uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem windowsi formatiga märgi kõik teemad loetuks
recall
sõnum 25.11.2007 23:33:35 Probleem windowsi formatiga vasta tsitaadiga
Lugu järgmine,
Hakkasin tegema formatit aga viskas kirja ette et "Fastfat.sys is corrupted. Press anykey to continue"
Ja nüüd ei saagi, formatit tehtud.
Proovisin juba fastfat.sys faili asendada sõbral saadetud failiga kuid see ka ei aidanud kuidagi.
Ehk oskate abi anda kuidas saaksin formati tehtud?
Ettetänades,
Deivid Sarapuu
recall.pri.ee
XYZ
XYZ
sõnum 26.11.2007 09:13:13 vasta tsitaadiga
90% tõenäosust, et masin kellatud või mälu vigane...........
recall
sõnum 26.11.2007 15:04:25 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Mida siis ette võtta, kuidas saaks format ikkagi ära tehtud?
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 26.11.2007 15:12:30 vasta tsitaadiga
vahetad mälud või võtad vigase ära ja klokid arvuti algolekusse
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
recall
sõnum 26.11.2007 17:38:02 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Oeh..ikka ei pure läbi, proovisin alguses ainult ühe mäluga ja siis teise mäluga, tulemus oli siiski sama formatida ei lasknud, aga pole elus klokimisega tegelenud , ning ei oska seega ka seda tagasi algolekusse ajada, hetkel vaatan masina biost (läppariga netis), seda kohta kus clockimisest juttu, aga ei oska miskit peale hakata seal...
Käis veel selline idee peast läbi, et formatiks sõbra pool kõvaketta, ära kuna arvuti ise töötas, lihtsalt mingid kahtlased viirused ja liialt palju manti oli peal mis sunnib formatima.
Samas tahaks ikka pilli korda saada, et ei peaks igaks formatiks sõppru tülitama minema...
Ehk on kellelgi viitsimist seletada, või keegi siit elab Võru ligidal ja oleks nõus appi tulema? icon_redface.gif
sõnum 26.11.2007 17:44:58 vasta tsitaadiga
Kui su masinat pole kunagi klokitud, siis on kõik normis.
Arvatavasti ongi probleem sul mõnes bootsectori vms. sarnases viiruses. Kui sõbral on korralik viirusetõrje, siis vii ketas tema juurde, lase kõigepealt antiviiruse ja tõrjeprogrammidega üle ning seejärel installi enda masinas sellele Windows peale.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
recall
sõnum 26.11.2007 17:55:29 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Asi ei saa ka kõvakal peal olevas mandis olla, kuna kodus on olemas mitu kõvakat, ning ei lasknud ta ühtegi neist formatida :/
sõnum 26.11.2007 17:57:49 vasta tsitaadiga
Originaalplaadiga üritad ikka formattida?
recall
sõnum 26.11.2007 18:00:42 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
Eih, pole veel jõudnud originaalplaati soetada endale, kuid ei tahaks uskuda, et selles plaadis võib asi olla kuna eelmisel formatil ta mind teenis ilusasti
sõnum 26.11.2007 18:08:42 vasta tsitaadiga
recall: No proovi siis mõne teise cd-lugejaga 8)
Ja võid plate ka ümber pöörata ja vaadata, kas on ilus - sile või siis "näpujälgi ja kraapse täis" thumbs_up.gif
Petz
sõnum 27.11.2007 09:55:05 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Äkki oleks mõistlik, kui hakatuseks seletad, kuidas seda formatit täpselt teed!?
recall
sõnum 27.11.2007 13:59:00 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
No siis kui arvuti tööle hakkab minema vajutan enter or something nuppu, et masin CD bootima hakkas, siis mõttleb loeb faile veits aega ja siis viskabki selle, et fastfat.sys fail on vigane ja et vajuta savinuppu, et teha restart.
Nii olen ma kõik oma formatid siiamaani õnnestunult teinud. icon_rolleyes.gif
sõnum 27.11.2007 14:00:31 vasta tsitaadiga
Plaadis või optilises seadmes viga.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 27.11.2007 14:58:42 vasta tsitaadiga
niisama arvuti ikka läheb tööle?
kui lugejas viga ei ole, siis lase win üle ja tee siis format
Ole tore !
Petz
sõnum 27.11.2007 15:12:16 vasta tsitaadiga
Ok! Igaks juhuks küsisin... tihtipeale tahetakse windowsis sees olles iseennast formattida. Sorri icon_smile.gif
Aga sellegipoolest ei saa aru, kus ja kuidas seda fastfat faili asendada püüdsid? Niisama uudishimust uurin...
Siin ja paljudes teistes kohtades ka juba mainitud võimalikud põhjused üles loetud!
recall
sõnum 27.11.2007 20:31:25 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Oh, täpselt sama probleem mul ongi nagu seal kirjas on (tal ainult pole win üldse peal)
Ehk tõesti siis asi plaadis....
Aga fastfati üritasin asendada oma lolli peaga nii, et otsisin ta arvutist üles copeerisin teise kohta ning viskasin sinna kausta sõbralt saadetud fastfat faili. Vaatasin et netist saab neid osta ka, aga polnud kindel kas päris selles viga on, nii et toimisin niimodi...Kasu sellest polnud ja viskasin vana faili tagasi sinna.
Midagi arvutiga ei juhtunud nii et ei oska öelda kui tark/loll tegu see oli icon_redface.gif
t6nis1234
sõnum 12.01.2008 11:40:33 vasta tsitaadiga
Tahan Vista asemele xp pro-d lasta, aga acpi.sys corrupted. Xp home-iga proovides sellist viga ei tekkinud. Windows ise jookseb muidu kenasti. Tegu on ML N560-ga.
Mida teha?
sõnum 12.01.2008 11:43:16 vasta tsitaadiga
t6nis1234, too mulle, ma teen ära.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 15.02.2008 18:40:48 vasta tsitaadiga
niih, sõbra läpakal täpselt sama jama mis kasutajal t6nis1234. Sama veateate viskab windowsi setupi algstaadiumis ette.
The file acpi.sys is corrupted. Press any key...
Aga peale tahtsime lasta xp home asemele xp pro sp2. Proovsime 2 korda. Esimene kord originaal plaadiga, see ei andnud tulemust, mõtlesin algul et plaadi viga. Nüüd proovisin vähem originaal plaadiga aga sama jama. Esimene kord viskas küll vist mingi teise faili nime, mitte ei olnud acpi.sys
Ühesõnaga milles siis viga lõpuks võib olla? mälud vigased? optiline vigane?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
RCC
RCC
sõnum 15.02.2008 20:28:19 vasta tsitaadiga
mis valemiga sa cd plaadile selle fastfat.sys küll kopisid?
ja fastfat.sys on fat failisüsteemide monteerimiseks. tee eelnevalt mingi utikaga see ketas ilusti täiesti puhtaks.
sõnum 16.02.2008 11:04:27 vasta tsitaadiga
UBCD peal on enmuste ketaste utiliidid t2iesti olemas.
pois11
sõnum 16.02.2008 11:12:45 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama venna arvutiga ja lõpuks kuidagi sai terve arvuti välja vahetatud ja ikka ei aidanud, sest üks asi ainult jäi vahetamata ja see oli CD-rom seade. Panime uue seadme peale ja enam sellist probleemi ei ole olnud.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
sõnum 16.02.2008 11:18:31 vasta tsitaadiga
abiks ka ide kaableid kontrollida. just m6ni aeg tagasi jaurasin arvutiga, mille vigane ide lint tekitas sarnase oukorra.
Märt.
Märt.
sõnum 19.02.2008 07:57:16 vasta tsitaadiga
Abiks on ka täiesti DigiWiz MiniPE CD, kui UBCD-st läbi ei näri.
sõnum 19.02.2008 09:09:51 vasta tsitaadiga
udusiil, UBCD on " vähem kirju" .. valid " hard disk tools" ja selt juba oma ketta tootja utika.. ja voila.
Märt.
Märt.
sõnum 20.02.2008 07:57:00 vasta tsitaadiga
laurx, tean seda ja enamasti ise kasutangi UBCD-d. MiniPE on aga graafiline ja võhikule vast arusaadavam (hiirega sebimine on lihtsam, kui klahvkaga), IMHO.
