praegune kellaaeg 01.11.2026 07:21:43
ozooner
07.02.2008 18:24:15
ati radeon 9600xt ei kannata koormust |
Tere,
Kuna mängides ei vedanud 64mb graafika enam välja,tuli asendada see 9600xt-ga,mis ei ole just kõige praemini hoitud(näpitud,külma,kuid kuiva käes seisnud,dest vett saanud)
Kuna polnud tahtmistki,et see väike fan seal undama hakkaks,siis modisin prose radika külge.
Pilt on ees,kõik windowsi all orras,19" widekale annab 1280x1024 resot,filmi kannatab vaadata,kuid probleem seisneb selles,et kui wowi lähen,siis juba sisselogimisekraanil graafika lihtsalt hangub ja hakkab vilkuma(mustaks ja sisi jälle pilt) alt tabiga windowsi ja ctrl alt deletiga wow kinni ning jälle kõik korras.tirisin 3dmark 2001.panen tööle,näitab äaet step 1/17 ja kui hakkab seda autofilmi seal laskma,siis pilt must ja vsjoo.
näpuga udjades corele võimalikult lähedale on kuumus nii 45c ringis.
drierid ja catalyst peal ning viskavad mingit error reporti.
137 |
Mihkel.
07.02.2008 18:29:30
Siuke tunne, et 9600XT kalab draivudega. Sõbra 9600XT sai ühele HV'lasele müüdud ja tema kurtis et ei tööta. Kui õigesti mäletan, siis olid umbes samad sümptomid. Sain kaardi tagasi ja proovisin ühes masinas windoosa oma draivudega ja töötas perfect. Müüsin kaardi veel edasi ja tollel isikul ka töötab.
Niiet minu soovitus, lase kogu kompott maha ja vaata mis XP enda draiveritega teeb.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ozooner
07.02.2008 20:04:25
| algul oliigi ilma draivudetta,siis katsetasin draivudega...kahtlane uskuda,et selline füsiline vigastus kaardil,et koormust ei kannata
137 |
kriitik
07.02.2008 20:32:28
| Endal oli ka üks 9600 kaart mis ei kannatanud ka mitte miskit 3d värki. 10. sekundiga tegi restardi masinale. Mingi vidinaga sai clokki videokaardil maha keeratud ja siis väga lahju asju kannatas näidata.
