mattu
03.02.2008 23:58:32
hp nx9020 wifi |
tere
on hp nx9020 läpakas ja tal puudub wifi, tal peaks olema see mini pci tyhi, kas sinna annab osta mingi mpci kaardi? aga kas tal siis antennid kuidagi sees läpparil endal? ja tal pole ka seda wifi sisselülitamis nuppu, kuidas siis wifit sisse välja lülitada? või on ainuke võimalus osta usb/pcmcia kaart?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi%20seadmed/Wifi+adapterid/58624/ see siis hinna järgi oleks hea
siLc
04.02.2008 00:03:06
| Eks antennide/juhtmete olemasolus tuleb omal käel veenduda läpaka alt lahti võttes. Kui MiniPCI pesa on, siis saab sisemise WiFi kaarti ka lisada. Paljudel läpakatel pole füüsilist lülitit aga kaarti saab läbi draiveri sisse/välja lülida sellegipoolest.
mattu
04.02.2008 17:48:04
| tänud, kuidas ära tunda need juhtmed antennid ja kuskohas nad umbes võiks paikneda? kui antenne pole siis aint pcmcia/usb võimalus jah?
Heiki12
04.02.2008 21:55:14
| kruvid põhja alt ära kaane kus see mini pci asub ja vaata kas seal vedelevad 2 kaablit väikeste pistikutega, ja kui pole seal miskit siis arvatavasti pole ka antenne paigaldatud
ylbik++
04.02.2008 23:13:33
| mattu kirjutas: |
| kuidas ära tunda need juhtmed |
mattu
06.02.2008 23:50:12
| tänud, ei leidnud sealt seest mingeid juhtmeid, et siis ilmselt mpci kaarti ei saa kasutada? et tuleb pcmcia või usb wifi osta?
themm
07.02.2008 11:28:17
| võib olla pesa klaveri all, antennid jooksevad lcd korpuse ülevalt otsast alla wifi kaardini, ning tal peab olema 2 juhet, üks hall ja teine must,
07.02.2008 11:35:17
kui pole, siis saab need antennid sinna ise panna
mattu
07.02.2008 19:23:11
| aga see on vähe keerulisem? kust neid saada? ja mis hinnaklass?
