uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vista / Format / Install märgi kõik teemad loetuks
PriitS
sõnum 01.04.2008 15:01:28 Vista / Format / Install vasta tsitaadiga
Tere,
-Niisis välja kujunenud probleem järmgine. Arvutil kadus heli ära ning tekkis ka teisi ebameeldivusi. Eeldasin, et kuna service packi polnd installind (ei lastnud ka) et tegemist on vista enda bugidega.
-Bootisin Vista dvd peal, repairi alt tegin command linei alt formati. Format tehtud, ei läinud vista install tööle, ainult installis olev taust ... Proovisin ka XP kaudu formati teha ja installida, kuid ei õnnestunud.
-Nüüd on selline seis, et saan XPga formati tehtud, installib installeri failid ära, kuid installima ei hakka. Kui plaadi välja võtan, siis jääbki restarti tegema. Kui proovida Vistat, läheb installer tööle, kuid ei saa eriti kaugele. Peale seriali kirjutamist tahab ta mult mingisugust driverit:
"No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation."
Kõige loogilisem variant mis välja nuputasin oli protsessoriga kaasa antud plaadilt GSATA (GIGABYTE GBB36X Controller) driverit loadida. Leiab üles, nagu ka installiks, kuid jõuan jälle samasse aknasse kus mul pole ühtegi drive´i ja küsib et installiksin mõne...?
Et mis siis teha...?
Suurelt ettetänades,
Priit
Peace!
sõnum 01.04.2008 15:20:39 vasta tsitaadiga
biosist ketas ide nägu tegema. ide compatibility, ide emulation, sata mode: ide vms märksõnad.
- londiste
sõnum 01.04.2008 15:31:11 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vista puhul ei oma see tähtsust
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 01.04.2008 15:35:37 vasta tsitaadiga
- londiste
PriitS
sõnum 01.04.2008 15:40:34 vasta tsitaadiga
ma veits noobie vist - selliseid märksõnu ma sealt küll ei leia
kõik mis sellega seoses leian on
Standard CMOS Features - IDE Channel 0-6 Master/Slave - IDE HDD Auto-Detection/IDE Channel 0 Master/Access Mode
Integrated Periphals - SATA RAID/AHCI Mode - Disabled / SARA Port 0-3 Native Mode - Disabled
Peace!
sõnum 01.04.2008 15:43:25 vasta tsitaadiga
mis masin?
järgmine pakkumine: rauaviga - hdd, mälud. icon_biggrin.gif
- londiste
PriitS
sõnum 01.04.2008 15:47:48 vasta tsitaadiga
Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB/Box (BX80562Q6600)
GIGABYTE 965Q-DS2 Q965/ICH8R/ 775 Dual Core/ 1066FSB/ 1x PCI-E x16/ 1PCI-Ex1/ 2xPCI/ Dual 4xDDRII/ 8-ch audio/ VIDEO/ 6xSATAII 1xPATA/ Gb-e LAN/ micro ATX
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
ASUS DVD-/+RW, DRW-1814BLT/A5/H301L/BLK/G,
eks seda ma kardangi kõige rohkem et hdd viga
Peace!
sõnum 01.04.2008 15:51:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
pole näinud veel ühtegi Gigabyte plaati kuhu Vista peale ei läheks selle pärast
küll aga võivad vigased olla need kollased SATA kaablid, mis emaplaadiga kaasa tulevad, seda juhtub päris tihti kui nende plaatidega koguaeg kokku puutun...
proovi ketast nii lillades kui ka kollastes SATA portides - vaata kas midagi muutub. BIOS-i seaded defaulti.
PriitS
sõnum 01.04.2008 15:55:06 vasta tsitaadiga
kui need kaablid oleks olnud vigased, kas see seletaks ka põhjust miks vahepeal jooksis windowsis sees olles ette sinine pilt ja tegi restardi (errorit täpselt ei mäleta)?
Peace!
sõnum 01.04.2008 15:58:34 vasta tsitaadiga
PriitS kirjutas:
BSOD-i põhjuseid võib olla palju
täpsemalt oleks teada saanud kui veakoodi oleks ära näinud, järgmisel kujul: 0x000000 ... ...
vigane SATA kaabel väljendub tavaliselt tegelikult POST-i ajal kui detectitakse kõvakettaid ja seal asi freezib
või siis vahest kaob ketas tagant ära
PriitS
sõnum 01.04.2008 15:59:18 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
londiste kirjutas:
lillades ? midagi lillat küll siin kastis ei näe. neid kollaseid on emaplaadil 6...
Peace!
sõnum 01.04.2008 16:02:45 vasta tsitaadiga
PriitS kirjutas:
Skeptik kirjutas:
londiste kirjutas:
võin ka eksida, kui SATA pordid 0, 1, 2 ja 3 peaks olema Inteli kontrolleri küljes ning pordid 4 ja 5 GSATA ehk JMicroni kontrolleri küljes
enamikel Gigabyte plaatidel on need GSATA (JMicron) pordid lillat värvi, aga ju siis sellel on kõik kollased
sõnum 01.04.2008 16:03:45 vasta tsitaadiga
vajadusel leian kesklinnas "punase" sata kaabli. ketasttasuks kontrollida tootja utiliidiga, mis on ilmselt leida tootja kodulehelt ehk utiliitide kogumikust UBCD
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 01.04.2008 16:06:21 vasta tsitaadiga
PriitS, proovi installida nii, et ühendad ketta SATA 0 porti näiteks. Intel on asisem nagunii praegusel juhul...
Gigabyte GA-965QM-DS2
PriitS
sõnum 01.04.2008 16:09:36 vasta tsitaadiga
see oligi algselt SATA 0 pordis...
Peace!
sõnum 01.04.2008 16:14:47 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 01.04.2008 22:06:55 vasta tsitaadiga
PriitS kirjutas:
Integrated Periphals - SATA RAID/AHCI Mode - Disabled / SATA Port 0-3 Native Mode - Disabled
Võibolla prooviks panna Native Mode - Enabled ning vaadata mida XP installer siis kostab ketta olemasolu kohta...Kui mälu ei peta, siis enda Gigabaidil on selles sättes ning XP läks ludinal peale.
PriitS
sõnum 04.04.2008 14:48:41 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
PriitS kirjutas:
Niisis, sain teise kõvaketta kaudu vista lõpuks installitud, kuid aegajalt viskab ikka sinise pildi ja teeb restardi, seekord nägin veakoodi ära...
00x00000024 vms.
Peace!
sõnum 04.04.2008 14:52:36 vasta tsitaadiga
kõvaketta tootja utiliidiga üle lasid?
0x24 peaks ntfs ikaldus olema. ehk siis failisüsteemi kandis.
edit: võta automatically restart maha jumala pärast ja räägi errormessagetest.
- londiste
PriitS
sõnum 07.04.2008 19:29:34 vasta tsitaadiga
Nonii, veakood 0:00024 oli küll hdd viga, kuid ajutiselt juurde pandud PATA hdd... Laenasin Windowsi peale laadimiseks veel ühe PATA ketta, ning see on täiesti töökorras. Arvasin et veakood 0X00001A on mu algse SATA ketta viga, kuid nüüd, kus ei ole ka SATA ketas yhendatud tuli siiski veelkord veakood 0X00001A. Äkki on midagi viga hdd kontrolleriga...?
Peace!
