uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Analüütikud Microsoftile - jätkake Windows XP müüki vähemalt aastani 2009! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
Tiim
Tiim
sõnum 15.02.2008 15:09:34 vasta tsitaadiga
kodukasutuses ikka XP, noh mõtlesin et proovin selle Pistaa ka ära, paar päeva oli peal, lausa masendus tuli peale, harjumatus harjumatuseks, aga ei viitsi peadki vaevama hakata, et äkki hakkab meeldima. Äkki tuleb püksi...XP-d kasutan vähemalt 3 aastat kindlasti thumbs_up.gif stabliity rules!!
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sakinaga
sõnum 15.02.2008 15:14:21 vasta tsitaadiga
"Väidavad", no naera pooleks, kes need väidavad?`Reaalseid teste tahaks näha ikkagi, eks...(SP1-ga siis)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
rewer
rewer
sõnum 15.02.2008 15:17:47 vasta tsitaadiga
testid mis netist leidsin väidavad, et kurb tõde ongi, et Vista all fps väiksem, rauast ei olene. kui arvuti pole eriti võimas(kui arvuti on väga kõva configa siis lihtsalt pole enamus mängudel eriti märgata kui näiteks fps 100 vs 80, ) ja mängida tahad siis ei soovitaks Vistat panna.
muidugi netis leiduvad testid on enamuses aasta vanad ja vista on kiirem väga vähestes mängudes.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Cb4
Cb4
sõnum 15.02.2008 15:48:00 vasta tsitaadiga
Mulle vista välimus meeldib väga. Uus ja huvitav on alati peale läinud, kuid jah. Kuna ma viimasel ajal mängin üsna palju siis tuli tagasi kolida xp-le kuna vistaga perf ikka oluliselt kehvem mänudes. Ma küll proovisin vistat ilma sp-ta ja originaal drivudega(videol), kuid siiski. Mõne päeva pärast panen vanale kettale vista taas peale, proovin ära sp1 ja mida teevad uued video draiverid.
Veel ei meeldi mulle see, et vista "krõbistab" kogu aeg kettaid. Ei saanud korralikult tööle ka helikaaarti. Ning xp Keskkond on sippa kiirem ikka.
Aga küll vista ja raud arenevad, paratamttus on see et varsti tuleb vistale üle minna(nt DX 10 pärast)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
d3t
d3t
sõnum 15.02.2008 15:54:26 vasta tsitaadiga
Butcher, minu arvutiga on fpsi vahe väike
* Test on tehtud 1GB rammiga ning ilma SP1 ta ning suht ammu kui draiverid toored olid, nii aasta aega tagasi
Ei näe põhjust virisemiseks...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 15.02.2008 17:18:10 vasta tsitaadiga
Need mingid teised
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 17
Jänes
sõnum 15.02.2008 20:22:32 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Jänes, tee endale selgeks mõiste Superfech...
"New technology in Windows Vista makes your PC significantly more responsive while you are performing everyday tasks. Improved startup and sleep behavior helps both desktop and mobile PCs get up and running more quickly."
No ma ei tea, minu XP-ga HP läpats celeron 420 prosega jooksis küll tunduvalt kiiremalt käima kui tuttava VISTA C2D prosega HP läpats.
d3t
d3t
sõnum 15.02.2008 22:15:16 vasta tsitaadiga
Ulfus, Fear 8)
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Analüütikud Microsoftile - jätkake Windows XP müüki vähemalt aastani 2009! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
