Mercury
31.01.2008 23:29:16
Asus Silent Knight AL VS Arctic Cooler 7 PRO |
Mis on parem nendest? Ja kas Vaikne rüütel on hea. Kas jahutab Pentium D 830 ära?
Mul Freezer 7 PRO, kui on täis pööretel, siis see hääl on kostab üle terve maja :S.
Kuidas siis, Rüütliga lood on?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
CoiL
01.02.2008 01:36:32
Performance poolest soovitaks TT Bigtyphoon`i aga see uuem VX on suht lärmakas. Silent knight peaks vist isegi vaiksem olema kuid ei julge kinnitada kuna ise ei ole silentknight`i näppida saanud. Vaiksuse suhtes soovitaks ma sul www.arvutikeskus.ee -st võtta Scythe Andy Samurai master või...
ASSAKURAT!!! Arvutikeskuses Scythe MUGEN saadaval See on sama mis Infinity (tootenimi lihtsalt muutunud). Ainult, et millegipärast on kõik Scythe tootefotod AK lehel valed. Tootekoodi järgi tasuks üle kontrollida... SCINF-1000 = Mugen --> http://www.scythe-usa.com/product/cpu/024/scinf1000.html
Andy Samurai Master`t enam vist ei ole saadaval neil. Mina soovitaks tõsiselt silent knight`i asemel natuke raha juurde panna ja osta üks parimatest õhkjahutitest - Scythe Mugen Ise oman seda ja julgen vabalt soovitada... endal vist juba varsti aasta kasutuses ning vent ikka sama vaikne nagu alguses imo. Btw, paljudel Silent Knight`el pidi tald olema natuke "kaheksas" mis tuleneb ilmselt tootmise tehnoloogiast. Võta Scythe Mugen ja jääd väga rahule
Ning isegi kui vent hakkab kunagi häält tegema, siis sinna võib ükskõik millise vaikse 12cm vendi õrnalt peale panna puhuma... põhitöö teeb jahuti ise, õrna õhuvoolu ainult vaja.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
tungraud
01.02.2008 02:27:20
tt bigtyphoonil on ka tal samamoodi propelleris, vaja kergelt üle lihvida. ordi müüb typhooni üsna odavalt, mingi 600.-
mul vedeleb juba pea aasta riiulil avamata zalman 9500led, pole viitsinud külge panna. Inteli stock vasksüdamikuga jahutus on peal, temp üle 70c piinates ei tõusa, idle ja nett ja dvix on kuskil 35-40c.Eelmise biose versiooniga jättis isegi vendi seisma, uuemal kahjuks käib ka külmast peast 1k/rpm. Hetkel puudub igasugune vaajdus asisema jahutuse järele. hetkel jookseb e6420 3,2ghz peal.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mercury
01.02.2008 16:11:41
| Mul on siuke tunne, et see Scythe Mugen ei mahu ära. Seda tahtsingi mainida, mis oleks vaikne. Mugen tundub hea olevat, aga suur.
60 |
CoiL
01.02.2008 16:29:26
| Mercury kirjutas: |
| Mul on siuke tunne, et see Scythe Mugen ei mahu ära. Seda tahtsingi mainida, mis oleks vaikne. Mugen tundub hea olevat, aga suur. |
Kuidas ta sul ära ei mahu? Mul see kolmes erinemas midi-toweris käinud ja ühegagi pole probleeme olnud! Vaata kodulehelt mõõtmed järgi ja mõõda üle.
See jahuti peaks põmst. kõikidesse ATX korpustesse ära mahtuma imo. ATX kastide laius peaks suht standard olema. Ma arvan, et kindlasti mahub see ka sinu kasti.
Mis korpus sul on muidu?
e: vaatasin profiilist järgi. Netist uurides tundub ,et tegemist midi-toweriga ning sinna peaks ilusti see ära mahtuma imo
83 |
Mercury
01.02.2008 18:01:13
Vot selline:
Laiuseks siis 17,5 ühest servest teisse.
60 |
CoiL
02.02.2008 00:18:14
Seega jääb 1,5cm varu ning see peaks täiesti piisav olema koos emaplaadi + prose enda paksusega. Kui saad, siis mõõda socketi "kaanest" korpuse küljekaaneni. Minul jääb näiteks ~1cm veel ruumi alles. Ma usun, et peaks ikkagi ilusti ära mahtuma sinu korpusesse ka
83 |
Mercury
02.02.2008 16:22:06
Mõõtsin joonlauaga 16 cm, emaplaadist, servast - servani. Ei mahu see Mugen .
Mul mahuvad pikkusega kuni 150 mm. (150 mm on max) Parem on 130 - 140, need on kindlalt!
Või ikka mahub, kas on see kirjutatud min. spec 160 mm ?
60 |
CoiL
02.02.2008 19:02:28
| Mismõttes min. spec 160mm? See on konkreetse jahuti kõrgus.
83 |
Mercury
02.02.2008 19:25:24
Mõtelsin, nagu et soovitatav. Nt Ati 3850 soovitab 500W. Aga muidu on väiksem.
Aga, siis ma pean uue korpuse muretsema.
60 |
CoiL
02.02.2008 20:11:13
| Mercury kirjutas: |
Aga, siis ma pean uue korpuse muretsema. |
Ei pea tegelt uut korpust muretsema! kui korpus on endale armas ja loobuda ei soovi, siis parem puuri/lõika küljekaanele sinna kohtadesse kust heatpipe`d vasta küljekaant lähevad augud sisse ja asi vinks-vonks
83 |
Wiltz
04.02.2008 00:18:22
oijah, kõigepealt kulutame 800 eeku ultra-vägeva cooleri peale (+ ilus koprus maksis ka ilmselt nii mõndagi ) ja siis hakkame kastile külje sisse auke lõikama CorsairX, ega sa natuke liiale ei lähe oma soovitustega? äkki mõtleksid hetkeks, mida on actually MÕISTLIK soovitada tüübile, selle asemel, et täie pasaga üritada pähe määrida just täpselt sama toodet mille ise ostsid?
scythe'l on teisi coolereid ka! näiteks katana 2, mis peaks kenasti ära mahtuma ja on mõnusalt odavam ka. ilmselt saab küll kraadi võrra kõrgema tempi sinna 830 core'le, jube
väga hea hinna/kvaliteedi suhtega cooler tundub olema OCZ Vanquisher. alla 300 eeku lausa AK's.
Mercury, sa sellele ei ole mõelnud, et äkki vahetaks lihtsalt freezeri ventika ära? või paneks selle näiteks väiksematel pööretel käima?
9 :: |
226 |
CoiL
04.02.2008 06:02:43
Wiltz anna andeks aga sa ikka natuke imeliku jutuga imo.
Ma ei ürita kellelegi midagi täie pasaga pähe määrida! Fakt on see, et tegemist väga hea jahutiga oma raha eest.
Lihtsalt pakkusin välja variandi, juhul kui teema algataja ei soovi korpusest loobuda ent soovib just seda konkreetset jahutit osta.
Soovitan seda jahutust, sest ise oman seda ja minul on selle jahutiga kogemused mida sinul, Wiltz, ei ole!
Jahuti on vaikne ja jahutab hästi... vaiksus oli teemaalgatajale tähtis ning võin omast kogemusest öelda, et ise seda üle poole aasta
kasutanud ning vent on sama vaikne kui ostes. Scythe vendid on vaiksed ja vastupidavad ka pikemas perpektiivis.
Niiet kui siin samamoodi üüber-cool`i teksti ajada siis... Wiltz, maybe u better stfu if u dont know about what ur talkin?
Ei ole vaja iga asja pärast tõmblema hakata Lihtsalt sõbralik soovitus.
Muidugi jah kui teemaalgataja ei soovi niipalju raha kulutada, siis ilmselt mõttekas Freezer`i vent välja vahetada... freezer iseenesest hea jahuti.
83 |
Wiltz
04.02.2008 23:37:49
aga maybe on nii, et tegelikult tead nii sina kui ka mina what we're talkin about...ainult, et sina läksid antud juhul natuke liiale maksimaalselt hea jahuti soovitamisega, selle asemel, et suhtuda asjasse mõistlikult ja soovitada midagi, mis oleks praktiliselt sama hea, kuid mille paigaldamiseks ei oleks vaja hakata korpusse auke lõikama?!?
Ma ei kahtle, et sul on kogemused, selle ja veel mõnede jahutitega. Ma usun, et ka sina ei kahtle minu kogemustes päris paljude erinevate jahutitega? Kuid mis mõtet on tampida neid suuri kogemusi ja teist parastada nende puudumisel kui kõiki neid kogemusi võib tegelikult asendada mõni webileht, kus terve hunniku erinevate jahutite tulemused ilusti võrreldavana kirjas. Ma arvan, et nii suuri kogemusi ei ole ei sinul, minul ega kellelgi teisel siin!
Samas, sellest võiksid nii sina CorsairX kui paljud teised spetsid siin lõpuks aru saada, et radikas ja ventikas on IGALJUHUL ja ALATI ikka kaks täiesti erinevat unitit. Ei ole mina näinud veel coolerit, mis oleks täiesti ühest tükist voolitud radikas+vent! See tähendab aga omakorda, et vent on alati vahetatav...seda esiteks, teiseks on vendi pöörded alati muudetavad. Teinekord võib olla üsna mõistlik sellistele võimalustele mõelda, enne kui minna poodi ligi tuhande krooni eest uut jahutit nillima lihtsalt seepärast, et teisel teeb ventikas kõva häält. Probleem on meil ikkagi alles siis kui ventikas teeb kõva häält, kuid selle juures on ka cooler ise oma jahutusvõimekuse piiril. Ja kuigi suure hulga raha eest võib saada ilusa, uhke ja tubli cooleri, võib selle eest saada ka praktilises mõttes asjalikumat kaupa
9 :: |
226 |
CoiL
05.02.2008 00:04:49
jah sinu jutt on tore ja õige... aga... sinu mõttetu tekstist kildude nokkimine... no comments
83 |
