matzz007
31.01.2008 17:56:40
High voltrage casemod |
sai siis natiks enda case rahule jäetud et nati kätt ennem veel harjutada ning harjuda uue dreemliga, sai siis üleeile joonistatud koolis paberile kritseldusi ning tekkis sellinne idee, võin teha neist kritseldustest kah pilte.
Sai täna algust tehtud sellega siis, ehk jõuab veel üle värvida, ning rääkige mis arvate
tuleb ozooneri poole pöörduda ning pleksi nuumata jällegi tuleb siis kollanne pleks, välgunoo ka kollanne, ning ülenäänud must, ette tuleb ka see märk, ning 1 blowhole 92mm vendi jaox.
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=3721
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Creat_1
02.02.2008 22:44:40
akna idee on hea
94 |
kevvu
03.02.2008 00:28:44
No palju parem kui eelmise case küljekaan .Muide esipaneelile tee ainuld nool,ära seda trianglit sinna lõika
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Look Right
Anna vin
03.02.2008 00:56:13
Lõige iseenesest on suht norm, vaja viiliga veel servad siledaks ja sirgu ajada. Kuigi iseenesest on see nooleke juba väga kulunud märk, väga paljudel kastidel. Aga eks sa ise tea...aga ette pane siis tõesti vaid see nool, muidu jääb liiga räige juba, kui kahe külje peal sama märk on.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
CoiL
03.02.2008 14:37:30
Üldiselt jah, jälle suht levinud märk kasutusele võetud Aga vii sellest lähtuvalt ideed edasi... teisele küljekaanele ära tee enam sama märki, kasuta näiteks juhtme pistikut logona vms. Isiklikult olekski pigem ideed edasi arendanud sellest logost, sellega seonduv jne.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
03.02.2008 15:56:54
eem asi selles et korpus on tglt desktop stiilis niiet aint 1 pool ongi pmst, ette jah arvatavasti aint nool või pistik vms. neid ääri ma nati korrastasin kah, kohe varsti viskan pildi kah, pole veel värvimise jaoks ruumi leidund. värvid ja lakk olemas aga õues vist ple hea mõte hetkel värvida ?
e: viskasin sinna 3 pilti ka juurde (link)
99 |
kevvu
03.02.2008 16:12:49
Värvimine peaks ikka toimuma kuskil ruumis,kus ei ole külma,ega niiskust
49 |
matzz007
03.02.2008 18:27:25
kahtlaselt karvane tunne vist et tuleb siis suveni oodata ning senikaua viimistleda ning mõelda küllepeale ka midagi veel
99 |
Look Right
Anna vin
03.02.2008 19:18:46
Mina soovitaks sul ise uue esipaneeli teha. Nende vanemate kastide omad on nagu eriti koledad imo. Sellest midagi ilusat ja sobivat on raske teha. Uue teed alumiiniumist, pleksist, puit mis iganes, mis vaid sobib. Pahtliga saad ka eri vorme vms teha. Tee endale ikka korralik industrial-stiilis paneel, mitte lihtsalt ei värvi mustaks ja kollased triibud peale. Igast lüliteid koos ledidega (roheline/kollane). Neetidea kinnitada ette veel miski plaadikene, kus peal igast näitajaid (endal kodus oli üks katkine elektrimootor ja siis sellelt lasin üle plaadikese, kus kõiksugu parameetrid peal.) Aitab ka luua sellist industrial-stiili.
18 |
matzz007
03.02.2008 19:26:08
aap, kas tsingitud plekk oleks hea mõte ? ning selle pahtliga on ikka kuramuse jama, ei tea mida valida, kust saada, hea oleks kui keegi ostaks minueest ning postitaks mulle (maksan ettemaksuna vast kah kui vaja)
btw see on chiefteci kast
99 |
CoiL
03.02.2008 19:38:43
matzz007 kas sa ei oska ise ehitus- või autovärvi poodi minna ja küsida?
83 |
Look Right
Anna vin
03.02.2008 19:39:02
Hmm..tsingitud plekk on vast õhuke, kõik oleneb paksusest. Umbes 2mm oleks juba piisavalt tugev. Aga pahtli koha pealt - seal ei tohiks minu arust midagi keerulist olla. Pahtel on nagu pahtel ikka, sadat eir sorti seda ei tohiks olla. ja sul seda palju ka ei lähe, siis 20l ei maksa osta.
18 |
matzz007
03.02.2008 19:50:40
seda küll, aga mul pahtlitega mingi foobia, ei suuda valida, eks teispäev lähen vaatan uuesti.
99 |
Margus014
03.02.2008 20:44:08
ise kasutan sellist pahtlit:
see sobib igale poole kasutamiseks (auto, mootorratas, uksed, aknad, casemod, jne jne.....)
kõvendit kasuta pahtliga etteantud vahekorras (tavaliselt on see 1:10)!!!
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
kevvu
03.02.2008 21:35:50
Margus014, palju taoline pahtel maksab?
49 |
Margus014
03.02.2008 21:36:57
250ml tops oli vist 45.-
140 |
Look Right
Anna vin
03.02.2008 23:04:11
Assa, sul miski spets pahtel vms. Enda kasti juures kasutasin täiesti tavalist ehituspahtlit, kuna seda oli lihtsalt üle kodus. Kohati rabe oli, kuid asjad sain tehtud sellega.
18 |
Windslore
05.02.2008 22:13:06
Matzz007, järgmine kord kui su poole liigun, siis võib pahtliga veits mässata esipaneeli kallal. Teadagi minu kunstilist meelt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
matzz007
05.02.2008 22:28:28
täpselt , vähemalt sai ääred paremaks tänu su silmale
ise kudagi ei pane tähele
99 |
Windslore
05.02.2008 22:33:30
| Häh, mis see mu tühine pooleldi lühinägelik silm ikka aitab. No viimistlemisel olen veidike parem käpp tavaliselt kui sellisel "rough cutting and sowing" alal. Paar joonist üritan ka välja mõelda. Enda oma on juba mõeldud btw.
matzz007
99 |
Windslore
06.02.2008 12:33:50
Enda pealmine aken on vaja sinu pool ära teha mingi aeg, vanemad ütlesid mulle juba, et ära mine see nädalavahetus sinna lisaõgardiks ja tülitekitajaks
Aga mis plaanid siis esipaneeli ja värvimise suhtes on?
matzz007
06.02.2008 12:44:44
ei teagi veel, mõtlesin mingist vineerist vms teha ning pahtliga üle käia, ma arvan et pole probleemi kui tuled, minupoolel vähemalt...
99 |
CoiL
06.02.2008 13:46:41
Khmm... kuulge... ses suhtes ,et äkki räägite selliseid jutte MSN-is vms. ? Inimesed tulevad üldjuhul siia, et casemodi uuendusi vms. vaadata.
Sellisteks juttudeks on teil HV postkast ka. Ei ütle seda mitte paha pärast aga teie omavahelist vestlust suht mõttetu lugeda.
Parem tegutsege ja siis postitage tulemusi siia
83 |
matzz007
14.02.2008 23:08:20
no eks me ürita siis aga nädalavahetusel peaks tulema uuendusi, arvatavasti
noh see nädalavahetus sinna jäigi, täna sai siis pahtliga mässatud, eest õhu sissevõtt kinni pandud. Digikas lollitas vahepeal, sain korda, seega homme pildid
99 |
Windslore
15.02.2008 10:32:12
| Mida sa täpsemalt pahteldasid?
matzz007
99 |
AigarP
16.02.2008 22:52:10
Ma olen üsna kindel et see pahtel hakkab sul seal praguneme. Sellises kohas oleks pidanud kasutama fiibrit...aga noh eks näis
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
matzz007
17.02.2008 11:00:45
nu jah, ennem soovitati pahtlit, kust seda asja saada siis ? sai värvitud muidu, tulmus suht (N) sest mitukorda oli nii et kui värvisin tuli tuul ning kõik liivaseks aga noh esimese korra kohta normaalne. palju läks värvi voolama jne, kokku terve päeva jantisin sellega, ning 1 pahteldatud kohe oli sedasi et lasin kollast vahepeal peale ning siis lasin ää kuivada panin musta peale ning siis imbus 1 hest vahest kollast värvi tsipa välja.
üritan pilte ka teha täna.
Pilt1
Pilt2
Pilt3
99 |
CoiL
17.02.2008 11:59:51
krt see üksik kollane nool tundub seal natukene imelik... äkki peaks selle kolmnurga ääre ka natuke kollaseks tegema vms.?
83 |
Margus014
17.02.2008 12:16:36
on jah nati kahtlane.....
140 |
matzz007
17.02.2008 14:13:37
| CorsairX kirjutas: |
krt see üksik kollane nool tundub seal natukene imelik... äkki peaks selle kolmnurga ääre ka natuke kollaseks tegema vms.?  |
no mai tea oodake nati kuni saan kollase pleksi või lõikan täna oratnzi ära panen taha ning ette teen ka selle noole ja DANGER! i kah siis peaks enamvähem olema, kuid vb see kollanne äär teeks asja paremaks isegi, hetkel on nati kahtlane sest pleksi pole IMO.
aga kõik kommentaarid/soovitused oodatud
99 |
kevvu
17.02.2008 18:56:09
Kus sa värvimistöid tegid,välljas?
Muidu esipaneel on kuidagi liiga igav
49 |
matzz007
17.02.2008 20:24:45
väljas jah. hetkel jah kleepekaid vaja saada lihtsalt, või sabloonid teha, eelistaks kleepse.
99 |
Look Right
Anna vin
17.02.2008 22:12:23
Ühtlasema tulemuse huvides ma soovitaks sul ka cd/dvd-seadme ära värvida. See on küll ka musta värvi, kuid siiski teist tooni.
18 |
Windslore
17.02.2008 22:12:56
| Mis kleepekaid siis? Tahaks pleksiga tulemust näha, siis oskab värvimise kohta (tolle raami) kohta rohkemat lisada.
matzz007
17.02.2008 22:23:07
mul polnud seda dvd rommi kaasas, kindlasti lasen sellegi üle, sedasi on see tõsiselt kole seal IMO, lähi ajal sebin lede endale veel ja ehitan edasi, koolivaheajal saab kindlasti uuendusi jällegi.
99 |
Windslore
29.03.2008 22:20:13
Miks teema nii soiku jäänud on, ah?
matzz007
30.03.2008 11:24:53
| Windslore kirjutas: |
Miks teema nii soiku jäänud on, ah?  |
pole aega olnd sellega lihtsalt eriti.
99 |
ShiiL
30.03.2008 12:44:51
kas sa mulle korpuse mudelit oskad öelda? soov endale saada desktop korpust, 2 cd-pesa ning musta värvi. kolan erinevates poodides, kuid sobivat raske leida
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
217 |
matzz007
31.03.2008 15:47:08
| ShiiL kirjutas: |
| kas sa mulle korpuse mudelit oskad öelda? soov endale saada desktop korpust, 2 cd-pesa ning musta värvi. kolan erinevates poodides, kuid sobivat raske leida |
Chieftec Uni be-01w-w on see korpus
99 |
