praegune kellaaeg 17.04.2026 13:07:24
Tiim
15.02.2008 15:09:34
kodukasutuses ikka XP, noh mõtlesin et proovin selle Pistaa ka ära, paar päeva oli peal, lausa masendus tuli peale, harjumatus harjumatuseks, aga ei viitsi peadki vaevama hakata, et äkki hakkab meeldima. Äkki tuleb püksi...XP-d kasutan vähemalt 3 aastat kindlasti stabliity rules!!
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
sakinaga
15.02.2008 15:14:21
"Väidavad", no naera pooleks, kes need väidavad?`Reaalseid teste tahaks näha ikkagi, eks...(SP1-ga siis)
Tiim, edu sulle 3a pärast Viennaga harjumisel
154 |
rewer
15.02.2008 15:17:47
testid mis netist leidsin väidavad, et kurb tõde ongi, et Vista all fps väiksem, rauast ei olene. kui arvuti pole eriti võimas(kui arvuti on väga kõva configa siis lihtsalt pole enamus mängudel eriti märgata kui näiteks fps 100 vs 80, ) ja mängida tahad siis ei soovitaks Vistat panna.
muidugi netis leiduvad testid on enamuses aasta vanad ja vista on kiirem väga vähestes mängudes.
tahaks ise ka näha teste sp1 ja uute driveritega
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
Cb4
15.02.2008 15:48:00
Mulle vista välimus meeldib väga. Uus ja huvitav on alati peale läinud, kuid jah. Kuna ma viimasel ajal mängin üsna palju siis tuli tagasi kolida xp-le kuna vistaga perf ikka oluliselt kehvem mänudes. Ma küll proovisin vistat ilma sp-ta ja originaal drivudega(videol), kuid siiski. Mõne päeva pärast panen vanale kettale vista taas peale, proovin ära sp1 ja mida teevad uued video draiverid.
Veel ei meeldi mulle see, et vista "krõbistab" kogu aeg kettaid. Ei saanud korralikult tööle ka helikaaarti. Ning xp Keskkond on sippa kiirem ikka.
Aga küll vista ja raud arenevad, paratamttus on see et varsti tuleb vistale üle minna(nt DX 10 pärast)
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
d3t
15.02.2008 15:54:26
Butcher, minu arvutiga on fpsi vahe väike
* Test on tehtud 1GB rammiga ning ilma SP1 ta ning suht ammu kui draiverid toored olid, nii aasta aega tagasi
Ei näe põhjust virisemiseks...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Ulfus
Aeg Maha 2a
15.02.2008 17:18:10
d3t, mida sa testisid?
_________________ Need mingid teised |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Jänes
15.02.2008 20:22:32
| d3t kirjutas: |
| Jänes, tee endale selgeks mõiste Superfech... |
"New technology in Windows Vista makes your PC significantly more responsive while you are performing everyday tasks. Improved startup and sleep behavior helps both desktop and mobile PCs get up and running more quickly."
No ma ei tea, minu XP-ga HP läpats celeron 420 prosega jooksis küll tunduvalt kiiremalt käima kui tuttava VISTA C2D prosega HP läpats.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
d3t
15.02.2008 22:15:16
Ulfus, Fear 8)
72 |
