recall
26.11.2007 00:33:35
Probleem windowsi formatiga |
Lugu järgmine,
Hakkasin tegema formatit aga viskas kirja ette et "Fastfat.sys is corrupted. Press anykey to continue"
Ja nüüd ei saagi, formatit tehtud.
Proovisin juba fastfat.sys faili asendada sõbral saadetud failiga kuid see ka ei aidanud kuidagi.
Ehk oskate abi anda kuidas saaksin formati tehtud?
Ettetänades,
Deivid Sarapuu
recall.pri.ee
XYZ
26.11.2007 10:13:13
| 90% tõenäosust, et masin kellatud või mälu vigane...........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
recall
26.11.2007 16:04:25
| XYZ kirjutas: |
| 90% tõenäosust, et masin kellatud või mälu vigane........... |
Mida siis ette võtta, kuidas saaks format ikkagi ära tehtud?
kotmarjak
26.11.2007 16:12:30
vahetad mälud või võtad vigase ära ja klokid arvuti algolekusse
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
recall
26.11.2007 18:38:02
| kotmarjak kirjutas: |
| vahetad mälud või võtad vigase ära ja klokid arvuti algolekusse |
Oeh..ikka ei pure läbi, proovisin alguses ainult ühe mäluga ja siis teise mäluga, tulemus oli siiski sama formatida ei lasknud, aga pole elus klokimisega tegelenud , ning ei oska seega ka seda tagasi algolekusse ajada, hetkel vaatan masina biost (läppariga netis), seda kohta kus clockimisest juttu, aga ei oska miskit peale hakata seal...
Käis veel selline idee peast läbi, et formatiks sõbra pool kõvaketta, ära kuna arvuti ise töötas, lihtsalt mingid kahtlased viirused ja liialt palju manti oli peal mis sunnib formatima.
Samas tahaks ikka pilli korda saada, et ei peaks igaks formatiks sõppru tülitama minema...
Ehk on kellelgi viitsimist seletada, või keegi siit elab Võru ligidal ja oleks nõus appi tulema?
26.11.2007 18:44:58
Kui su masinat pole kunagi klokitud, siis on kõik normis.
Arvatavasti ongi probleem sul mõnes bootsectori vms. sarnases viiruses. Kui sõbral on korralik viirusetõrje, siis vii ketas tema juurde, lase kõigepealt antiviiruse ja tõrjeprogrammidega üle ning seejärel installi enda masinas sellele Windows peale.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
recall
26.11.2007 18:55:29
| ndk kirjutas: |
Arvatavasti ongi probleem sul mõnes bootsectori vms. sarnases viiruses. Kui sõbral on korralik viirusetõrje, siis vii ketas tema juurde, lase kõigepealt antiviiruse ja tõrjeprogrammidega üle ning seejärel installi enda masinas sellele Windows peale. |
Asi ei saa ka kõvakal peal olevas mandis olla, kuna kodus on olemas mitu kõvakat, ning ei lasknud ta ühtegi neist formatida :/
564 |
recall
26.11.2007 19:00:42
| ndk kirjutas: |
| Originaalplaadiga üritad ikka formattida? |
Eih, pole veel jõudnud originaalplaati soetada endale, kuid ei tahaks uskuda, et selles plaadis võib asi olla kuna eelmisel formatil ta mind teenis ilusasti
26.11.2007 19:08:42
recall: No proovi siis mõne teise cd-lugejaga 8)
Ja võid plate ka ümber pöörata ja vaadata, kas on ilus - sile või siis "näpujälgi ja kraapse täis"
211 |
Petz
27.11.2007 10:55:05
| Proovisin juba fastfat.sys faili asendada sõbral saadetud failiga |
Äkki oleks mõistlik, kui hakatuseks seletad, kuidas seda formatit täpselt teed!?
Pealkirjast loen välja, et midagi kahtlast on teoksil...
75 |
recall
27.11.2007 14:59:00
| Petz kirjutas: |
Pealkirjast loen välja, et midagi kahtlast on teoksil...  |
No siis kui arvuti tööle hakkab minema vajutan enter or something nuppu, et masin CD bootima hakkas, siis mõttleb loeb faile veits aega ja siis viskabki selle, et fastfat.sys fail on vigane ja et vajuta savinuppu, et teha restart.
Nii olen ma kõik oma formatid siiamaani õnnestunult teinud.
564 |
kotmarjak
27.11.2007 15:58:42
niisama arvuti ikka läheb tööle?
kui lugejas viga ei ole, siis lase win üle ja tee siis format
8 :: |
117 |
Petz
27.11.2007 16:12:16
Ok! Igaks juhuks küsisin... tihtipeale tahetakse windowsis sees olles iseennast formattida. Sorri
Aga sellegipoolest ei saa aru, kus ja kuidas seda fastfat faili asendada püüdsid? Niisama uudishimust uurin...
Siin ja paljudes teistes kohtades ka juba mainitud võimalikud põhjused üles loetud!
75 |
recall
27.11.2007 21:31:25
| Petz kirjutas: |
Siin ja paljudes teistes kohtades ka juba mainitud võimalikud põhjused üles loetud! |
Oh, täpselt sama probleem mul ongi nagu seal kirjas on (tal ainult pole win üldse peal)
Ehk tõesti siis asi plaadis....
Aga fastfati üritasin asendada oma lolli peaga nii, et otsisin ta arvutist üles copeerisin teise kohta ning viskasin sinna kausta sõbralt saadetud fastfat faili. Vaatasin et netist saab neid osta ka, aga polnud kindel kas päris selles viga on, nii et toimisin niimodi...Kasu sellest polnud ja viskasin vana faili tagasi sinna.
Midagi arvutiga ei juhtunud nii et ei oska öelda kui tark/loll tegu see oli
t6nis1234
12.01.2008 12:40:33
Mul on täpselt sama teema
Tahan Vista asemele xp pro-d lasta, aga acpi.sys corrupted. Xp home-iga proovides sellist viga ei tekkinud. Windows ise jookseb muidu kenasti. Tegu on ML N560-ga.
Mida teha?
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
alecoqprem
15.02.2008 19:40:48
niih, sõbra läpakal täpselt sama jama mis kasutajal t6nis1234. Sama veateate viskab windowsi setupi algstaadiumis ette.
The file acpi.sys is corrupted. Press any key...
Aga peale tahtsime lasta xp home asemele xp pro sp2. Proovsime 2 korda. Esimene kord originaal plaadiga, see ei andnud tulemust, mõtlesin algul et plaadi viga. Nüüd proovisin vähem originaal plaadiga aga sama jama. Esimene kord viskas küll vist mingi teise faili nime, mitte ei olnud acpi.sys
Ühesõnaga milles siis viga lõpuks võib olla? mälud vigased? optiline vigane?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
RCC
15.02.2008 21:28:19
mis valemiga sa cd plaadile selle fastfat.sys küll kopisid?
ja fastfat.sys on fat failisüsteemide monteerimiseks. tee eelnevalt mingi utikaga see ketas ilusti täiesti puhtaks.
9 :: |
147 |
724 |
pois11
16.02.2008 12:12:45
| Mul oli sama jama venna arvutiga ja lõpuks kuidagi sai terve arvuti välja vahetatud ja ikka ei aidanud, sest üks asi ainult jäi vahetamata ja see oli CD-rom seade. Panime uue seadme peale ja enam sellist probleemi ei ole olnud.
109 |
724 |
Märt.
19.02.2008 08:57:16
Abiks on ka täiesti DigiWiz MiniPE CD, kui UBCD-st läbi ei näri.
23 |
724 |
Märt.
20.02.2008 08:57:00
laurx, tean seda ja enamasti ise kasutangi UBCD-d. MiniPE on aga graafiline ja võhikule vast arusaadavam (hiirega sebimine on lihtsam, kui klahvkaga), IMHO.
23 |
