluvõrgust kasutada. Läksid läbi ca aastaga. Samas on vanemad T60 ja T61 Panasonicu akudega eranditult täie elu ja tervise juures - vanust 2+ aastat ja Power Manager näitab, et umbes 75-85% ulatuses suudavad veel voolu sees hoida. Ja suhteliselt korraga surid Sony omad maha, mistõttu hakkasingi akusid lähemalt uurima ning tuli selline asi välja.
winter
12.08.2009 10:47:12
Betamax kirjutas: |
Kusjuures, millise tootja aku sul on? Panasonic või Sony? Igatahes Sony akudega T61 ja T60 saab töö juures ainult vooluvõrgust kasutada. Läksid läbi ca aastaga. Samas on vanemad T60 ja T61 Panasonicu akudega eranditult täie elu ja tervise juures - vanust 2+ aastat ja Power Manager näitab, et umbes 75-85% ulatuses suudavad veel voolu sees hoida. Ja suhteliselt korraga surid Sony omad maha, mistõttu hakkasingi akusid lähemalt uurima ning tuli selline asi välja. |
Ei leia tootjat aku pealt, kirjas lihtsalt Manufactured for lenovo, made in china. Ja suur IBM-i logo on peal.
12.08.2009 10:51:57
Vaata Power Managerist.
VR53
12.08.2009 22:25:59
Mida näitab ThinkVantage Power Manager > Battery > Condition?
Võimalikud vastused Good, Fair ja Error. Kui on error, siis pole selle akuga enam midagi teha. Error tekib ca 3 aastat vanadel akudel näiteks siis, kui aku seisab liiga kaua 0% peal ja amprid langevad liiga madalale ja elektroonika paneb aku lukku.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
winter
13.08.2009 10:11:32
VR53 kirjutas: |
Võimalikud vastused Good, Fair ja Error. Kui on error, siis pole selle akuga enam midagi teha. Error tekib ca 3 aastat vanadel akudel näiteks siis, kui aku seisab liiga kaua 0% peal ja amprid langevad liiga madalale ja elektroonika paneb aku lukku. |
Tootja on Sanyo, ja koditsioon on fair ja selle all kiri, et algsest mahust on alles 48%
On siis võimalik kuidagi seda veel lahti saada? Hoidsin praegu akut üle 24h arvuti küljest ära, aga ei miskit, täpselt sama jama.
virks
16.08.2009 10:18:25
VR53 kirjutas: |
Kui aku seisab liiga kaua täitsa tühjalt, siis langeb ühe või mitme elemendi pinge liiga madalale ja aku sees olev elektroonika lülitab end jäädavalt välja. Teha ei ole enam midagi. Ei ole tähtis kui vana akuga tegu.
Siit soovitus, et ei tohi akut täiesti "pildituks" kurnata.
Kui tegu ei oleks "targa" akuga, siis saaks elemente ükshaaval järele aidata (otse laadida).
teitur
11.09.2009 22:45:25
Mul selline jama, et Power Manager ei tunnista akut.Läpakas on Lenovo 3000 N100 ja WIN7, akuks näitab Everest Sanyot.Akul ka see viga, et 50% pealt kukub tühjaks
carpediem
27.04.2010 17:13:15
T60ga selline mure, et hakkas kollane tuli vilkuma ja ütleb "Irreparable damage to the battery has been detected. Replace the battery with a new one."
Aku laetud 93% ehk seal, kus ta oli aga toidet ei anna. Nii kui juhtme ära võtan viskab pildi eest. Proovisin teisele T60nel samuti, sama lugu. Battery gauge reset'i teeb 5 minutit ning siis lõpetab lambist ilma ühegi teateta. Kusjuures condition on GOOD.
kellelgi ideid?
viimati muutis carpediem 27.04.2010 17:17:08, muudetud 1 kord |
27.04.2010 17:15:46
Aku surnud. Kui aku vanus alla aasta, siis läheb garantiisse.
carpediem
27.04.2010 17:18:16
kas tõesti päeva pealt sureb? toodetud 2007 juuni ja 226 tsükklit
27.04.2010 17:23:16
Jup, nii nad on meil firma masinates surnud. Need, mis olid alla aasta vanad, vahetati garantiikorras välja.
Kas sul on viimane ThinkPad Power Manageri tarkvara masinas?
carpediem
27.04.2010 17:50:46
ma ei tea kas viimane, kuid on seal vahet?
välismaa foorumitest hetkel loen. tundub, et mingi jama mis juba aastaid thinkpadi akudel olnud ja millele siiamaani lahendust pole leitud. nii uued kui vanad akud, täpselt sama asi juhtub. krt küll.
VR53
28.04.2010 01:16:27
See võib juhtuda, kui aku on tühjalt liiga kauaks seisma jäetud. Pinge langeb liiga madalale ja aku pannakse lukku. Teisalt võttes kestavad enamuse sülearvutite akud 6 kuu - 1 aasta ringis, kuid ThinkPadidel keskmiselt 3 aasta kanti. Sõltub muidugi kasutusest.
Tühja akut ei tohi seisma jätta, vaid see tuleks laadida 40% peale.
28.04.2010 09:53:15
Meil selliseid juhuseid tööl ei olnud. Arvutid koos akudega olid igapäevaselt kasutusel ja laadimist said minimaalselt ülepäeviti. Aga oli vist tegemist ka mingi nigela partiiga. Tootjaks Panasonic või SONY - enam ei mäleta täpselt, aga sama tootja akud surid T6x masinate taga järjest.
28.04.2010 10:20:01
Väike ääremärkus, et akudega tuleb alati valida, kas kiire, akut kuumaks küttev / ja aku eluiga lühendav kiirlaadimine või siis aeglast, akut mitte kuumaks küttev aeglane laadmine.
Ühel juhul laetakse aku a 2-3 tunniga täis seisel juhul võib laadimine kesta mitu ööpäeva.
Selline väike võimalus omanikul valida, et kumba eelistab.
Mingil Dellil (mudel pole meeles) oli kaasas hoiatus, et kõige kiirema laadmisfunktsiooniga on oht aku kiiremaks riknemiseks, kui see on aeglasemate laadimiste korral. Ja see Dell laadis aeglases variandis oma akut mingi 8 tundi.
See Dell on praeguseks oma 2 aastat vana, laetud on teda selle kõige aeglasema tsükliga ja aku töötab täiesti OK siiani.
28.04.2010 10:52:05
Ja kuidas sa seda täpsemalt valid?
Pole ühtki sülearvutit näinud, mille aku laadimine kestaks mitu ööpäeva
carpediem
28.04.2010 11:22:52
tänud soovituste eest betamax. kumbki variant ei toiminud.
laadimata/seisnud ta mul samuti pole olnud. lugedes internetist sama veateate kohta (näiteks http://lenovoblogs.com/insidethebox/?p=52) tundub, et tegu võib siiski praagiga olla, kuna paljudel juhtub täpselt sama asi täiesti uute akudega ja juhtumeid on päris palju. või siis on aku aeg ikkagi loomulikult ühel pool:)
28.04.2010 11:37:46
Arvestades, et teistel on uued akud läbi läinud, siis sul on isegi hästi vastu pidanud, kui pea 3 aastat kestis
