praegune kellaaeg 16.09.2026 08:37:43
sakunne
02.02.2008 12:14:16
VGA ja LCD paneeli vaheline konverter ... |
... ehk siis kuidas seda nimetatakse
Kuidas nimetatakse seda signaali, mis LCD paneeli sisse läheb
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
time123
02.02.2008 12:31:05
| VGA-DVI? VGA-HDMI? Digitaalne signaal?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
sakunne
02.02.2008 13:52:39
| time123 kirjutas: |
| VGA-DVI? VGA-HDMI? Digitaalne signaal? |
Kurat, mul fotoka USB kaabel kuhugi kadunud - äkki kellelgi on Pentax'i oma, tavaline ei lähe - teeks pilte.
Nonii. kui võtta monitor lahti, siis seal sees on toiteplokk ja konverter, millel:
- sisse tuleb VGA
- välja läheb lame kaabel, millel mingi 30 soont on (lui ma just lugemisega ei eksinud - krdi pisike teine)
Vot siuke konverter ja siuke liides
| http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD kirjutas: |
The lowlevel interface of STN, DSTN or TFT display panels use either single ended TTL 5V or TTL 3,3V that transmits Pixel clock, Horizontal sync, Vertical sync, Digital red, Digital green, Digital blue in parallel. Some models also feature input/display enable, horizontal scan direction and vertical scan direction signals.
New and large (>15") TFT displays often use LVDS or TMDS signaling that is the same as the parallel interface but will put control and RGB bits into a number of serial transmission lines that is synchronized to a clock at 1/3 of the data bitrate.
69 |
