antikas
31.01.2008 22:19:58
Power led vilgub, arvuti ei hakka tööle. |
Nii, probleem siis järgmine, et sai panin videokaardile mingisuguse clocki peale, seejärel pilt läks triibuliseks/ruuduliseks ja süsteem hangus. Lülitasin siis arvuti nupust välja ja enam tööle ei saanud. Nimelt power led vilgub ja kui nuppu vajutan siis arvuti vooli sisse ei võta. Conf on profiilis ning prose on järgi proovitud, sellega on kõik korras, olen clear cmos-i mingi 20x teinud ja mälusid vahetanud, pci videokaardiga proovinud, igasugust erinevat moodi, tulemus on aga koguaeg sama - toite sisseüitamisel hakkab led vilkuma ja sealt edasi ei anna midagi teha.
Äkki keegi siit HV-st oskab öelda et milles viga/ mida teha või mis asi uus osta . .
Ootan vastuseid siis
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
RassK
01.02.2008 01:23:03
| lasid läbi midagi vb.
102 |
antikas
01.02.2008 08:40:24
Kuigi clockisin videokaarti, arvan ise ka et emaplaat või midagi on läbi..
aga seda ma tahangi teada et mis asi läbi on.
68 |
Marduuhin
108 |
antikas
01.02.2008 13:50:04
| Marduuhin kirjutas: |
| Emaplaadi manuaalis pole midagi kirjutatud, mis viga kui PLED vilgub? |
otsisin küll, aga ei leidnud, vaatan täna uuesti üle..
68 |
dony
01.02.2008 14:46:19
Kui Sa arvuti välja lülitasid, kas Sa toitejuhtme vooluvõrgust ka välja võtsid? Kui ei, siis tee seda. Kui Sa klokisid, siis võis tekkida toiteploki ülekoormus ja kaitse võis rakenduda. Et see kaitse saaks tagastuda algseisundisse on vajalik hoida arvutit vooluvõrgust lahutatuna paar minutit. Juhul kui see ei mõju on tegu raskema juhusega - s.t. midagi võib läbi olla.
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
antikas
01.02.2008 14:50:33
| öö otsa oli juhe tagant ära, hommikul kui yhendasin hakkas jälle tuli vilkuma..
68 |
