uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Power led vilgub, arvuti ei hakka tööle. märgi kõik teemad loetuks
antikas
antikas
sõnum 31.01.2008 22:19:58 Power led vilgub, arvuti ei hakka tööle. vasta tsitaadiga
Nii, probleem siis järgmine, et sai panin videokaardile mingisuguse clocki peale, seejärel pilt läks triibuliseks/ruuduliseks ja süsteem hangus. Lülitasin siis arvuti nupust välja ja enam tööle ei saanud. Nimelt power led vilgub ja kui nuppu vajutan siis arvuti vooli sisse ei võta. Conf on profiilis ning prose on järgi proovitud, sellega on kõik korras, olen clear cmos-i mingi 20x teinud ja mälusid vahetanud, pci videokaardiga proovinud, igasugust erinevat moodi, tulemus on aga koguaeg sama - toite sisseüitamisel hakkab led vilkuma ja sealt edasi ei anna midagi teha.
Äkki keegi siit HV-st oskab öelda et milles viga/ mida teha või mis asi uus osta . .
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
RassK
RassK
sõnum 01.02.2008 01:23:03 vasta tsitaadiga
lasid läbi midagi vb.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
antikas
antikas
sõnum 01.02.2008 08:40:24 vasta tsitaadiga
Kuigi clockisin videokaarti, arvan ise ka et emaplaat või midagi on läbi..
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 01.02.2008 08:41:36 vasta tsitaadiga
Emaplaadi manuaalis pole midagi kirjutatud, mis viga kui PLED vilgub?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
antikas
antikas
sõnum 01.02.2008 13:50:04 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
otsisin küll, aga ei leidnud, vaatan täna uuesti üle..
dony
dony
sõnum 01.02.2008 14:46:19 vasta tsitaadiga
Kui Sa arvuti välja lülitasid, kas Sa toitejuhtme vooluvõrgust ka välja võtsid? Kui ei, siis tee seda. Kui Sa klokisid, siis võis tekkida toiteploki ülekoormus ja kaitse võis rakenduda. Et see kaitse saaks tagastuda algseisundisse on vajalik hoida arvutit vooluvõrgust lahutatuna paar minutit. Juhul kui see ei mõju on tegu raskema juhusega - s.t. midagi võib läbi olla.
Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu...
antikas
antikas
sõnum 01.02.2008 14:50:33 vasta tsitaadiga
öö otsa oli juhe tagant ära, hommikul kui yhendasin hakkas jälle tuli vilkuma..
