uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  hp nx9020 wifi märgi kõik teemad loetuks
mattu
mattu
sõnum 03.02.2008 22:58:32 hp nx9020 wifi vasta tsitaadiga
tere
on hp nx9020 läpakas ja tal puudub wifi, tal peaks olema see mini pci tyhi, kas sinna annab osta mingi mpci kaardi? aga kas tal siis antennid kuidagi sees läpparil endal? ja tal pole ka seda wifi sisselülitamis nuppu, kuidas siis wifit sisse välja lülitada? või on ainuke võimalus osta usb/pcmcia kaart?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi%20seadmed/Wifi+adapterid/58624/ see siis hinna järgi oleks hea
siLc
sõnum 03.02.2008 23:03:06 vasta tsitaadiga
Eks antennide/juhtmete olemasolus tuleb omal käel veenduda läpaka alt lahti võttes. Kui MiniPCI pesa on, siis saab sisemise WiFi kaarti ka lisada. Paljudel läpakatel pole füüsilist lülitit aga kaarti saab läbi draiveri sisse/välja lülida sellegipoolest.
mattu
mattu
sõnum 04.02.2008 16:48:04 vasta tsitaadiga
tänud, kuidas ära tunda need juhtmed antennid ja kuskohas nad umbes võiks paikneda? kui antenne pole siis aint pcmcia/usb võimalus jah?
Heiki12
Heiki12
sõnum 04.02.2008 20:55:14 vasta tsitaadiga
kruvid põhja alt ära kaane kus see mini pci asub ja vaata kas seal vedelevad 2 kaablit väikeste pistikutega, ja kui pole seal miskit siis arvatavasti pole ka antenne paigaldatud
ylbik++
ylbik++
sõnum 04.02.2008 22:13:33 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
mattu
mattu
sõnum 06.02.2008 22:50:12 vasta tsitaadiga
tänud, ei leidnud sealt seest mingeid juhtmeid, et siis ilmselt mpci kaarti ei saa kasutada? et tuleb pcmcia või usb wifi osta?
themm
themm
sõnum 07.02.2008 10:28:17 vasta tsitaadiga
võib olla pesa klaveri all, antennid jooksevad lcd korpuse ülevalt otsast alla wifi kaardini, ning tal peab olema 2 juhet, üks hall ja teine must,
sõnum 07.02.2008 10:35:17 vasta tsitaadiga
mattu
mattu
sõnum 07.02.2008 18:23:11 vasta tsitaadiga
aga see on vähe keerulisem? kust neid saada? ja mis hinnaklass?
