PriitS
01.04.2008 16:01:28
Vista / Format / Install |
Tere,
-Niisis välja kujunenud probleem järmgine. Arvutil kadus heli ära ning tekkis ka teisi ebameeldivusi. Eeldasin, et kuna service packi polnd installind (ei lastnud ka) et tegemist on vista enda bugidega.
-Bootisin Vista dvd peal, repairi alt tegin command linei alt formati. Format tehtud, ei läinud vista install tööle, ainult installis olev taust ... Proovisin ka XP kaudu formati teha ja installida, kuid ei õnnestunud.
-Nüüd on selline seis, et saan XPga formati tehtud, installib installeri failid ära, kuid installima ei hakka. Kui plaadi välja võtan, siis jääbki restarti tegema. Kui proovida Vistat, läheb installer tööle, kuid ei saa eriti kaugele. Peale seriali kirjutamist tahab ta mult mingisugust driverit:
"No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation."
Kõige loogilisem variant mis välja nuputasin oli protsessoriga kaasa antud plaadilt GSATA (GIGABYTE GBB36X Controller) driverit loadida. Leiab üles, nagu ka installiks, kuid jõuan jälle samasse aknasse kus mul pole ühtegi drive´i ja küsib et installiksin mõne...?
Et mis siis teha...?
Suurelt ettetänades,
Priit
_________________ Peace! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
01.04.2008 16:20:39
biosist ketas ide nägu tegema. ide compatibility, ide emulation, sata mode: ide vms märksõnad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
01.04.2008 16:31:11
londiste kirjutas: |
biosist ketas ide nägu tegema. ide compatibility, ide emulation, sata mode: ide vms märksõnad. |
Vista puhul ei oma see tähtsust
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
01.04.2008 16:35:37
Skeptik, kui kindel sa selles oled?
215 |
PriitS
01.04.2008 16:40:34
ma veits noobie vist - selliseid märksõnu ma sealt küll ei leia
kõik mis sellega seoses leian on
Standard CMOS Features - IDE Channel 0-6 Master/Slave - IDE HDD Auto-Detection/IDE Channel 0 Master/Access Mode
Integrated Periphals - SATA RAID/AHCI Mode - Disabled / SARA Port 0-3 Native Mode - Disabled
01.04.2008 16:43:25
mis masin?
järgmine pakkumine: rauaviga - hdd, mälud.
215 |
PriitS
01.04.2008 16:47:48
Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB/Box (BX80562Q6600)
GIGABYTE 965Q-DS2 Q965/ICH8R/ 775 Dual Core/ 1066FSB/ 1x PCI-E x16/ 1PCI-Ex1/ 2xPCI/ Dual 4xDDRII/ 8-ch audio/ VIDEO/ 6xSATAII 1xPATA/ Gb-e LAN/ micro ATX
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
ASUS DVD-/+RW, DRW-1814BLT/A5/H301L/BLK/G,
eks seda ma kardangi kõige rohkem et hdd viga
01.04.2008 16:51:14
Skeptik, kui kindel sa selles oled?  |
pole näinud veel ühtegi Gigabyte plaati kuhu Vista peale ei läheks selle pärast
küll aga võivad vigased olla need kollased SATA kaablid, mis emaplaadiga kaasa tulevad, seda juhtub päris tihti kui nende plaatidega koguaeg kokku puutun...
proovi ketast nii lillades kui ka kollastes SATA portides - vaata kas midagi muutub. BIOS-i seaded defaulti.
313 |
PriitS
01.04.2008 16:55:06
kui need kaablid oleks olnud vigased, kas see seletaks ka põhjust miks vahepeal jooksis windowsis sees olles ette sinine pilt ja tegi restardi (errorit täpselt ei mäleta)?
01.04.2008 16:58:34
PriitS kirjutas: |
kui need kaablid oleks olnud vigased, kas see seletaks ka põhjust miks vahepeal jooksis windowsis sees olles ette sinine pilt ja tegi restardi (errorit täpselt ei mäleta)? |
BSOD-i põhjuseid võib olla palju
täpsemalt oleks teada saanud kui veakoodi oleks ära näinud, järgmisel kujul: 0x000000 ... ...
vigane SATA kaabel väljendub tavaliselt tegelikult POST-i ajal kui detectitakse kõvakettaid ja seal asi freezib
või siis vahest kaob ketas tagant ära
313 |
PriitS
01.04.2008 16:59:18
Skeptik kirjutas: |
proovi ketast nii lillades kui ka kollastes SATA portides - vaata kas midagi muutub. BIOS-i seaded defaulti. |
lillades ? midagi lillat küll siin kastis ei näe. neid kollaseid on emaplaadil 6...
01.04.2008 17:02:45
PriitS kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
lillades ? midagi lillat küll siin kastis ei näe. neid kollaseid on emaplaadil 6... |
võin ka eksida, kui SATA pordid 0, 1, 2 ja 3 peaks olema Inteli kontrolleri küljes ning pordid 4 ja 5 GSATA ehk JMicroni kontrolleri küljes
enamikel Gigabyte plaatidel on need GSATA (JMicron) pordid lillat värvi, aga ju siis sellel on kõik kollased
313 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
01.04.2008 17:06:21
PriitS, proovi installida nii, et ühendad ketta SATA 0 porti näiteks. Intel on asisem nagunii praegusel juhul...
Gigabyte GA-965QM-DS2
313 |
PriitS
01.04.2008 17:09:36
see oligi algselt SATA 0 pordis...
01.04.2008 17:14:47
no seljuhul kontrolli ketast
313 |
siLc
01.04.2008 23:06:55
PriitS kirjutas: |
Integrated Periphals - SATA RAID/AHCI Mode - Disabled / SATA Port 0-3 Native Mode - Disabled |
Võibolla prooviks panna Native Mode - Enabled ning vaadata mida XP installer siis kostab ketta olemasolu kohta...Kui mälu ei peta, siis enda Gigabaidil on selles sättes ning XP läks ludinal peale.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
PriitS
04.04.2008 15:48:41
Skeptik kirjutas: |
PriitS kirjutas: |
või siis vahest kaob ketas tagant ära |
Niisis, sain teise kõvaketta kaudu vista lõpuks installitud, kuid aegajalt viskab ikka sinise pildi ja teeb restardi, seekord nägin veakoodi ära...
00x00000024 vms.
04.04.2008 15:52:36
kõvaketta tootja utiliidiga üle lasid?
0x24 peaks ntfs ikaldus olema. ehk siis failisüsteemi kandis.
edit: võta automatically restart maha jumala pärast ja räägi errormessagetest.
215 |
PriitS
07.04.2008 20:29:34
Nonii, veakood 0:00024 oli küll hdd viga, kuid ajutiselt juurde pandud PATA hdd... Laenasin Windowsi peale laadimiseks veel ühe PATA ketta, ning see on täiesti töökorras. Arvasin et veakood 0X00001A on mu algse SATA ketta viga, kuid nüüd, kus ei ole ka SATA ketas yhendatud tuli siiski veelkord veakood 0X00001A. Äkki on midagi viga hdd kontrolleriga...?
